[A32] skalowanie wskaźnika temperatury silnika
witam mam sprawę mógłby mi ktoś napisać jakie temperatury osiąga silnik na zaznaczonych pozycjach jak na foto. Jeszcze jedno przy jakiej temperaturze zaczyna unosić się wskazówka?
- wiem o czym pisze
Kolego, w mojej Maxi wskazówka jest zawsze (po rozgrzaniu) ociupinkę niżej niż ta zielona pozycja na Twoim zdjęciu. Niezależnie od pory roku, temperatury powietrza, stania w korkach itp. Latem silnik rozgrzewa się króciutko, zimą dłużej, ale to oczywiste. Nie zdarzyło mi się, żeby wskazówka była kiedykolwiek w innej pozycji. Stabilność termiczna silnika godna podziwu!
hmmm mi właśnie jak jadę spokojnie to jest wszystko oki ale jak dam gwałtownie gazu jadać prędkością 30-40km/h to gwałtownie podskakuje temperatura. Termostat wymieniłem i dalej to samo. Ta sama sytuacje miałem w zeszłe wakacje i do dzisiaj sobie z tym nie mogę poradzić. Czy to może być przez skrzynie? bo z tego co mi się wydaje to ona jest chłodzona płynem chłodzącym tym samym co w obiegu silnika.
Co się dzieje jak przełączysz na benzynę? Też się grzeje?
Nie wiem jak jest z chłodnicą skrzyni, czy jest jak mówisz czy nie, ale jeśli tak jest to może czas olej zmienić? Kiedy ostatnio zmieniałeś w skrzyni?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
hmmm rozumiem ze wkładasz rurkę która idealnie wchodzi o otwór w chłodnicy zalewasz i co odpinasz węzę poklei aby odpowietrzyć? dobrze zrozumiałem? jak tak to ktore? a to niejest tak ze jak nagrzewnica zaczyna grzać to układ jest odpowietrzony? które miejsce się ciężko odpowietrza?Wald pisze:Odpowietrznika nie ma. Wlanie do zbiorniczka nic nie da, bo on sie sam nieodpowietrzy.
Ja wsadzam dopasowana rure w chlodnice tak zeby wyjsc ponad poziom wszystkich przewodow i wtedy dolewam i odpowietrzam.
No i najlepiej powoli dolewać przy otwartej nagrzewnicy i próbować odpowietrzać od samego początku
A skrzynia jeśli automat to na pewno jest chłodzona chłodnicą płynu.
Poza tym sprawdź czy nie masz gdzieś zagiętego przewodu od wody (najprędzej ten na dole chłodnicy)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
witam
właśnie wróciłem z wakacji 2kkm. Przed wyjazdem sprawdziłem maxi tak jak pisaliście tz. czy jakiś waz nie jest zagięty oraz odpowietrzyłem metoda z rurka. Wymieniłem również korek od chłodnicy i niestety objawy nie ustąpiły.
Ale w tak długiej trasie zauważyłem taka zależność ze jak na zewnatrz temp. wynosiła powyżej 24st. to podgrzanie wystepowalo przy większym podjeździe oraz przy prędkościach powyżej 130km/h lub wyprzedzaniu. Jak temp spadła poniżej 20st. to już ten problem nie był aż tak uciążliwy dało rade wyprzedzać wjezdzac pod większe podjazdy ,ale po dłuższej jeździe prędkością powyżej 160km/h temp wzrastała to temp wychylenia wskazówki powyżej godziny 20:45 .Wiatraki chodziły na maxa ale dalej nieroslo.
Hmm teraz tak sobie mysle ze to moze wina chlodnicy moze juz nie jest tak wydajna jak powinna. A pewnie jest jeszcze orginalna wiec troche lat juz ma.
Dziwi mnie to ze malaroznica temp na zewnatrz wplywa stanowczo na temp.pracy silnika przy podobnych obciazeniach
no wlasnie dzisiaj ja wyciagam ,zaleje octem aby odkamienic a nastepnie przeczyszcze woda pod cisnieniem
[ Dodano: 2010-07-22, 22:22 ]
Problem z chłodzeniem mojej maxi rozwiązany. Chłodnica była zapchana z zewnątrz. Ogólnie wyglądała dobrze ale jak ja wziąłem pod słonce to nic nie przebijało(tyle tam bylo drobnego piasku). Wziąłem ja umyłem pod ciśnieniem a następnie sprężarka przedmuchałem (nazbierało sie chyba 1kg piasku). Wyczyściłem ja na glanc. I jaki rezultat na dworzu 35st. klima włączona ma maxa i zrobiłem probe na obwodnicy 190km/h i wskazówka nawet nie drgnie jest na godzinie 20:45.
Ja tylko 1 raz miałem przypadek żeby wskazówka temperatury podniosła się ze swojego miejsca- czyli tej czarnej kropeczki.
Stało się to gdy poszedłem spać na parkingu autostradowym w upale na włączonej klimie.
Wskazówka już dochodziła do czerwonego pola. Ruszyłem na trasę i wciągu 3 minut już się wszystko unormowało - wróciło na pozycje kropeczki.
