[A32] Sonda lambda
[A32] Sonda lambda
Dzwoniłem dziś do paru sklepów i wszędzie mają tylko 1 sondę, a mi trzeba obie. W aso chcą 680zł, trochę za dużo.  Czy komuś udało się kupić zamiennik?
Jedna sonda mi pokazuje 0-0.2V a drugą zachowuje się jak emeryt, bardzo wolno rośnie od 0.2 do 0.5, więc obie już mam walnięte (podobno co 160 k się wymienia).
Gdzie kupić żeby nie przepłacać w aso 700 za sztukę? I jak z zamiennikami? Ktoś używa?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Re: Sonda lambda
GRZECHu, zerknij i zapytaj tu:GRZECHu pisze:Dzwoniłem dziś do paru sklepów i wszędzie mają tylko 1 sondę, a mi trzeba obie. W aso chcą 680zł, trochę za dużo. Czy komuś udało się kupić zamiennik?
http://www.autosklepbydgoszcz.pl/
Ja od nich brałem pierwszą sondę i raz, że było taniej niż w IC a dwa, to ściągnęli mi ją w 2 dni
Pozdro
				Lombardo88
u mnie była taka sytuacja, że zepsuta sonda zakłócała działanie dobrej i zaraz po wymianie tej złej, druga wróciła do normy. u mnie siedzi sonda od mercedesa CLS jutro wrzucę fotki, to zobaczycie czym się różnią  tylko ze do maxy idzie 3 piny a tu miałem 4 ale ten czwarty(szary)to masa jest. wszystko przelutowałem, bo wiadomo że wtyki nie pasowały i jest git:) ten mercedes miał przebiegu 10 tys km. część została wyjęta z nowiutkiego, ale skasowanego auta. nawet nie nadpalona czy przegrzana. podczas zakupu trzeba patrzeć  na jej zakres, bo sondy idące za katem głównym mają większy tj powyżej   1 v.
A tak ogólnie to sonda ma mieć dwa białe kabelki, jeden czarny i ewentualnie szary jako masa, którą przykręcamy np do silnika.jest kwestia też gwintu, bo są różne rozmiary. do maxy chyba idzie 18mm ale nie jestem pewien. klucz 22
  tylko ze do maxy idzie 3 piny a tu miałem 4 ale ten czwarty(szary)to masa jest. wszystko przelutowałem, bo wiadomo że wtyki nie pasowały i jest git:) ten mercedes miał przebiegu 10 tys km. część została wyjęta z nowiutkiego, ale skasowanego auta. nawet nie nadpalona czy przegrzana. podczas zakupu trzeba patrzeć  na jej zakres, bo sondy idące za katem głównym mają większy tj powyżej   1 v. A tak ogólnie to sonda ma mieć dwa białe kabelki, jeden czarny i ewentualnie szary jako masa, którą przykręcamy np do silnika.jest kwestia też gwintu, bo są różne rozmiary. do maxy chyba idzie 18mm ale nie jestem pewien. klucz 22
				ejaskulska
- wiem o czym pisze
Grzechu, a jakie są objawy walniętej sondy czy sond? Moja Maxi ma 275.000 km przebiegu i sondy od nowości. Nic złego się nie dzieje, spalanie cały czas takie samo. Sprawdzić profilaktycznie sondy? Czy napięcie mierzy się samemu czy pojechać do warsztaty elektromechaniki? A jeśli mierzyć samemu, to zmieniając obroty silnika? Same pytania, ale w tej materii jestem zielony.
						Ja kupiłem zamiennik boscha za 170 PLN o numerze 0258986502.
Link do aukcji allegro : http://www.allegro.pl/item1062767223_so ... 86502.html
Jeśli nie pasuje Ci z allegro to zgogluj numer sondy i na pewno znajdziesz mnóstwo sklepów z tą właśnie częścią.
					Ostatnio zmieniony 2010-07-12, 13:53 przez Akiro, łącznie zmieniany 1 raz.
						Przemku, Szalony: Podłączyłem kompa i na kompie pokazuje że obie są już na wykończeniu z czego jedna szczególnie.
Akiro, i jak śmiga? z podłączenie nie było problemów? pasował gwint? Właśnie znalazłem wątek na maxima.org, że uniwersalne są do dupy a teraz że kolesie polecają uniwersalne ale boscha a nie zamienniki. Znalazłem za 165zł takie i chyba w te pójdę.
Tylko jeszcze jedno pytanie, obie są 3 żyłowe? Bo koszt jest nieduży więc wymienię obie i będzie spokój.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Tylko te dwie które masz do wymiany mogą się różnić, ta którą Ci podałem jest zapewne tą tańszą która jest przed kolektorem i ma na pewno trzy przewody. Z tego co gdzieś wyczytałem to amerykańska wersja ma trzy sondy chociaż ja trzeciej na komputerze nie widziałem.
Najlepiej zadzwoń do któregoś sklepu i ktoś Ci to wytłumaczy bo ja niestety już nie pamiętam różnicy pomiędzy tymi sondami.
Co do spasowania to zakładali mi mechanicy, ale nie mieli z tym żadnych problemów - wtyczka jest inna, ale dołączenie przewodów z nowej sondy do starej wtyczki jest raczej banalnie proste. Co do spalania zeszło z 22 litrów do 18,7 co daje niestety nadal za wysokie spalanie.
[ Dodano: 2010-04-10, 17:35 ]
Wymiana według producentów to 100 - 160 tyś., z czego bosch radzi kontrole co 30tyś.
Wysokie spalanie, spadek mocy !ejaskulska pisze:Grzechu, a jakie są objawy walniętej sondy czy sond? Moja Maxi ma 275.000 km przebiegu i sondy od nowości. Nic złego się nie dzieje, spalanie cały czas takie samo. Sprawdzić profilaktycznie sondy? Czy napięcie mierzy się samemu czy pojechać do warsztaty elektromechaniki? A jeśli mierzyć samemu, to zmieniając obroty silnika? Same pytania, ale w tej materii jestem zielony.
Akiro,  a sprawdzałeś przepływkę ?
									Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Nie sprawdzałem, ale w takim wypadku nie miałbym raczej problemów z obrotami ?Michalllo pisze:Akiro, a sprawdzałeś przepływkę ?
U mnie jest tylko wysokie spalanie w mieście i to tyle, bo ostatnio mierzyłem go na dosyć długiej trasie i z prędkością do 120 km/h bez nagłego wyrywania miałem 9,8.
Cały czas piszę o wynikach LPG.
Z tego co wiem to przy instalacji LPG ze względu na wyższą temperaturę spalania to sondy padają szybciej i trzeba je częsciej wymieniać
									Nasze Nisma
Odrazu wyprzedzę komentarze na temat korków itp. - jeżdżę nim od półtora roku tymi samymi trasami i wiem jakie miałem wcześniej spalanie.
[ Dodano: 2010-04-10, 18:13 ]
No właśnie sonda z samochodu wyglądała całkiem dobrze i sama wymiana średnio pomogła, poza tym nie zauważyłem spadku mocy.Michalllo pisze:Z tego co wiem to przy instalacji LPG ze względu na wyższą temperaturę spalania to sondy padają szybciej i trzeba je częsciej wymieniać
No przy padnietej przepływce to raczej na pewno obroty by Ci szalały
Nasze Nisma
Obie sondy są takie same!
Jedynie amerykańce miały 3 sondy i właśnie ta ostatnia była 4 żyłowa
					Ostatnio zmieniony 2010-04-11, 10:09 przez Szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
				Lombardo88
u mnie są sondy 3 żyłowe, ale tak jak pisałem..4 żyłowe też się nadają, bo mają czwarty kabel, jak wyżej pisałem szary, który z powodzeniem można przypiąć do silnika, lub nie przypinać i też będzie śmigać, bo to masa jest.ja od niczego przypiąłem.
Szalony sonda która jest w katalizatorze w wersji usa ma 4 żyły, bo tam właśnie jest jeszcze masa.
Faktycznie walnąłem "literówkę"  miało być, że trzecia sonda w wersji US jest 4 żyłowa.... już poprawiam.
Podsumowując:
Maxima QX ma 2 sondy 3-żyłowe
Maxima US ma 3 sondy...... 2szt. 3-żyłowe oraz jedną 4 żyłową.
Jeśli ktoś nie wierzy, to wystarczy podnieść maskę i spojrzeć na wtyczki.
									Podsumowując:
						Dla potomnych: w maximie QX obie sondy są 3 przewodowe BOSCH, ceny:
ASO: 680zł
InterCars: 410 zl (bez zniżek)
Inne sklepy: 310zł
Uniwersalna Bosch (trzeba przerobić końcówkę ze starej sondy): od 165zł
													ASO: 680zł
Inne sklepy: 310zł
					Ostatnio zmieniony 2010-04-26, 19:35 przez GRZECHu, łącznie zmieniany 1 raz.
									100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
A dlaczego nie mozna dac np takiej
http://moto.allegro.pl/item1017206816_n ... bosch.html
lub
http://moto.allegro.pl/item983403160_un ... a_ngk.html
Dowiadywales sie tego?
lub
4 przewodowe sondy BOSCH już występują różne, mają różne oporności mimo, że pracują w tym samym zakresie (1V czy 5V) a 3 przewodowe BOSCH ma jedne do nissanów wszystkich, więc kupując taką za 165zł mam taką samą sondę jak oryginalnie była montowana. To jest coś co się wymienia raz na 160tyś (przy lpg podobno lekko szybciej) więc nie będę oszczędzał 70zł dla zamienników (NGK).
									100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
To akurat nie jest wiekszy problem.Akiro pisze:Te podane przez Ciebie są 4-przewodowe,
Uniwersalna sonda nie rozni sie niczym od dedykowanej. No moze poza tym, ze do uniwersalnej trzeba przelutowac kostke ze starej.Akiro pisze:poza tym gość który poradził mi wymianę stwierdził, że już wymieniał na uniwersalne nie-Boscha i działały około roku.
Zapewne chodzi o opornosc grzalki sondy. Jednak to raczej nie jest duzy problem zeby to zmierzyc i dobrac sonde.GRZECHu pisze:4 przewodowe sondy BOSCH już występują różne, mają różne oporności mimo,
Z matematyka cos slabo stoiszGRZECHu pisze:więc nie będę oszczędzał 70zł dla zamienników (NGK).
 165-79=86 (ngk 4ro przewodowa)
165-84=81 (bosch 4ro przewodowa)
Zreszta akurat ngk nie jest gorsza firma od boscha.
Jak to mówią, "druciarstwo"dylson pisze:Akiro pisze: napisał/a:
 Ale z czytaniem dobrzedylson pisze: Z matematyka cos slabo stoisz
 4 przewodowe maja inną oporność.  Nawet zakładając, że mają taką samą (a nie mają bo sprawdziłem w katalogu) to warto się tyle bawić dla 86żł ?
 4 przewodowe maja inną oporność.  Nawet zakładając, że mają taką samą (a nie mają bo sprawdziłem w katalogu) to warto się tyle bawić dla 86żł ?100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Bo jeden kabelek do masy podlacze? Chyba nie wiesz co to slowo znaczy.GRZECHu pisze:Jak to mówią, "druciarstwo"
A jaka maja opornosc seryjne w maximie? Tez mam chyba sondy do wymiany wiec przyda mi (i chyba nie tylko mi) sie taka informacja.GRZECHu pisze:4 przewodowe maja inną oporność.
x2 i jak dla mnie warto.GRZECHu pisze:warto się tyle bawić dla 86żł ?
Jak chcesz oszczędzić to weź jakiś zamiennik tej BOSCHa a nie całkiem inny produkt, w sklepie gdzie się dowiadywałem koleś mi mówił, że mają tańsze zamienniki BOSCHa (nie tylko NGK), więc pewnie jakiś katalog odpowiedników mają.
Nie wiem czy to taki ale masz np tu:
http://allegro.pl/item1007636635_uniwer ... odowa.html
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
