W ten weekend i ja bym się pisał.jaca V6 pisze:Sprawa jest taka, w tą sobote prawdopodobnie jest kolejny wyjazd do Troszyna
Rozumiem że nie tylko to co wypisałeś jest potrzebne?
Źródło: http://www.psseswidnica.pl/szczepienia/woda.phpOdkażanie wody w studniach
Informacja o wodzie do picia dla powodzian
Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.
OCZYSZCZANIE l ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.
Średnica studni w cm Potrzebna ilość monochloraminy (M) Ilość Wapna chlorowanego (W) na każdy metr głębokości wody
80 cm 150 g (M) - szklanka 165 g (W)
90 cm 200 g (M) - 1 szklanka i ćwierć 220 g (W)
100 cm 250 g (M) - półtorej szklanki 270 g (W)
120 cm 350 g (M) - 2 szklanki i ćwierć 380 g (W)
W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.
Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.
Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.
ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH l ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.
ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu {1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemio-logiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.
ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.
UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.
Pamiętaj!
Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.
pomysł I klasa jak dla mnie, im wiecej ludzi bedzie wiedzieć tym więcej podarów się znajdzie ( miejmy nadzieję )jaca V6 pisze:Tak sie zastanawiam nad formą dotarcia do ludzi którzy może i chcą pomóc ale nie wiedzą do końca jak,
moja siostra np. zrobiła to w ten sposób :
http://forum.gazeta.pl/forum/w,148,1135 ... lski_.html
Dzięki Monika
Mam nadzieje ze ktoś zadzwoni, może spróbujcie coś w tym stylu
good ideaJaś WPR pisze:Robcio Karol a może by do Mileny napisać żeby jakiś artykuł walnęła w gazecie WPR ?
tylko jakiś tekst byśmy potrzebowali a ja w tym kiepski jestem
W infranview darmowym możeszo 50% cały folder przeskalować i będzie gitespolszad pisze:kucza frytki takie sprzęty macie i nie chcą wam zdjęć pokazaćzaraz się pobawię i zmniejszę ale stracą na wartości może płytkę podrzucę, a wy się podzielicie?
no i git, ciekawe tylko czy ktokolwiek się zgłosiMaciek78 pisze:http://warszawa.gumtree.pl/f-Classified ... ernativeZ3
Link do ogłoszeń z gumtree w Warszawie z ofertami darmowego oddania wartościowych rzeczy. Jeżeli ktoś ma czas i bezpłatne minuty to można sporo cennych gratów zebrać.
Dodałem też tam ogłoszenie o pomocy, ale czeka na weryfikację.
[ Dodano: 2010-07-01, 11:25 ]
O już jest:
http://warszawa.gumtree.pl/c-Sprzedam-k ... Z214783474
