[P12/WP12] Nie chce czasem zapalac
Gumis1973
doświadczony forumowicz
Post autor: Gumis1973 » 2009-12-13, 13:29
Jak w temacie. Najpierw zgoniłem na akumulator. Wczoraj nie odpalił na gorącym silniku jak postał koło 30 minut odpalił bez problemu. Może ktoś podsunie pomyśł gdzie szukac???
Ostatnio zmieniony 2009-12-14, 10:07 przez Gumis1973, łącznie zmieniany 1 raz.
jawert
Post autor: jawert » 2009-12-18, 19:04
daj może trochę więcej informacji - diesel/benzyna? czy w ogóle nie kreci czy kręci a nie pali?
bo przy tylu szczegółach co podałeś to pierwsza radą jest - przekręć kluczyk :mrgreen: w stacyjce
przy dieslu to moga być swiece żarowe/wtryskiwacze/pompa w końcu elektronika i jeszcze wiele innych powodów
Primera RIP - Subaru now
Gumis1973
Post autor: Gumis1973 » 2009-12-19, 12:01
1.8 benzyna, i cały czas testuje bo wczoraj nie odpalił ale były bardzo duże mrozy więc myślę, że jednak niestety akumulator zakończy wkrótce żywotnosc ;-( bo słabo kręcił i wszystko przygasało.
jawert
Post autor: jawert » 2009-12-19, 14:31
to najbardziej prawdopodobne - podładuj go całą noc / dolej wody destylowanej
i jak co to spróbuj czy odpali od drugiego aku - jak tak to masz odpowiedź
BULI
Post autor: BULI » 2009-12-22, 08:01
Gumis1973, najlepiej wymień i po problemie - miałem to samo - jakby mi się stacyjka zawieszała. W serwisie mówili, że to może jakaś kostka w stacyjce. Ja jednak wymieniłem akumulator i wszystko gra.
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
Gumis1973
Post autor: Gumis1973 » 2010-02-27, 19:21
Wracam do tematu trochę późno, ale:
wymieniłem w końcu akumulator bo w jednym z warsztatów dokłądnie mój sprawdzili i okazało się, że jedna cela zwarcie robi dlatego odpalał 5 razy za szóstym nie odpalał więc na pych odpalił i za siódmym razem normalnie rozrusznik kręcił. Pierwszy raz miałem taki problem. Jak akumulator padnie to padnie, a nie żeby kręcił i co któryś raz jak ma zachciankę to odmawiał posłuszeństwa.
BULI
Post autor: BULI » 2010-03-01, 10:43
Gumis1973, Tak mają te akumulatory. Mój niby też był dobry - wymieniłem i wszystko jest OK.
BULI
Wróć do „Elektryka”
