[P/WP11.144] Klimatyzacja - zimą
Mam zapytanie na temat używania klimatyzacji zimą
Czy Primera ma jakieś zabezpieczenie że nie załączy się przy dużym mrozie i czy jest to groźne jeżeli nie ma takiego czujnika ?
Ponieważ czasem rano jak ustawiam nawiew na szyby to wiadomo ze A/C się włącza i szybciej szyby odparowują
. coś
Nie niem czy jest takie zabezpieczenie ale u mnie włącza się normalnie i nie ma problemów fakt że teraz tylko -4 (w zeszłym roku nie miałem problemów) zobaczymy co będzie przy większym minusie.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Może macie jakieś sprężarki silnie wymęczone albo czynnika za mało. U mnie tak jak wyżej pisałem wszystko hula jak trzeba. Jedynie silnik strasznie muli jak jest nie rozgrzany i dlatego przez pierwsza minutę ja wyłączam, a potem to śmigam cały czas na funkcji auto, gdzie klima grzeje non stop. Tak, tak grzeje. Jak wyłączę przycisk A/C to od razu odczuwam zimniejszy powiew, pomimo tej samej nastawionej temperatury.
Jak się wyłączy klimę i ustawi przełączniki na ciepłe powietrze ( ten przy kratkach ) to u mnie dalej leci ciepłe powietrze prawie tak samo mocno jak na włączonej klimie na auto.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Najlepiej moi drodzy ustawić na AUTO i jak się silnik rozgrzeje to dopiero wtedy się włączy dmuchawa i grzanie. Priorytet jest nagrzanie silnika, później wnętrza.
Klimę nawet w zimie należy włączać, osusza powietrze i w instrukcji pisze, że trzeba przynajmniej raz w tygodniu włączać.
Przełącznik przy kratkach ciepłe/zimne jest od tego, że jak dasz na zimne to pobiera powietrze z zewnątrz - leci zimne świeże powietrze - przewietrzanie auta.
Jak dasz na czerwony punkt (ciepłe) - nie pobiera powietrza z zewnątrz.
- lisek
bo kolego w kabinie przy parowniku jest czujnik który odpowiada za to aby nie przemroziło parownika. Jako że w autko rano pewnie też masz koło 0 wiec warunek jego rozłączenia jest spełniony praktycznie bez potrzeby włączania klimy - stąd jej brak pracy.siwy77 pisze:ja zauwazylem ze jak jest niska tem. kolo zera lub niezej to klima sie wlaczy ale zaraz wylacza sie i juz tak zostaje. Na dluzsza mete nie sprawdzalem bo wylaczalem ja po tym fakcie.
AUTO chce jak najszybciej doprowadzić wnętrze do zadanej temperatury, ale.... jak na zimnym silniku dasz max dmuchawę to ostudzisz nagrzewnice i..dłużej będzie zimne leciało. Po odpaleniu ustaw sobie ręcznie na 1 bieg i dopiero jak się trochę silnik nagrzeje to daj maxa. No i w czasie pracy na biegu jałowym wolno krąży płyn chłodniczy i co za tym idzie nagrzewnica ma mniejszą wydajność grzewczą -lepiej będzie grzało w czasie jazdy. Polecam instrukcję obsługi -jak nie masz to Ci podeślę.
Ja mam właśnie klimę nastawioną na AUTO i jak odpalam zimny silnik to dmuchawa zaczyna dawać na max dopiero jak wskaźnik temperatury zrówna się z dolna kreską.Wtedy przez chwilę daje na max,później w miarę jak temperatura w autka wzrasta to obroty jej się zmniejszają aż do poziomu pierwszego dmuchawy.BULI pisze:Najlepiej moi drodzy ustawić na AUTO i jak się silnik rozgrzeje to dopiero wtedy się włączy dmuchawa i grzanie. Priorytet jest nagrzanie silnika, później wnętrza.
BTW temp AUTO mam nastawiona na 21*C.
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
Instrukcję posiadam
Ale zawsze jak na AUTO naciśnie się to się A/C załącza.. ale zawsze z palca można je wyłączyć
Jutro sprawdzę rano jak włączę AUTO czy załączy się od razu nawiew czy dopiero jak silnik się rozgrzeje. Dobrze rozumuje ?BULI pisze:Najlepiej moi drodzy ustawić na AUTO i jak się silnik rozgrzeje to dopiero wtedy się włączy dmuchawa i grzanie. Priorytet jest nagrzanie silnika, później wnętrza.
. coś
Dobrze kombinujesz
Zresztą jak nawiew będziesz miał ustawiony na przednia szybę to przy każdorazowym odpaleniu autka tez będzie się załączała tobie klima ale z manualu nawet jak wcześniej sobie ustawiłeś tylko dmuchawę
Tak ale wtedy będziesz miał z manuala czyli klima będzie dłużej nagrzewała tobie autko.Sznurek pisze: Ale zawsze jak na AUTO naciśnie się to się A/C załącza.. ale zawsze z palca można je wyłączyć
Tak wiem, dlatego nie mam ustawione pokrętło centralnie na szybę tylko troszkę niżej i już się A/C nie załącza , a A/C samemu sobie włączam kiedy chcę żeby mi para z szyb zlazła.hochoł pisze:Zresztą jak nawiew będziesz miał ustawiony na przednia szybę to przy każdorazowym odpaleniu autka tez będzie się załączała tobie klima ale z manualu nawet jak wcześniej sobie ustawiłeś tylko dmuchawę
A funkcję AUTO jakoś nie używam , chyba jest ona zbędna ?:)
. coś
Sznurek pisze:Nie do końca czasami jednak się przydajehochoł pisze:...
A funkcję AUTO jakoś nie używam , chyba jest ona zbędna ?:)w sumie stosuje ją tylko latem ale i tak jest przydatna
A czy włączenie obiegu wewnętrznego powietrza w kabinie nie spowoduje, że kabina szybciej się nagrzeje, przy wyłączonej klimie i tylko ustawieniu dmuchawy na 3 stopień oraz wysokiej temperatury?
Była Padlina:
a porównując to rozwiązanie do klimy ustawionej na Auto to które rozwiązanie jest korzystniejsze ?
Była Padlina:
Ja mam klime na auto czy zima czy lato. Klima włącza sie sama i sama steruje powietrzem. Po to jest ta funkcja żeby samemu wiecznie nie bawić sie guziczkami. Poza tym jak ustawisz na szybę nadmuch to klima ma funkcję suszenia powietrza. Obieg zamykasz i suszy powietrze.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
trudno chyba tak powiedziećSajmooon pisze:które rozwiązanie jest korzystniejsze
auto jest wygodniejsze
manual - sam rządzisz - wieje gdzie ty chcesz/jak ty chcesz
To jak utrzymuje tą temperature ? Chyba chodzi ci jedynie o temperaturę powietrza nadmuchiwanego a nie temp. w kabinie. Mi zależy na temp. w kabinie. Ustawiam zazwyczaj 21 i tyle ma być i tyle jest.and_pec pisze:Bez auto też temperaturę utrzymuje stałą. Jedynie nadmuch nie jest sterowany automatycznie no i klima się nie załącza sama
Nasz klimatronik działa na zasadzie osiągnięcia temperatury zadanej poprzez nadmuch, Czujnik znajdujący sie w kabinie + nasłonecznienia i tem zewnętrznej pod maską podaja sygnał na komp a on dobiera ustawienie siły nadmuchu i klapy na nagrzewnicy. Jeśli wyłączysz funkcję auto to nie oznacza to że wewnątrz pojazdu będziesz miał temperaturę inna. Jedynie nadmuch masz taki jaki sobie sam ustawisz.Po prostu całą kontrolę nad klimą przejmujesz sam a nie komp. OT cała różnica. Jak ci dmucha za słabo lub za mocno przechodzisz na manualne z auto i nie wściekasz się że Ci wentylator warczy. Jedynie dłużej się kabina wtedy nagrzewa, bo słabiej dmucha (siła powiewu) a nie z mniejszą temperaturą.
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
Tak klima chodzi bo o to w auto chodzi, że komputer steruje klimą a nie Ty samodzielnie i wszystko odbywa się bez obsługowo no poza ustawieniem temperatury przez Ciebie. I nie jest możliwe włączenie Auto bez A/C tak mi się przynajmniej wydaje
Była Padlina:
Klima w zimie grzeje Już to pisałem wcześniej i się powtarzam
Na włączonej funkcji AUTO możesz wyłączyć ręcznie A/C i zamknąć obieg. Nie wyłączy to funkcji. Jedynie wciśnięcie guzika od siły nawiewu spowoduję wyłączenie AUTO w zakresie nadmuchu bo A/C zostaje włączone. Tak naprawdę AUTO to załącza A/C i steruje siłą nadmuchu dążąc do uzyskania w ten sposób do uzyskania zadanej temperatury. Zauważcie że na AUTO w chwili osiągania temperatury zadanej, zmniejsza się siła nadmuchu,
Funkcja AUTO działa niezależnie z klimą czy bez. Klima w lecie chłodzi, w zimie i na jesień pomaga w bardzo szybkim odparowaniu szyb - osusza wnętrze.
W autach bez automatycznej klimy wszystko robimy ręcznie, temp. na max i później schodzimy z nią w dół pokrętłem - u nas i w innych autach z ta funkcją dzieje się to automatycznie, po nagrzaniu silnika nagrzewnica się włącza i komp. daje info o szybkim ogrzaniu/schłodzeniu wnętrza - dąży do zadanej temp.a później obroty dmuchawy spadają do minimum i w przypadku wychłodzenia, nagrzania sytuacja się powtarza.
Jak daję obieg wewn. to tylko z klimą, w innym przypadku szyby moment zaparowane przy tej pogodzie.
U mnie często daję nawiew na szyby/nogi bez klimy w ogóle, z wysoką temperaturą i obiegiem wewnętrznym i 3 poziom dmuchawy i szyby nie robią się zaparowane.BULI pisze: Jak daję obieg wewn. to tylko z klimą, w innym przypadku szyby moment zaparowane przy tej pogodzie.
Była Padlina:
Powiem szczerze, że poczytałem i mnie trochę uwiadomiliście co potrafi mój samochód i co robiłem do tej pory źle...
A tak w temacie...czy też macie wrażenie, że po zamknięciu bocznych nawiewów wieje wam z nich? Teraz ostatnio używam więcej klimy i tak właśnie mam, że z górnych nawiewów leci ciepłe a z zamkniętych zimne...
