[P12/WP12] Coś rzęzi/skrzypi przy ruszaniu i powolnej jezdzi
krajesiak
Post autor: krajesiak » 2010-04-18, 21:57
Witam, mam pytanie mianowicie ruszając slysze delikatnie skrzypienie z okolic prawego koła, co to może być? Slychac to tez przy powolnej jezdzie, ciche acz dokuczliwe odgłosy.
Dzieki za podpowiedz!
BULI
Post autor: BULI » 2010-04-19, 07:37
krajesiak, jaki masz silnik, to po pierwsze i opisz dokładnie. Tobie się wydaje, że z okolic prawego koła czy ktoś nasłuchiwał z zewnątrz. Może łożysko, może paski klinowe, a może rozrząd - napisz więcej informacji.
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
krajesiak
Post autor: krajesiak » 2010-04-20, 16:18
1.8 Kombi
Jak chwytam kolo i szarpie nim na boki to slychac delikatne skrzypienie, jak naciskam do dolu nadwoziem to tez delikatnie popiskuje, tylko prawa strona.
BULI
Post autor: BULI » 2010-04-20, 16:28
czyli coś z zawieszeniem, może amortyzator/mocowanie amortyzatora.
Na przeglądzie nic nie wyszło - najlepiej jedź na stację diagnostyczną gdzie robisz przeglądy i ci za darmo sprawdzą i powiedzą co masz do wymiany.
BULI
klonek
doświadczony forumowicz
Post autor: klonek » 2010-04-20, 22:36
u mnie piszczal gorny wahacz ale ty masz p12 a w niej jest inny ale nie zaszkodzi sprawdzic
krajesiak
Post autor: krajesiak » 2010-04-22, 23:54
dzieki za info, jak zbadam co to bylo napewno napiszę
Gumis1973
Post autor: Gumis1973 » 2010-05-06, 11:42
I co po badaniu, chciałbym wiedziec na co zwrócic uwagę, bo mam luz na końcówce drążka i nim usunę wolę wiedziec na co zwrócic uwagę by dwa razy zawieszenia nie robic.
Wróć do „Zawieszenie”
