[P11/WP11] Dziwna wtyczka
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-01-12, 12:29
Mam pytanie do czego jest ta wtyczka wygląda identycznie jak ta od filtra paliwa tylko ze leży tuż obok filtra powietrza
hEx
Post autor: hEx » 2010-01-15, 13:56
Nie złącze diagnostyczne?
..." nóż przy szyi skruszy nawet najtwardszy imidż "...
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-01-15, 15:39
no właśnie nie wiem z tego co mi się wydaje to raczej kompa tam nie podepne bo nie wyglada to jak obd lub obdII
hEx
Post autor: hEx » 2010-01-15, 17:14
zrób foto wtyczki a Ja postaram się zobaczyć jak u mnie to wygląda...
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-01-15, 19:33
Pisze się cowboy ;) jeśli już a co do wtyczki to jutro narobię fotek na naszą klasę to wrzucę hehe :) nie no zwykła wtyczka w środku ma dwa wejścia jest praktycznie identyczna jak ta przy filtrze paliwa ;)
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-15, 20:37
U mnie tech chyba jest ta wtyczka luzem. W wersji z seryjnym alarmem widziałem w pobliżu tej wtyczki krańcówkę, więc może od tego jest ?
Diagnostyczne to nie jest na bank, tylko przy LPG spotkałem się z takimi wtyczkami diagnostycznymi.
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-01-15, 22:11
Truszczu pisze: Diagnostyczne to nie jest na bank, tylko przy LPG spotkałem się z takimi wtyczkami diagnostycznymi.
racja u mojego ojca w lanosie też gdzieś tam jest taka do LPG tak wiec w moim przypadku odpada ;) w sumie od diagnostyki mamy odpowiednio OBDI i OBDII a do do alarmu hmm może i masz rację mógłby się ktoś odezwać kto takowy ma i potwierdzić bo mam nadzieje ze nie zostało coś potrzebnego od niej odpięte ;)
[ Dodano: 2010-01-16, 16:08 ]
tutaj widok na środek
filtron
Post autor: filtron » 2010-01-25, 20:31
ja tez mam taka sama
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
MayDay
Post autor: MayDay » 2010-01-25, 21:04
a czy to czasem niejest wtyczka przyszykowana pod automatyczna skrzynie??tez sie kiedys pytalem mechanika i wlasnie powiedzial ze to od automata!!
Marcin
2010-Charzykowy V
dawhell
Post autor: dawhell » 2010-09-22, 15:00
w UK w niektórych modelach przymocowany jest tam taki sam wyłacznik <włącznik> jak przy drzwiach
jestem ciekaw jakie on ma zadanie?
vimek999
Post autor: vimek999 » 2010-09-23, 13:11
Witam.Akurat mam tam taki wyłącznik (włącznik) pokryty gumową membranką.Kolega Alfabox odpisał mi że to prawdopodobnie wyłącznik wypadkowy,ale jest jeden haczyk.Wyłącznik wypadkowy powinien sie załączyć w taki sposób że nie powinien wrócić z powrotem do górnej pozycji,a ten dzikus wraca.Podczas pisania tego postu zadzwoniłem do znajomego mechaniora który siedzi w Primerach od dawna i okazało się że to prawdopodobnie jest czujnik odpowiedzialny za niedomknięcie maski.Większość Primer miała takie coś w bogatszych wersjach.Ja bynajmniej takie coś mam natomiast nie wyswietla mi komunikatu w postaci kontrolki na liczniku o nie zamkniętej masce(włacznik mam, komunikatu nie co jest dziwne). Dodam jeszcze ze mam Prime RHD.Jeszcze jedno się dowiedziałem od niego i nie wiem czy jest to potwierdzone.Żadna Primera nie posiada włącznika wypadkowego.Pozdrawiam.
SR20VE + ?
rafi1990
Post autor: rafi1990 » 2010-09-23, 19:33
no ja mam wersje Competence (prawie najbogatsza bo jeszcze ambitence czy coś jest) i też mam tą wtyczkę, ojciec ma SLX i też to jest...
jak rozbierałem P11.144 angola który miał alarm to był ten włącznik o którym wspomniano wcześniej. Osobiście wydaje mi się że to jest czujnik od alarmu że jak jest aktywowany alarm to jak ktoś będzie próbował podnieść machę to będzie alarm wył. ale to są moje domysły
[center]Obrazek [/center]
Sznurek
Post autor: Sznurek » 2010-09-23, 19:55
vimek999 pisze:Witam.Akurat mam tam taki wyłącznik (włącznik) pokryty gumową membranką.Kolega Alfabox odpisał mi że to prawdopodobnie wyłącznik wypadkowy,ale jest jeden haczyk.Wyłącznik wypadkowy powinien sie załączyć w taki sposób że nie powinien wrócić z powrotem do górnej pozycji,a ten dzikus wraca.Podczas pisania tego postu zadzwoniłem do znajomego mechaniora który siedzi w Primerach od dawna i okazało się że to prawdopodobnie jest czujnik odpowiedzialny za niedomknięcie maski.Większość Primer miała takie coś w bogatszych wersjach.Ja bynajmniej takie coś mam natomiast nie wyswietla mi komunikatu w postaci kontrolki na liczniku o nie zamkniętej masce(włacznik mam, komunikatu nie co jest dziwne). Dodam jeszcze ze mam Prime RHD.Jeszcze jedno się dowiedziałem od niego i nie wiem czy jest to potwierdzone.Żadna Primera nie posiada włącznika wypadkowego.Pozdrawiam.
Na desce rozdzielczej nie sygnalizuje otwarcia maski :)
Tak to jest czujnik od alarmu gdy jest uzbrojony a otworzy się maskę to załączy alarm
. coś Obrazek
vimek999
Post autor: vimek999 » 2010-09-23, 22:27
Tak jak pisałem że pytałem się znawcy Nissanów i w moim poście nie pisałem że jestem pewny na 100%.Kolega Rafi1990 i Sznurek mają całkowitą rację że jest to czujka od alarmu(sprawdzałem osobiście).Dosłownie kilka minut temu nie wytrzymałem :-/ Otworzyłem machę,wcisnąłem pstryczek palcem,po czym uruchomiłem z pilota zamknięcie się auta.Po 30 sekundach gdy dioda zaczęła mrugać jednostajnie co sekunę zwolniłem palec w celu odbicia włącznika ku górze.Moim uszom objawił się dzwięk alarmu samochodu <muza> Ja,taki stary a taki ..... że też wcześniej na to nie wpadłem.Pozdrawiam ;-)
SR20VE + ?
Wróć do „Elektryka”
