[Sunny/100NX] Rozrząd - napinacz, łańcuch (opinie)
Witajcie !
Znalazlem na allegro napinacz lancucha gornego i sam lancuch w dobrej cenie, w zasadzie to jest komplet naprawczy
sprzedawany na sztuki
sa to czesci firmy : arco/motrex
Zna ktos te firme ?
Jeśli chodzi ci o tą firmę to totalma porażka, korpus był tak dennie odlany że miał w kanałach miejsce gdzie był jeszcze piasek formierski i wszystko musiałem oczyścić. okazała się to zbędna robota ponieważ nie trzymał on oleju, i po dłuższym postoju wyciekał z niego olej i przy rozruchu łańcuch nie był napinany. Skończyło się na tym że wstawiłem korpus i resztę metalowych części ze starego napinacza, a wymieniłem tylko ślizg. przejechałem od tamtej pory 7000km i błoga cisza jest tak że jak za nieduże pieniądze (ok 100PLN) masz do kupienia to polecam, bo nie warto płacić 320PLN za oryginał.
Żródło: NKP
Zna ktos te firme ?
Żródło: NKP
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 04:03 przez mimier, łącznie zmieniany 1 raz.
[N14] rozrząd
Witam. U mnie w rozrządzie już coś zaczyna oddawać metaliczny dzwięk, słyszałem ze mozna wymienić tylko napisacze rozrządu i problem zniknie czy to prawda? czy ktoś juz robił tak i czy to pomoże czy nie. Gdzie można kupić takie napinacze i jakie to są koszta.
I jak wam się podoba mój Sunny? ^,^
- sergiej
lancuch napewno tez jest "wyciagniety" jak porownasz ten ktory masz w aucie z nowym to zobaczysz jaka jest roznica takze wymiana samego napinacza raczej nie pomoze ...poza tym nikt nie powiedzial ze gony lancuch halasuje ...poki nie rozbierzesz nie zobaczysz ...ja kiedys tez w ciemno kupilem gorny lancuch i napinacz a sie okazalo ze problem jest z dolnym ...
[N14] Rozrząd
Witam. Mam pytanie a mianowicie znajomy miał primere 1.6 (którą sie rozbił i nie zdążył wymienić rozrządu a kupił nowy) a ja mam sunnego 1.4 i czy łańcuszki rozrządu i napinacze pasowały by z 1.6 do 1.4?
[N14] Łańcuch rozrządu
Witam forumowiczów mam pytanie co do łańcucha rozrządu pojawił sie u mnie dość głośny hałas z okolicy górnego łańcucha po demontażu pokrywy okazało sie że łańcuch jest luźny po drugiej stronie od napinacza. Łańcuch buja sie poza tym na schemacie silnika ga14 widziałem ślizg właśnie od tej strony u mnie go brak . Moje pytanie jest takie czy łańcuch po tej stronie może mieć luz i czy powinien by tam ślizg .
