jakie cisnienie do letnich
robert12345
- stały bywalec
jakie cisnienie do letnich opon 205/65 R15 dajecie na przód i tył zeby nie bylo za miękko i za twardo?
dzieki.
dzieki.
ciśnienie do większości standardowych rozmiarów powinno być takie samo
Producent okien i drzwi z pvc, alu: www.justa.pl
robert12345
- stały bywalec
- maniek_NKP
- hordagoga78
- stały bywalec
na slupku masz cisnienie dla opon firmowych - takich jakie auto wyposazone jest w chwili zjazdy z tasmy montazowej...
azeby sprawdzic cisnienie dla opon dla konkretnej marki, poszukaj rozpiske na stronie producenta opon...
na slupku mojej almy jest cisnienie 2.2 ale dla moich opon (vredestein t-track) cisnienie wynosi 2.3
niby niewiele ale jednak roznica jest...
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
A ja mam problem z tym ciśnieniem powietrza w oponach
W zeszłym roku jeździłem na ciśnieniu 2.2 z przodu i zdarło mi zewnętrzne krawędzie bieżnika. Myślałem że mam coś nie tak z zawiechą i siu do mechanika a on mi na to że mam za mało powietrza
i żebym napompował do 2.5 Tak też uczyniłem i przestało oponę zdzierać. Teraz kupiłem sobie nówki opony,ciśnienie 2.5 z przodu i z tyłu i szok! Autem buja jakby było za mało powietrza w kołach i co więcej wizualnie też wygląda jakby było za mało powietrza a na pewno jest 2.5 bo sprawdzałem różnymi ciśnieniomierzami. I co tu teraz robić? Dopompować do 2.7? Jeśli to ma znaczenie to opony to Dębica Navigator 185/65 R 15 wielosezonowe.
Kłopot z tym że jak mam ciśnienie takie jak na tabliczce przy drzwiach to właśnie powoli ściera zewnętrzne krawędzie bieżnika. Przy 2.5 już nie ściera opon ale nadal auto prowadzi się jak na "kapciach" 90 km/h to już strach jechać
A teraz jak założyłem nówki opony to nie chcę żeby za 2-3 miesiące zdarło im bieżnik. A czy może być tak że mam zbieżność źle ustawioną i auto prowadzi się tak "gumowato"? Na jesieni wymieniałem dolny wahacz i byłem na ustawianiu zbieżności - czyżby gość sknocił robotę?
No ale na wyższym ciśnieniu (2.5) już opon nie zużywa a mój mechanik (akurat nie zajmuje się zbieżnością
) stwierdził że na jego oko to tak opony się zużywają (te stare) od zbyt niskiego ciśnienia.
bombel a tak z ciekawości- Twoje opony są mocno ugięte jak auto stoi na równej nawierzchni?
Na tabliczce mam 2.2 na pusto i 2.3 po załadowaniu (przód)
