[A32] tuleja wahacza
witam mam pytanie czy ktoś może wymieniał tylna tuleje przedniego wahacza ta która jest pod pokrywa zaznaczona na rysunku i może się podzielić spostrzeżeniami. Czy po odkręceniu tego mocowania bez specjalistycznego sprzętu czyli prasy itp dam rade ja wymienić ?czy będzie potrzeba odpięcia wahacza w innych miejscach aby to zrobić.
Piotr
Piotr
Z tego co widze na rysunku to masz tak samo jak w J30 czyli tam jest sama guma powinno sie dać sciągnąć bez wyjmowania wachacza o ile tam odkrecisz obudowe. Chociaż dziwne zę chcesz wymieniać akurat tą tylną a przednią nie one czesciej siadają
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
jak niebede musiał ściągacz całego wahacza to spróbuje to wymienić. Ostatnio zauważyłem ze są właśnie na tej tulei luzy jak ściągałem kolo i podważyłem wahacz łomem to zaczął swobodnie się przemieszczać. Jak się okaże po wymianie ze jeszcze gdzieś są luzy to zabiorę się za resztę.
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
To nie jest przecież tuleja...to gumowa poduszka. za 100 zł kupisz wahacz kompletny ze wszystkimi gumami, ja w zeszłym roku wymieniałem tuleje dolną i młotkiem sobie poradziłem,ale to wszystko jest nie warte świeczki bo za same tuleje i gumy trzeba dać 120 zł. a tak masz nowy wahacz
i jak będziesz zmieniać wahacz, to sprawdź końcówkę drążka stabilizatora.jeżeli będzie zużyta to jest to koszt około 40 zł.
[ Dodano: 2010-06-04, 09:39 ]
ja wahacz zmieniam w 20min, wiec roboty nie jest za dużo
a nie wiem:P http://www.allegro.pl/item1059946794_wa ... axima.html jataki mam i swoją rolę spełnia
http://www.allegro.pl/item1064459510_ni ... ginal.html
Proszę kolego, zadzwoń i pogadaj.
Mam nadziej, ze pomogę.
Ruville, TRW, Febi Bilstein.
Czy "pchać się" w tani wahacz? Powiem tak. Jeśli część jest oryginalna to będzie spełniała swoje zadanie, wiadomo że te z wyższej półki wykonane są z nieco lepszych materiałów, wypadają nieco lepiej pod względem jakości i wytrzymałości. Jednak kupując podróbkę z pierwszej lepszej aukcji po super okazyjnej cenie możemy nadepnąć na minę.
Jeśli masz więc ograniczone fundusze to nie musisz kupować części czołowych producentów, np. taki Optimal http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... 96672.html do najdroższych nie należy więc rewelacji się nie należy spodziewać aczkolwiek można się miło zaskoczyć.
Oczywiście wybór należy do Ciebie, to tylko moja sugestia.
