[Z50] Czy katalizatory wywalić czy uniwersalne - Murano Euro
Moderator: azorek
- wiem o czym pisze
Nadal mam objaw lekkiego zafalowania obrotów, jest to zjawisko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jednorazowo i na benzynie i na LPG.
A mam też sytuację, że przekładnia zaczęła ciec więc przy okazji jej wymiany chcę przejrzeć katalizatory i tu pytanie:
Jeżeli katalizatory będą uszkodzone / zapchane to je wywalić czy kupić uniwersalne.
Jeżeli kupić uniwersalne to czy znacie jakieś dojście.
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
Ja bym się pozbył tych katów na dobre jeśli okażą się choć trochę uszkodzone (a pewnie tak będzie bo są one bardzo wrażliwe na zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę co na gazie nie jest rzadkością). Do tego założysz sobie tulejkę (albo tulejki - nie pamiętam czy są tam 2 sondy za katem), wystroisz dobrze instalację i będzie śmigać.
- wiem o czym pisze
tylko ja je wywalę to będzie problem z wyjazdem za granice, a jednak chcę kiedyś tam odwiedzić jakieś kraje sąsiadujące.
Więc pozostaje pytanie gdzie i czy można kupić katalizatory uniwersalne do Nissana.
O jakich problemach z wyjazdem za granicę mówisz?
Co do katów to możesz je kupić w internecie lub u ogarniętych tłumikarzy (znajomemu usunęli uszkodzony wkład, dopasowali i założyli nowy, potem odpowiednio zaspawali kolektor - cena jak pamiętam ~700PLN).
Tylko jak założysz te nowe katalizatory to musisz mieć instalację lpg w pełni sprawną i wystrojoną na tip-top, bo za chwile będziesz miał powtórkę z rozrywki.
- wiem o czym pisze
słyszałem o jakiś dziwnych kontrolach jednak sam nie sprawdzałem więc może to takie tylko gadanie,ulisses pisze:O jakich problemach z wyjazdem za granicę mówisz?
no własnie w necie nie znalazłem nigdzie do Murano, może masz jakiś kontakt ?ulisses pisze:Co do katów to możesz je kupić w internecie lub u ogarniętych tłumikarzy
- Supernissan
- wiem o czym pisze
- wiem o czym pisze
wie ktoś gdzie można kupić uniwersalne katalizatory do Murano wersja Europa,
Okazało się, że moje są jednak do wymiany.
KKrzysztof, W necie może być ciężko (możesz tutaj podpytać http://allegro.pl/katalizator-uniwersal ... 76522.html), tak jak pisałem wcześniej, najlepiej u ogarniętych tłumikarzy. Wkładów katalizatorów uniwersalnych jest kilkanaście rozmiarów, trzeba zmierzyć stare i dobrać odpowiedni. Tylko jak już chcesz je zakładać to wybierz kat. EURO 4 a nie EURO 3.
- wiem o czym pisze
będą wymienione wkłady ale okazuje się, że nie będzie to proste.
Koszta spore.
Przy okazji przekładnia bo trochę ciekała i generalnie co tam wyjdzie.
[ Dodano: 2016-11-13, 00:07 ]
auto odebrane, odzyskało oddech
jestem mega zadowolony. Jazda super. Muszę tylko ponownie się udać na strojenie LPG bo się zmieniły na pewno parametry. Zmieniłem też olej z 10W40 na 5W50 Mobil jak będzie to się okaże.
Koszta spore.
- wiem o czym pisze
Katalizatory uniwersalne 2 x 500 pln
Regeneracja przekładni kierowniczej przy okazji 700 pln
Jakieś tam części, jedne z serwisu, inne dało się kupić w sklepie,
Robocizna - ogólnie mega trudna szczególnie przy tych katalizatorach,
wszystko łącznie wyszło mnie około 7000 pln
Taka mała relacja z prac.
Całkiem niedawno odzyskałem mojego Nissana, zakres prac był dość duży. Obecnie jestem po strojeniu LPG i przyznać muszę, że jest różnica niesamowita. Uszkodzone katalizatory faktycznie odbierają mocy.
Tu już przełamany ceramiczny a teraz jest metalowy.
Skoro auto było dość mocno rozmontowane to zakres prac się powiększył:
Wyjęty wózek to wymiana mocowań wózka
Generalnie dużo rzeczy objęła ta interwencja mechaniczna
Przekładnia po regeneracji
Re: [Z50] Czy katalizatory wywalić czy uniwersalne - Murano Euro
Do wymiany katalizatorów trzeba wyjąć silnik? Pytam bo czeka mnie takową operacja
O ja głupi nietrzeba wyciągnąć silnika wystarczy dobra gimnastyka a umnie palił się check i jak się chyba razgrzał kat to i esp i poślisk po wymianie problem znikł
