[Sunny/100NX] Pojemność zbiornika paliwa
W Sunnych N13 i N14 pojemność zbiornika paliwa wynosi 50 litrów
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 03:58 przez mimier, łącznie zmieniany 1 raz.
aBa masz rację
jakbyś miał jeszcze jakieś propozycje to naskrob coś w tym temacie
viewtopic.php?t=532
viewtopic.php?t=532
Re: Pojemność zbiornika paliwa
najwięcej ile mi się udało wlać do mojej nysy to ~42 l a jechałem prawię na oparach.mimier pisze:W Sunnych N13 i N14 pojemność zbiornika paliwa wynosi 50 litrów
Stąd moje pytanie czy nie było 45 l zbiorników ?
taaaa......falbinho pisze:Jak to na oparach to chyba butle gazową masz 45L![]()
a masz może jakieś inne "fajne" informacje w zanadrzu ?
Ostatnio zmieniony 2009-12-13, 11:31 przez Skazony, łącznie zmieniany 1 raz.
[ Dodano: 2009-12-13, 11:36 ]
No bo pewnie jezdzisz tylko do czerwonek kreski ponizej niej nie schodzisz?? bo jak wchdodzi Ci na czerwoną kreske i juz pod koniec jej masz jeszcze ok.8L paliwa
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
jeździłem do momentu aż wskazówka leżała na podłodze dużo poniżej czerwonej kreski i wtedy wlałem ~42 lfalbinho pisze:Jak to na oparach to chyba butle gazową masz 45L![]()
hmm ... ja kiedys tez tak miałem i zatankowałem za 175zł ale nie miałęm pełnego baku miałem cos miedzy całym a 3/4 paliwa w baku a zatankowałem do pierwszego pstrykniecia w pistolecie.i własnie weszło mi ok.44L a tez wlasnie wskazówka lezala choc ona jak lezy nawet to jeszcze do rezerwy zapalenia jest kawałek. paliła CI sie rezerwa??
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
No ja zjarałem cos bo mi tez sie nie zapala bo pare razy do konca jezdzilem
wszystkie bezpieczniki dobre . cos przytarłem moze
aBa dobrze mowi tak jest tak mialem
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
No mi na początk działała ale jak pare razy jechałem do końca to przestała działac i tak juz nie działa sporo czasu..
szkoda troche....
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
a ja nie mam kontrolki
chyba mu wycieli, albo zdemontowali
, ale, ale, ale jak wskazowka juz jest na dnie za 50zl starczy by sie podniosla delikatnie ponad pol
wiec ciekawe ile ma moj zbiorniczek, butla z gazem mam 30l ha ha ha starcza na 250 max
Serdecznie Pozdrawiam Sebus1981
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nissan/Sunny/77067
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/8960
ponad pół czego?? u mnie jak lezy i jak kiedys rezerwa sie zapalała to jak zalałem za 50zł to na srodek czerwonej kreski wskakiwała nie dalej jak juz miałem w baki na 20km paliwa albo mniej
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Masz bule w kole..? Ja mam w kole i mi wchodzi 41,5l gazu.. nikt mi w to uwierzyć nie chce...sebus1981 pisze:a ja nie mam kontrolkichyba mu wycieli, albo zdemontowali
"Każda decyzja, sekunda, zdarzenie, decyduje o tym co będzie dalej..."
Niestety dla mnie jest różnica 10l PB i 12l LPG...Skazony pisze:a mnie się troszkę w pale nie mieści jak można tak popsuć nismo i go zgazować
Może kiedyś będzie mnie stać żeby śmigać tylko na PB... ale na aktualna chwile mnie po prostu nie stać
P.S. Przepraszam, już nie będe się wypowiadał w tym wątku o LPG.
z ta kontrolka jest tak ze ona sie nie zapala odrazu po starcie tylko trzeba poczekac przynajmniej tak mam w SR nagrzeje sie troche i sie kontrolka pojawia
Jak mi sie pojawia kontrolka to odrazu na stacje jade juz raz mialem przypadek ze musiałem wlac 10 litro bo stalem na lekkim ukosie (naprawde lekkim) i nie chcial zapalic bo paliwa nie dostawal, a przychodzilo pod blok tylu mechanikow i mowia to aparat to ze dostaje lewe powietrze a tylko jeden wpadl zeby go jeszcze dotankowac. Raz w zyciu tak mialem.
W lx rezerwa pojawila mi sie raz uwierzcie mi jaki bylem zadowolony
Posiadam części do N14.
