[N14] Elektryczne szyby zamiast "korbki"
Mam N14 3d HB i mam szyby na "korbke", zamiast nich chce wstawic ori el.szyby z nissana nie zadne uniwersalne. Chodzi mi dokladniej o samo podlaczenie czy gdzies jest jakas kostka lub wyjscie zeby je podlaczyc czy trzeba ciagnac kable itd. i czy boczki z wersji recznej pasuja pod elektryczna, jesli chodzi o otwor po korbce to go zaslepie tylko czy uchwyt itd pasuje...z gory dzieki za wszystkie odp.
- komorokoro
prawy boczek jest identyczny
lewy we wgłębieniu podłokietnika ma wsadzone sterowanie
w sumie nie wiem jak różnią się drzwi w wersji korbkowej od el. a głównie mi chodzi o otwory na mocowanie silnika
ale do 3d nie pasuje mechanizm z 5d
chyba że mi sprzedający wcisnął od tylnych drzwi i teraz bede sie bawił
O ile dobrze pamiętam to boczki są inne w punktach gdzie znajdują się sterowniki - plus oczywiście nie posiadają otworów na korbki.
Komplet el. szyb powinien kosztować od 400 do 600zł - ja ostatnio opchnąłem taki zestaw do 100NX koledze Okiemu.
Natomiast - i na to radzę zwrócić uwagę - do teraz, obcując ze 100NX-ami, trafiłem na 5 różnych wyjść wiązki el. na instalację drzwiową w zależności od typu nadwozia (targa, coupe) i silnika (GA16DS, GA16De, GA16DE, SR20DE), może sie pojawić konieczność przepinowywania wtyczek oraz doprowadzania dodatkowych mas. Wiem, że to tyczy się 100NX, ale obawiam się, że z N14 nie będzie lepiej.
Pozdrawiam.
PS. rz, po co Ci te korbki?
Pozdrawiam.
Mialem wczesniej okazje zakupic komplet elektryki wraz z calymi boczkami itd za 200zl i teraz zaluje ze nie kupilem tylko ze wtedy ciezko z kasa mialem, nawet jak beda roznice to mysle ze sobie poradze z ta elektryka a w razie czego poprosze kumpla ktory ma to w malym palcu
czekam jeszcze na jakies propozycje...moze jednak ktos ma komplecik w rozsadnej cenie
Do Sprzedania:
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Przełączniki do N14 (ogrzewanie tylnej szyby,awaryjne itd)
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Ja u mnie też wstawiłem sobie elektrykę zamiast korbek:) Kolego załatw sobie tylko podnośniki oraz wiązkę która jest w drzwiach i jest wszysko PnP bynajmniej u mnie tak było:D Montujesz sobie siłowniki, wywalasz starą wiązkę, podpinasz nową i jest gitarra. Zaraz za dławikiem gdzie są zawiasy jest łączenie wiązki. Przy okazji możesz sobie elektryczne lusterka lajsnąć
P.s Gdyby ktoś chciał to mam kompletne siłowniki wraz z korbkami, dogadamy się:)
witam panowie podepne sie pod temat bo wlasnie mi sie plastik w prowadnicy szyby w drzwiach ulamal i szukam mechanizmu elektrycznego( w sumie to nawet samej prowadnicy z calymi plastikami na prawa strone ale tu moje pytanie CZY bedzie to samo w almerze? czy beda sie one roznily??? jak wam sie wydaje?? bo w sumie jak cos bylo dobrego to po co mieli to zmieniac?? z gory dzieki za odpowiedz i sorry za ot:)
Wie ktoś jak wpiąć się z elektryką szyb i luster do N14 w wersji silnika DS ? Mam pełną instalkę czyli siłowniki + wiązki drzwiowe + sterowniki (dziękimerid), .. i nie wiem czy rzeźbić nowe wiązki czy można się jakoś wpiąć w instalację auta
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
ciapek, ożesz .. to grzebulenie mnie czeka potężne .. rozumiem, że chodzi o kostki ukryte pod deską po lewej ? gdzieś w okolicach złącza diagnostycznego ? (no bo pod plastikiem samego słupka nie ma żadnych kostek)
ciapek, tak .. dzięki wielkie
.. ale wypucowałeś aparacik
widzisz .. sierota ze mnie .. zapomniałem napisać że wsio ok
dzięki jeszcze raz -- sorry za OT
[ Dodano: 2012-06-13, 08:44 ]
tzn .. chyba zmienię całą wiązkę drzwiową .. u mnie jest wyłącznie przewód głośnikowyciapek pisze:chyba że mówisz o montażu wszystkiego
