tylna dykciana pokrywa bagaznika
robert12345
Post autor: robert12345 » 2010-04-06, 09:27
witam.
zdejmowal ktos z was juz ta dyktę z glosnikami? potrzebuje wykrecic glosnik bo mi sie ze starosci zawieszenie rozerwalo, ale nie da sie sciagnac tych plastikowych pokryw bo sa one przynitowane do tej dykcianej pokrywy bagaznika. wiec zakladam ze calosc trzeba wyciagnac (wlasnie z tylnym swiatlem stopu). od spodu nie ma srub. czy ktos juz to robil?
jak sie do tego zabrac?
dziekuje.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-06, 14:09
Witam !
Tylna półka zejdzie razem z osłonami głośników (przypuszczam, że masz Bose, ale z innymi robota będzie taka sama).
Najpierw musisz zabrać się od demontowania głośników - dojdziesz tam od strony bagażnika.
Wystarczy śrubokręt płaski i krzyżak. Może być przydatna lampka dla ułatwienia pracy.
Następnie zdejmujesz plastikowe osłony znajdujące się nad tylną kanapą po jej bokach (słupek C).
Musisz delikatnie je odciągać do siebie, powinny zejść z zaczepów.
Potem wyciągasz półkę, powinna mieć poprzyklejany filc po to aby nie było wibracji i stuków. Musisz ją ponownie zamontować jak Ci odpadnie.
Wyciągaj delikatnie, ponieważ to płyta pilśniowa i może pęknąć.
Czas w okolicy 10 minut.
Powodzenia.
P.S. jeżeli chcesz demontować tylko tylne głośniki to zabierz się od bagażnika bez demontażu półki.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-06, 16:09
Jesteś pewien że da się je wyciagnać bez wyciagania półki? Bo z tego co pamiętam to nie
Proszę:
http://www.vqpower.com/v2////articles.php?article_id=39
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
B 52
[A32]
Post autor: B 52 » 2010-04-06, 16:52
Do wyjęcia tylnych głośników należy poczynić następujące kroki.
1. Należy zdjąć plastikowe osłony głośników - trzymają je bodajże 4 plastikowe spinki.
2. Odkręcić 4 śrubki od głośników - przyda się śrubokręt krzyżakowy.
3. Po wyjęciu głośnika od góry odłączamy kostkę.
Do zdjęcia całej tylnej półki robimy tak jak opisuje poniżej.
1. Należy zdjąć oparcie oraz plastikowe boczki ze słupków C.
2. Następnie zdejmujemy plastikowe osłony głośników - trzymają je bodajże 4 plastikowe spinki. (podważamy np. czymś płaskim)
3. Odkręcić 4 śrubki od głośników - przyda się śrubokręt krzyżakowy.
4. Delikatnie wypinamy kilka plastikowych spinek półki i już gotowe (może jeszcze trzymać kilka spinek, także podważamy powolutku aby nic nie uszkodzić).
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-06, 18:45
B 52, robiles to sam czy znalazles jakis opis na necie?
robert12345
Re: [A32]
Post autor: robert12345 » 2010-04-06, 19:28
B 52 pisze:Do wyjęcia tylnych głośników należy poczynić następujące kroki.
no walsnie nie jest tak. plastikowe oslony sa przysrubowane od dołu wkretami. wyrwalem w ten sposob dwie i zastowpowalem zeby mi nie sterczala pozniej ta obudowa. trzeba cala polke wyciagnac.
co to sa slupki C?
z tylu mam glosniki panasonica.
niestety wkrety sa od gory. od dolu widac tylko gwint. probowalem odrywac na hama plastikowe pokrywy ale skonczylo sie na tym ze wyrwalem dwie sruby z dykty. wyglada to tak ze trzeba cala deske zdemontowac, bo gorne pokrywy glownikow nie da sie zdjac z zaczepow a glosnikow nie da sie odkrecic bez zdjecia pokrywy. do tego cala dykta jest od spodu przezlonieta blachą od bagaznika. myslalem ze b edzie tak jak piszesz, ale u mnie to wyglada tak ze chyba trzeba bedzie zdjac cala dykte, i odkrecic glosniki bez zdejmowania pokryw glosnikow.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-06, 19:32
Czyli tak jak mówiłem, mozliwe ze B 52 miał cos przzerabiane lub moze wersja US miała inaczej ?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
B 52
Re: [A32]
Post autor: B 52 » 2010-04-06, 19:58
- jeżeli osłony głośników są przykręcone od spodu to musisz dostać się od bagażnika i odkręcić je, jest jeszcze 2 opcja, która bym Ci polecił - i tak jest konieczna przy wyciąganiu tylnej półki, a mianowicie zdejmij tylne oparcie kanapy, następnie odkręć blaszaną osłonę grodziową przedziału pasażerskiego a bagażnika i będziesz miał nawet lepszy dostęp niżeli z kufra.
Jak już wyciągniesz kanapę i blaszaną osłonę to odkręć śrubki od osłony głośnika, wyciągnij głośnik i odłącz go. (głośniki powinny wyciągać się od góry)
Wymień, wszystko podłącz i sprawdź przed składaniem czy wszystko działa i dopiero poskładaj.
Wszystko bez wyciągania półki.
co to sa slupki C?
- (słupki A są to pionowe elementy nośne dachu przy przedniej szybie, słupki B są to środkowe słupki, natomiast słupki C są to tylne słupki między bagażnikiem a tylnymi drzwiami)
Ostatnio zmieniony 2010-04-06, 20:01 przez B 52, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-06, 20:00
Tak tylko te śruby są wkrecone od góry a nie od dołu więc z bagaznika moze je tylko poogladać :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-06, 20:04
dylson pisze:B 52, robiles to sam czy znalazles jakis opis na necie?
Robił to człowiek od przyciemniania szyb.
Aby nie zachlapać głośników, które są papierowe wyciągnął głośniki a następnie półkę jak mówił.
Specjalnie dzwoniłem do niego. Osobiście nie widziałem, ponieważ poszedłem do Mc Donald's.
Możemy sprawdzić na piątkowym spocie w Warszawie.
Tylko niech znajdzie się chętny do pomocy bo mam za dużo siły w rękach i mogę coś urwać.
:-D
[ Dodano: 2010-04-06, 21:08 ]
GRZECHu pisze:Tak tylko te śruby są wkrecone od góry a nie od dołu więc z bagaznika moze je tylko poogladać :)
Czyli jak Japończycy składali głośniki najpierw przykręcili głośnik a potem przykleili osłonę lub wcisnęli ją na jakieś spinki.
Można spróbować kombinerkami złapać śrubkę od spodu jak wystaje i spróbować odkręcić.
Musi się jakoś udać ! To raczej nie jest 1 razowe.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-04-07, 08:05
B 52 pisze:Można spróbować kombinerkami złapać śrubkę od spodu jak wystaje i spróbować odkręcić.
Tylko coś urwiesz, lepiej wyciągnąć półki i masz spokój, fakt roboty dużo ale jak złożysz większa szansa że nic nie będzie odstawało.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-07, 09:00
GRZECHu pisze:moze wersja US miała inaczej ?
Miala tak samo.Wyciagalem glosniki z us i qx, bez wyciagniecia polki nie da rady tego zrobic. W us jest o tyle latwiej, ze nie ma swiatla stopu ktore bardzo ciezko wyjac (mi sie nie udalo).
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-07, 11:15
dylson pisze:
W usa jest światło stopu, bynajmniej kolega tak ma.
[ Dodano: 2010-04-07, 12:17 ]
Grzechu ma racje, wyciągnij wszystko powolutku i będziesz miał pewność.
Jest jakiś chętny do wyjęcia półki na piątkowym spocie ?
Jagna
Post autor: Jagna » 2010-07-30, 10:08
A gdzie można dostać oryginalne lub pasujące osłony do tylnych głośników?
Właśnie moje zostały "zdemontowane" (czyt. wyrwane) bo nijak nie chciały dać się zdjąć.
Jeżeli gdzieś w Warszawie, albo może jakiś link z allegro, to będę wdzięczna :)
Pozdrawiam :)
B 52
Post autor: B 52 » 2010-08-02, 11:07
Jagna pisze:A gdzie można dostać oryginalne lub pasujące osłony do tylnych głośników?
Pozdrawiam :)
A jakie masz osłony ? Super Sound czy Bose ?
Super Sound chyba będę miał.
Jagna
Post autor: Jagna » 2010-08-20, 21:17
B 52 pisze:
Pozdrawiam :)
Kurcze, nie zauważyłam, że odpisałeś :(
Własnie SUPER SOUND.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-08-23, 14:08
Stoi zielona Maxima w Ursusie u znajomego - chyba do rozbiórki.
W środku welur.
Może byłby ktoś zainteresowany ?
Półka jest.
Auq
Post autor: Auq » 2011-01-02, 23:35
B 52, hmm zielona powiadasz. Masz może gdzieś jej fotki? wrzuć na priva jak masz.
2007-2009 A32 US VQ30DE automat + LPG na BLOS BRC
2010 A33 US VQ35DE automat + LPG na STAG300+
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-01-02, 23:49
wersja USA, czy QX?? jaka skrzynia??
B 52
Post autor: B 52 » 2011-01-03, 11:13
qx 3 litry automat
Wróć do „Maxima”
