[K11] zapala sie airbag i auto gasnie wskazniki rowniez
Moderator: mimier
B_E_R_E_K
Post autor: B_E_R_E_K » 2010-07-09, 18:12
Witam Kupilem narzyczonej miesiac temu micre k11 1.0, 2000r i mam z nia problem. Zapala sie airbag (i mruga) w trakcie jazdy. Auto wtedy zaczyna gasnac predkosciomierz sie zawiesza, temperatura i poziom paliwa spada do zera ( jak przy wylaczonym silniku) wymienilem juz kostke stacyjki i nie mam pojecia gdzie dalej grzebac zeby znalezc przyczyne:/ Obojetrnie czy jedzie sie na gazie czy na benzynie tak sie dzieje. Po kilkunastu sekundach wszytsko wraca do normy i jedzie sie normalnie... Pozdrawiam i licze na Wasze doswiadczenie w micrusach ktore ja dopiero poznaje.
wronek
Post autor: wronek » 2010-07-09, 18:53
Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Jak nikt Ci nie pomoże to sprawdziłbym styki, szczególnie w okolicy komputera.
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-07-09, 21:36
wronek pisze:sprawdziłbym styki, szczególnie w okolicy komputera.
To chyba najlepszy trop ... choć sterownik poduszek jest w nieco innym miejscu. Kostka do ECU jest przykręcana na klucz 10 więc musiała by być odkręcona ....
Z nissanem od 2005 roku :)
B_E_R_E_K
Post autor: B_E_R_E_K » 2010-07-09, 22:05
zapomnialem dopisac ze swiatla jeszcze mrugaja! mijania na dlugie itp cuda sie dzieja z elektryka! Komputer ww micrze gdzie jest? w srodku tunelu blisko scianki grodziowej z przodu (jak w p10 mniej wiecej?)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-07-09, 22:13
Jak położysz się na wycieraczce - czy to kierowcy czy pasażera i zdejmiesz ta osłonę z boku tunelu ( od strony grodzi na kołek a od strony lewarka na gwiazdkę) to zobaczysz kompa. Do niego jest przykręcone złącze - odkręcasz śrubę i powoli się samoczynnie wypina. Nie musisz mieć odpiętego akumulatora - wystarczy jak wyjmiesz kluczyki ze stacyjki. ECU jest przykręcony na 2 śruby 10 - po jednej od strony pasażera i kierowcy. Z tyłu trzyma się na wcisk.
Wróć do „Micra / New Micra”
