Automatyczna antena
Automatyczna antena
Przy pojawieniu sie mrozu zaczela mi szwankowac automatyczna antena, czasami sie przycina. Czy mozna to czyms nasmarowac?
- DJSzmer
tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Ok, czyli wysunięty bat cały spsikuje tym środkiem. Mam jakiś odmrażacz do szyb, pełną butle ale podejrzewam ze to się raczej nie nada bo pewnie nie ma środka smarowniczego.DJSzmer pisze:tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
- DJSzmer
to się nie nada bo praktycznie sam alkohol, Gerwazy ma środek smarowniczy, nie pozwala zamarznąć, woda nawet jak wpadnie do nie przyklei się do bata i nie przymarznie.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
U mnie na zimę jest smarowana, składana i odpinane jest zasilanie, po czym przełączam się na zwykłą antenę zamontowaną na uchwycie
- DJSzmer
mówiłem
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- DJSzmer
Przy obecnych warunkach trzeba brać na to poprawkę. Tam jakieś tarcie występuje to i ten się wyciera.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Ja z trochę innej beczki ale związane z anteną.Jeżeli ją rozbieraliście,to wiecie,że jest tam taka metalowa rurka(jakby prowadnica)W jej środku porusza się antena.U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.Posiada ktoś tę część na sprzedaż?Bądź cały silniczek,może być uszkodzony w rozsądnej cenie?Czy można to dorobić?Tyle lat już nie działa,chciałbym,żeby odżyła
- marceli
- doświadczony forumowicz
WD-40 zrobi to samo.Wald pisze:może ten Gerwazy bylby lepszy ale kupie go jak ten się skończy.
Mam i stosuję teraz regularnie
Ktoś ją Ci skrzywił??Pytam bo widzisz u mnie jak się cała wysunie to też jest lekko krzywawa ale chodzi więc może trzeba ją tylko rozruszać???Mike_83 pisze:U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.
Tam wystarczy lekko syfu i już sie cała nie wysunie.
- DJSzmer
Masz starą? Podejdą te uniwersalne. Od merca wchodzi bez problemu. Ja zrezygnowałem z automatu na rzecz 1,2m bata starej Unitry.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
