Problem z centralnym zamkiem
Moderator: azorek
Mam problem z zameczkiem jak jest chłodno to wszystko jest ok zamyka otwiera wszystkie drzwi, jak się zrobi cieplej to już nie tył lewy pasażera nie łapie
ciekawi mnie czy ktoś miał taki problem i co temperatura ma z tym wspólnego.
Re: Problem z centralnym zamkiem
Przegrzana cewka, z czasem całkiem przestanie zamykać. Co ciekawe ten zamek to jest jedna całość , czyli zamek centralka elektryczna, i linki od otwierania i blokady, a ta cała gówniana konstrukcja jest nierozbieralna a pochodzi od Renaulta, i stąd te wieczne problemy. Szykuj około 300 PLN na używkę ale jak to lewy tył i mało go używasz, zdejmij kostkę, zamknij blokadę i w razie potrzeby zawsze możesz się odwrócić i komuś otworzyć.
Dziękuję za informację w czym problem, chłodek się zbliża więc na razie działa a ja mam czas się porozglądać za zameczkiem
