Witajcie Szanowne Panie i Panowie.
Wczoraj podczas rutynowych oględzin auta zauważyłem, ze wiatrak wentylatora chłodnicy, czyli wiatrak wiskozy jest pęknięty. Pęknięcie zauważyłem na pierścieniu, do którego schodzi się 7 Śmigiel. Pęknięcie jest w zasadzie na całej długości w poprzek wiatraka. Nie wiem, jaki czas już z tym jeżdżę. Co może się stać, jeżeli tego nie wymienię? Wiatrak wewnątrz swojej konstrukcji posiada metalowy element i poprzez niego przymocowany jest 4 śrubami do reszty pompy. To wszystko razem robi wrażenie stabilnej całości. Żaden element nie jest luźny.
Dodam, że to Terrano 2 2,7 tdi mam od początku czyli od 2005 roku.
Identyczne pęknięcie wiatraka miało już miejsce kilka lat temu.
Czy sam wiatrak da się wymienić w warunkach domowych? Czyli bez wyciągania chlodnicy oraz po prostu pod blokiem? Czy ktoś to może robił?
Poprzednią wymianę zrobiłem w serwisie, ale to było razem z całym zespołem wodnym.
Czy ktoś orientuje się co ewentualnie może się stać jeżeli tego nie wymienię?
Fidel
Wiatrak wentylatora chłodnicy (wiatrak wiskozy)
- wiem o czym pisze
Re: Wiatrak wentylatora chłodnicy (wiatrak wiskozy)
Zrobi się gorąco , wiskoza się sklei, obroty wzrosną i wiatrak rozleci się na skutek siły odśrodkowej, wtedy może rozwalić chłodnicę, tunel, itp. Wymień i nie dziaduj to koszt pewnie ze 100 złotych.
- wiem o czym pisze
Dzięki za podtrzymaniu na duchu. Śmigiełko rzeczywiście 100 zł. Ale to całe zdejmowanie chlodnicy
... A bez tego chyba się nie obędzie.
A może by tak to pęknięcie jakoś skleić? Np. klejenie na gorąco? Ale nie wiem czy można na gorąco kleić bez ściągnięcie elementu ...
Fidel
Nie wiem jak jest w Terrano, ale np,starych Patrolach w 260 , czy Y60 ściągało się osłonę/ tunel i wprawną rączką w 20 min zmieniałem całą wiskozę. A z tym klejeniem to żartujesz prawda?
Tam nic nie można robić, na wiatrak działają duże siły odśrodkowe, oprócz tego musi mieć wyważenie, jak je straci przez dolewanie kleju, to wtedy na pewno rozleci się na kawałki. Moim zdaniem nie ma co tu dalej drążyć tematu, musisz zmienić i koniec.
- wiem o czym pisze
Tym razem przekonałeś mnie. Klej zmieni wyważenie śmigła. Tylko niestety nie mam chyba tak sprawnych palców. Tam jest cholernie ciasno. Coś czuję, że trzeba będzie ściągać chlodnicę.
Ale ważne, żeby tego nie kleić.
Fidel
