[N15] Nawiew...
Moderator: sergiej
[N15] Nawiew...
Witam was
po kupnie auta nawiew chodzil tylko na 4 biegu, polutowana sławetna płytka i pieknie chodzilo az do dzis. Nie dosc ze sciana deszczu i powodzie to jeszcze mgła na szybie bo nawiew CAŁKOWICIE przestal dzialac.
Czy to moze byc wina plytki znowu? Czy tym razem cos innego moglo siąść, jak tak to co? Bezpieczniki w porządku.
- agaj666
Mój też zdechł i ma tylko IV bieg ![:(](./images/smilies/smutny.gif)
Jeden z elektryków samochodowych powiedział, że to nie naprawialna rzecz i trzeba nową kupić![:(](./images/smilies/smutny.gif)
Prawda to?
Jaki to koszt?
Wiem, że jest opis naprawy na forum ale ja się na tym nie znam więc nawet nie będę próbował.
Może jest w Warszawie lub okolicach ktoś kto to jednak naprawia?
Prawda to?
Jaki to koszt?
viewtopic.php?t=337&highlight=nawiew
viewtopic.php?t=315&highlight=nawiew
Jeżeli pękła Ci ścieżka to trzeba zrobić nowe połączenie z dolutowaego kabelka lub naprawić stare. Pewnie elektrykowi nie chciał się szukać. Wymontuj płytkę i może będzie widać gdzie pękło.
Była P11 2.0 16V - rozbita
- agaj666
Maxko, umiesz czytać ze zrozumieniem?
Jest DUŻO elektryków, baaaaardzo duzo, a ja mam w/g Ciebie jeździć po wszystkich, tak?
Może w Krakowie jest łatwiej, bo jest tylko jeden ?
Juz Ci podziękowałem za pomoc więc odpuść sobie, chyba, że chcesz sobie postów ponabijać.
Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to zamilcz albo otwórz sobie Worda i tam popisz.
Albo bloga załóż.
Albo bloga załóż.
Ty chyba nie zrozumiałeś. KAŻDY średnio ogarnięty elektryk potrafi przelutować tą płytkę. Ten u którego byłeś był widocznie zbyt leniwy, żeby jej poszukać i ją wykręcić, bo uwierz mi że jakby ją zobaczył to na 100% by ją naprawił...
Wystarczy zatem, żebyś ją sam wykręcił i pokazał panu elektrykowi na czym polega problem (wspierając się powiedzeniem "wie pan, w klubie nissana mowili ze czesto pada ta plytka bo przecierają się ścieżki, zrobi pan z tym coś?"). Wtedy 5 minut i po robocie.
Ale dobra, jestem złem wcielonym i takie tam, wiem.![:roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- maniek_NKP
Przyszła kolej i na moją płytkę. Padła, więc ją wyjąłem i przemyłem - wyglądała ładnie. Tylko szlag trafił ten opornik (?) na środku. Wykruszyłem go, przetarłem tę ścieżkę drobnym papierkiem tak aby zedrzeć w tych miejscach ten lakier pokrywający.
Zmostkowałem kawałkiem drucika i połączyłem cyną. Wygląda, że teraz jest wszystko już ok, ale po krótkiej pracy strasznie się grzeje. Domyślam się, że to normalne skoro stawia opór, tylko czy przy takim połączeniu jakie zrobiłem zaraz to nie padnie znowu ? Nie spali się czy coś w tym stylu ? Nie chciałbym jakiegoś zwarcia na trasie itp.
- maniek_NKP
- maniek_NKP
Tak szczerze to za gruby to on nie był, chciałem jakąś miedziawkę wstawić ale nie miałem nic pod ręką. Ale z tego co znalazłem poprzez Google to wiele osób dało właśnie zwykły kawałek drutu, dlatego zastanawiam się jakie mogą być tego negatywne skutki poza ew. ponownym uwaleniem. Czy jest faktycznie praktyczna równica pomiędzy wstawionym drucikiem a opornikiem.
- maniek_NKP
- mamtogdzies
- stały bywalec
Re: Nawiew...
witam mam almerke n 15
mój problem polega na tym ze dziala mi nawiew tylko na 4 biegu. Próbowalem juz lutowac plytke, owszem pochodzilo mi to przez kilka dni ale znow dziala tylko najwiekszy bieg.
moje pytanie jest takie czy jak bym chcial kupic ta płytke to jest to jakis konkretny model bo na allegro jest kilka rodzajów (węższe ,dłuższe , szersze) czy to ma jakies znaczenie?
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
- aktywny forumowicz
http://allegro.pl/nissan-almera-n15-pri ... 83826.html
to sa te dolne, szersze i krotsze.
dzieki kolego:)szymektoja pisze:http://allegro.pl/nissan-almera-n15-pri ... 83826.html
[ Dodano: 2012-01-11, 13:49 ]
szymektoja pisze: moze masz jakies zdjecie gdzie to znalezc ?
bo ostatnio lutowal mi to kolega i niewim gdzie ta plytka sie znajduje dzis próbowalem sam znalezc ale niemam pojecia gdzie ona jest
przem86, w N14 i P10 jest bezpośrednio w obudowie nawiewu .. nad "nogami" pasażera .. trza zanurkować pod deskę i tam widać szeroką wtyczkę po prawej stronie .. w N15 też tak może być .. bo ta płytka chłodzona jest od wentylatora nawiewu
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
