[ Almera] Dodo-we 5 drzwiowe GTI
- Hahkuh
Fajne Nismo. MEGA zacnie się prezentują tutaj kółeczka:
Jaki to felunek? Podobne z daleka do moich białych Zender'ów...
Fura wzorowo ostrzelana -
brawo Coyot
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
o ile mnie pamięć nie myli to ABERTHahkuh pisze:Jaki to felunek? Podobne z daleka do moich białych Zender'ów...
to na pewno jak patrzę na inne prezentacje to się zastanawiam co pierwsze zrobić po za tym Tu już bonzo podłubał wcześniejxtomek pisze:Uwaga, apetyt rosnie w miarę jedzenia.... SR.....
z NISSANEM od 2006r.
GTI
"jedyna taka" sprzedana
GTI
- Coobcio
Dobrze wyszło... Przypomnij co tam miałeś nagrzebane
- bonzo
Poprzestawiane są walki ale tak pi razy oko bo już nie zdążyłem tego dopieścićDodo pisze:i kto wie co tam jeszcze bonzo modził
Według mnie trzeba to poustawiać jakoś sensownie i pomierzyć to jeszcze raz bo teraz to jest tak jak by w ogóle walki nie były poprzestawiane
Tak było przed modem, a na poruwnaniu widać ze trochę sie moment podniósł w średnim zakresie
Ostatnio zmieniony 2010-10-07, 19:48 przez bonzo, łącznie zmieniany 1 raz.
- PumaRST
przypomniałem sobie że masz silnika z N14/100nx więc seria ma 171 (czy 173)Nm. więc już troche lepiej to wygląda niż jak byś miał z P11/N15.Dodo pisze:i zastanawia mnie gdzie tkwi problem![]()
może masz mały przepływomierz??
w jakim stanie masz wałki rozrządu bo w tym silniku z tego co wiem lubią się wycierać.
- Coobcio
Ciśnienie paliwa sprawdźcie może jest za niskie, jest za ubogo i nie ma pełnej mocy z danej konfiguracji...
- PumaRST
dobrze ale jesli masz ori obudowe przepływki to tam jest zwężka której nie było juz w nowszym SR20DEH Coobcio to ogarnia wsadzaniem czujnika w rure o średnicy układu dolotowego.
Ja z doświadczenia z fordów wiem że podobna sytuacja była w silnikach 1,8 130KM gdzie brało sie obudowę z 2,0 i kilka Nm sie pojawiało dodatkowo. tylko tam róznica byla kolosalna a w tym przypadku nie wiem jak dokladnie to wygląda. ale nowsze silniki miały większy przepływ przez obudowę.
BTW: A tak w ogóle to nie wiele jeszcze wiem o silnikach nissana więc mogę się mylić
Więc jesli bym się mylił to niech ktoś mnie poprawi a czegoś sie nauczę
