[N16] 2.2 padl na skrzyzowaniu co to moze byc
Moderator: sergiej
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-12, 15:39
Witajcie!
nie dosść że dziś ktoś wybił mi szybe to jeszcze jechalem sobie dzis moja Almerka 2.2 i nagle zdechla i nie chce odpalic co to moze byc?
Rozrusznik kreci a auto nie ma checi odpalic.
Kontroki normalnie oprocz recznego ktora sie swieci przy opuszczonym recznym
i moze troche bardziej trzesie silnikiem przy probie uruchomienia
sprawdzilem bezpieczniki sa ok sprzeglo raczej tez.
Prosze o owszelkie wskazowki
wert
Post autor: wert » 2010-07-12, 17:00
pompa paliwowa :cry:
nic śmiesznego koszta jak cholera :cry:
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-07-12, 20:19
Rozrząd?
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
wert
Post autor: wert » 2010-07-13, 07:48
gdyby to był rozrząd to był rozrząd to wydaje mi się że by niebardzo kręcił. bo z tego co wiem to jest on kolizyjny i sieczka mogła by tam powstać.
FIAT PUNTO 1.2 75KM
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-13, 07:52
Rozrzad to raczej nie bo jest lańcuch pompa jak sie kiedys przytykała to swiecila sie kontrolka a teraz nic takiego sie nie dzieje.
Zastanawiam sie czy nie przegrzalem jakiegos czujnika albo cos bo bylo 37 stopni ja bez szyby bo wibita ale jechalem z klima i moze dlatego ze bardzo chcial zchlodzic to sie cos przegrzalo?
jest to mozliwe?
żyzny
Post autor: żyzny » 2010-07-13, 08:01
Może padł czujnik położenia wału, bez podpięcia pod kompa pewnie się nie obejdzie.
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-13, 08:06
I oby to bylo to.
Stalo sie to tak nagle i bez żadnego przejawu -jedyne co bylo inne to brak szyby a przy tym wlaczona klima i moze to to -z piatku na sobote przejechalem 2000km i zadnych objawow wszystko jak w zegarku :) wiec mam nadzieje ze to jakis czujnik :)
Dzis moze dzieki altruizmowi pewnego czlowieka od montażu szyb podjada do mnie z komputerem i sprawdza :)
Pozdrawiam :)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-07-13, 18:36
Mi w Vectrze tak właśnie padł, że kręcił normalnie ale nie chciał złapać dlatego miałem takie pierwsze skojarzenie ale oby było błędne.Pozdrawiam
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Mas
Post autor: Mas » 2010-07-13, 19:03
a może immobiliser?
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-13, 21:17
no czytalem ze tez moze byc immobilaiser ale czytalem ze wtedy po przekreceniu kluczyka kontrolka immo nie gasnie a moja gasnie.
bylem podlaczony do komputera i wyskoczyly bledy p1600 i p1690 czy moze ktos wie co to za błędy?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-07-13, 21:27
Ja tak miałem w mojej Maxi (też się paliła kontrolka od ręcznego) Tylko ze u mnie przerwał się kabelek od komputera do przekaźnika o nazwie Engine control Dodatkowym objawem był brak masy na wszystkich urządzeniach (pompa paliwa cewka itp) oczywiście sprawdzając miernikiem napięcie było ok dopiero sprawdzając miernikiem z żarówką wykazało :)
Może padł Ci ten przekaźnik o ile taki masz ( u mnie pod maską przy akumulatorze)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
kret
Post autor: kret » 2010-07-13, 21:27
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1115457.html
Poczytaj tutaj, może to coś pomoże choć nie jestem pewien bo to opel :P
Mas
Post autor: Mas » 2010-07-13, 21:51
lukil pisze:no czytalem ze tez moze byc immobilaiser ale czytalem ze wtedy po przekreceniu kluczyka kontrolka immo nie gasnie a moja gasnie.
P1600 Injection pump control unit receives incorrect voltage signal from ECM continuously.
P1690 Injection pump control unit does not function properly.
Wygląda niestety na pompę :/
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-13, 21:56
a wiemy co po Polsku to oznacza?
[ Dodano: 2010-07-14, 07:30 ]
p1600 to Pompa wtryskowa organ sterujący otrzymuje niepoprawne napięcie prądu elektrycznego dawać znak z ECM ciągle
p1690 to Pompa wtryskowa organ sterujący nie funkcjonuje jak należy
Czy to pompa czy może być również coś z immobilaiserem że nie daje prądu?
po wykasowaniu błędów i ponownych próbach odpalania błędy nie wyskoczyły ponownie
wert
Post autor: wert » 2010-07-14, 10:31
czyli co. działa?
jest ok?
FIAT PUNTO 1.2 75KM
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-14, 11:01
nie nadal nie odpala :(
ale po probach odpalanie nie pokazuja sie te bledy
ja nie wiem czy to nie problem z jakims kabelkiem moze przez ten upal sie odlaczyl (przynajmniej taka mam nadzieje)
Mas
Post autor: Mas » 2010-07-14, 12:06
lukil pisze:nie nadal nie odpala :(
Sprawdź czy masz napięcie na przekaźniku pompy - może to coś wyjaśni.
wert
Post autor: wert » 2010-07-14, 12:41
wyjaśni spalony sterownik na pompie :cry:
to typowe objawy padnientej pompy
FIAT PUNTO 1.2 75KM
lukil
Post autor: lukil » 2010-07-14, 13:00
wrazie co taki sterownik mozna naprawic czy trzeba nowa pompe?
wert
Post autor: wert » 2010-07-14, 15:36
można naprawić.
ja jak naprawiałem 2 lata temu to za sterownik i pompe zapłaciłem w Boschu 2400zł
teraz podobno zrobi się to taniej w oplu mój znajomy robił tą samą pompe i zapłacił 1700zł
FIAT PUNTO 1.2 75KM
lukil
Post autor: lukil » 2010-08-01, 22:13
No witajcie z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi auto zrobione
Padł sterownik pompy wtryskowej ale juz jest ok
Wróć do „Silnik”
