[A32] konsola wskaźników
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-04-14, 22:04
Witam mam zapytanie czy w waszych maximach te 2 kontrolki świeca ? bo ściągałem zegary aby sprawdzić czemu u mnie niedzialaja , żarówki są ok , przejścia również i tu się zastanawiam może po prostu to taki pic na wodę lecz nie chce mi się w to wierzyć bo w schemacie elektrycznym wystepuja.
Jeżeli rezerwa działa to kiedy wam się zapala?
aha i jeszcze jedno jak sciagnelem zegary to zauwazyłem ze mam w nich miejsce na zarowki jak to jest bodajrze w a33 do wskazywania na ktorym biegu auto jedzie przy automacie. Miesjca te ida w pionie miedzy predkoscimierzem a obrotomierzem. Tak powinno byc czy u mnie z tymi zegarami cos jest namieszane
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-04-14, 22:15
U mnie rezerwa się zapala, ale to już faktycznie musi być bardzo mało paliwa........w sumie to ją widziałem z 2 razy i było to jak miałem akurat mało paliwa i wjeżdżałem na wiadukt i było dość pod górkę :)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-14, 22:40
To zegary po FL, przed wyglądały inaczej ale kontrolka rezerwy u mnie się pojawiała.
Możę, to Cie zainteresuje;
http://www.vqpower.com/v2/articles.php?article_id=80
http://www.vqpower.com/v2/articles.php?article_id=113
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-14, 22:46
U mnie lampka rezerwy się świeci, ale paliwa musi być już bardzo mało.
Stań pod lub z górki to powinna się zapalić jak masz mało PB. Albo jedź z kanistrem benzyny na w razie co i próbuj wyjeździć, ale daj sobie spokój jak wskazówka dojdzie na równi z ostatnią kreską i dolej wachy. Jeżeli nie zapala się rezerwa to raczej nawaliła kontrolka.
- ja także myślałem, że nawaliła mi kontrolka, dopóty nie miałem naprawdę mało wachy
Wracałem pewnego razu i złapał mnie 1 śnieg a byłem gdzieś pod Białymstokiem, opony letnie bez portfela tylko jakieś klepaki w kieszeni miałem. Wróciłem dosłownie na oparach. Wskazówka pokazywała mi poniżej pierwszej kreski jakieś 2 milimetry, czyli jakbym jeździł na powietrzu w baku. Fakt zakrztusił mi się ze 2 razy. Było strasznie zimno a ja tylko w bluzie. Teraz zawsze mam ze sobą trochę więcej niż kilka klepaków aby sytuacja się nie powtórzyła.
Niezły numer.
P.S. ja mam kontrolkę rezerwy zamontowaną we wskaźniku poziomu paliwa obok wskazówki, w tym. Takie małe kółeczko, a nie poniżej w linii jak pozostałe. Mam wersje usa, u Ciebie może być inaczej.
- nie świeci mi się serwis engine soon - czy wersja usa posiada (w serwisówce wyczytałem taką kontrolkę)
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-04-15, 00:11
U mnie działają wszystkie, service engine też. A tak jak B52 mam wersję amerykańską, chyba nawet również kalifornijską. Kiedy mi się zaświeca rezerwa, to na 30 kilometrów jeszcze wachy spoko styka.
Pozdro
Marcus Maximus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom... :)
Wald
Post autor: Wald » 2010-04-15, 06:57
U mnie rezerwa sie zapala jak komputer pokazuje okolo 20km do konca.
Spryskiwacz to tak jak Grzechu pokazał w linku, mozna to zrobic.
Co do tych wskazan biegu to jakas skomplikowana operacja w tym manualu, w sumie to dziwne skoro jest tam miejsce, a komputer dobrze wie na jakim biegu jedzie to mogli to zrobic.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-04-15, 07:59
dzieki chlopaki za szybka odpowiedz. Z ta rezerwa paliwa to sprawa niejest skomplikowana tylko ciekawe czy jest dostepny ten plywak do zbiornika.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-15, 09:42
piter2323 pisze:dzieki chlopaki za szybka odpowiedz. Z ta rezerwa paliwa to sprawa niejest skomplikowana tylko ciekawe czy jest dostepny ten plywak do zbiornika.
Jest w magazynach w Amsterdamie (tydzien czekania) cena 178zł
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-15, 09:51
Jesli chodzi o kontrolke spryskiwacza to u nas na forum tez jest link do tematu jak to zrobic
viewtopic.php?t=101
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-15, 11:27
Marcus65 pisze:U mnie działają wszystkie, service engine też. A tak jak B52 mam wersję amerykańską, chyba nawet również kalifornijską. Kiedy mi się zaświeca rezerwa, to na 30 kilometrów jeszcze wachy spoko styka.
Kiedy zapali Ci się engine service soon ? co ilość przejechanych kilometrów ?
[ Dodano: 2010-04-15, 12:29 ]
Poszukaj coś takiego tylko z pływakiem a będziesz miał taniej i nawet pompę do tego.
http://www.allegro.pl/item999062745_nis ... nalna.html
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-15, 11:37
piter2323 pisze:Kiedy zapali Ci się engine service soon ? co ilość przejechanych kilometrów ?
Za kazdym razem jak przekrecasz zaplon
service engine soon - check engine
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-15, 11:39
dylson pisze:
Mi się zapala tylko check engine, natomiast nigdy nie widziałem service engine soon.
Czy jest okey ?
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-15, 12:17
B 52 pisze:Mi się zapala tylko check engine, natomiast nigdy nie widziałem service engine soon.
Kiedy to jest to samo :roll:
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-15, 12:35
dylson pisze:
Ok, dzięki, już kapuje.
Tylko czy check service zapala się kiedy co jakiś przebieg, czy od zużycia oleju ? Jak to działa, kiedy?
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-15, 21:23
Check engine zapala sie zawsze po przekreceniu zaplonu, po uruchomieniu auta powinien zgasnac, chyba, ze wykryje jakis blad.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-15, 21:33
To u mnie wszystko gra poza lampką "ręcznego" oraz (z 2 razy tak miałem, że lampka O/D świeciła się migając tak szybko po włączeniu zapłonu. Wiesz może co to takiego ?
ejaskulska
Post autor: ejaskulska » 2010-04-15, 22:20
U mnie z kolei w ogóle nie zapala się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu kontrolka "check engine". Poprzedni właściciel sporo się z tym nawalczył i przegrał (żaróweczka nie jest przepalona), ja też sobie odpuściłem. Jeśli komputer przejdzie w tryb awaryjny (co właśnie sygnalizuje ta kontrolka), to raczej wyczuję spadek osiągów. Naturalnie wolałbym, żeby "check" działał, ale nie mam pomysłu, jak się do tego zabrać... Może ktoś mógłby pomóc?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-16, 06:45
ejaskulska pisze:Naturalnie wolałbym, żeby "check" działał, ale nie mam pomysłu, jak się do tego zabrać... Może ktoś mógłby pomóc?
Najlepiej zacząć od kompa, zobaczyć błędy bo to tylko sygnał, że komp coś stwierdza nie tak, ale jak poprzedni właściciel "walczył" to pewnie to już zrobił.... zastanów się tylko czy warto szukać, zobacz na kompie co pokazuje jak jest ok to ja bym odpuścił, szkoda kasy jak jest wszystko ok.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-04-16, 13:05
Servis Engine Soon zaświeca mi się od jakiegoś czasu, dość regularnie. Kiedy jeszcze miałem "magiczną śrubkę" w ECU, odczytywałem błędy i z reguły wskazywały na sondę. Myślę, że to ma związek z lpg. Ale od kiedy mi się ta śrubka ukręciła (fuck!), to już sobie nie mogę odczytywać i kiedy zaczyna mnie już ta kontrolka wk...wiać, to muszę jechać gdzieś, gdzie mają interfejs. Z tym że nie wszędzie mają taki do wersji USA. Chyba muszę sobie kupić własny :mrgreen:
BTW, ile mogą kosztować łożyska piast do Maxi? Coś mi ostatnio zaczęło "buczeć" przy skrętach, ale tylko w jedną stronę, więc mój typ to któreś łożysko właśnie. Choć oczywiście wymaga to weryfikacji.
Pozdro
Marcus Maximus
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-04-16, 14:03
ja za lozysko placilem 180zl renomowanej formy jakiej to niepamietam,ale to byl przod w tego co sie orientuje tyl wymienia sie razem z piasta a to juz drozsza zabawa ok 400-500zl
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-16, 14:27
Trzymajmy sie tematu konsoli i wskaznikow na niej :-)
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-04-16, 14:35
Eee tam... :mrgreen:
Pozdro
Marcus Maximus
Jagna
Post autor: Jagna » 2010-07-28, 09:54
B 52 pisze:U mnie lampka rezerwy się świeci, ale paliwa musi być już bardzo mało.
Niezły numer.
Hmmmm... Do tej chwili treż uważałam, że mam zepsutą kontrolkę.... Jeszcze nie widziałam, by się zaświeciła...
Kurcze, ale to chyba niemożliwe, żeby przez cały rok jej nie ujrzeć ;P
Ja na pewno mam zwaloną :)
B 52
Post autor: B 52 » 2010-07-28, 12:15
Jagna, może to jest jakiś bezpiecznik, może jakaś żaróweczka na konsoli wskaźników.
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-07-28, 16:08
Jagna, jak chcesz się przekonać czy Ci Check Engine działa, to jedź do pierwszego lepszego warsztatu i powiedz, żeby Ci odpięli sondę lambda. :)
Pozdro
Marcus Maximus
dylson
Post autor: dylson » 2010-07-28, 16:43
A jaki problem samemu odpiac wtyczke od sondy?
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-07-28, 17:16
Taki, że Jagna nie musi znać umiejscowienia owej wtyczki :)
Pozdro
Marcus Maximus
Akiro
Post autor: Akiro » 2010-07-28, 18:43
Wtyczka przed silnikiem ( jakoś tak pośrodku ) z trzema przewodami - dwa białe i jeden czarny.
MAXI
Post autor: MAXI » 2010-07-29, 06:18
Marcus65 pisze:Jagna, jak chcesz się przekonać czy Ci Check Engine działa, to jedź do pierwszego lepszego warsztatu i powiedz, żeby Ci odpięli sondę lambda.
Jagna chce zobaczyć kontrolke rezerwy paliwa, a czy pali się lampka check engine to widać po przekreceniu stacyjki :)
dylson
Post autor: dylson » 2010-07-29, 11:59
Marcus65 pisze:Taki, że Jagna nie musi znać umiejscowienia owej wtyczki
Od tego jest forum zeby pytac i nie jezdzic z tak blachymi rzeczami do mechanikow a poza tym
MAXI pisze:Jagna chce zobaczyć kontrolke rezerwy paliwa, a czy pali się lampka check engine to widać po przekreceniu stacyjki
Wiec mysle, ze temat CE mozna uznac za zakonczony :-)
Wróć do „Maxima”
