piszczenie w kole
piszczenie w kole
witam wszystkich mam problem ze swoia primera mianowicie w prawym przednim kole cos piszczy przestaje przy hamowaniu i skrecaniu czy to w lewo czy w prawo a przy prostych kołach zaczyna znowu piszeć . wymieniłem klocki przetoczyłem tarcze ale na niewiele sie to zdało ptrosze o pomoc lub jakies wskazówki co to moze byc. pozdrawiam
Mam ten sam problem u swojej Lusi. Wszystko pracuje jak należy , tylko to piszczenie. Dodam ,że piszczy dopiero po rozgrzaniu hamulców.
A przypadkiem nie przegrzewa się żadna felga po dłuższej jeździe- u mnie też piszczało- mechanik oczywiście wymienił mi klocki mimo ze były dobre a prosiłem żeby mi zdemontował zacisk. Sam to zrobiłem- teraz nie ma piszczenia. Okazało się ze zacisk wcale nie był strasznie zapieczony- nie blokowała go rdza, ale po przeczyszczeniu i nasmarowaniu nic nie piszczy i przede wszystkim nie przegrzewa się.Maniek-ol pisze:Mam ten sam problem u swojej Lusi. Wszystko pracuje jak należy , tylko to piszczenie. Dodam ,że piszczy dopiero po rozgrzaniu hamulców.
rolen, Tagujemy tematy, można ręcznie ale ładniej wygląda jak postępujesz wg zasad opisanych tutaj viewtopic.php?t=677
Zanim cokolwiek napiszesz to przeczytaj viewtopic.php?t=76
Rozbierz dokładnie i sprawdź czy coś w pierścień ABS'u nie wleciało.
