Jak skasować asr po wymianie aku
Moderator: azorek
mariuszmurano
Post autor: mariuszmurano » 2018-12-23, 21:56
Po wymianie akumulatora wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej oraz ASR.Poduszkę już sakasowałem,czy wie ktoś jak skasować ASR ??
mały v8
Re: Jak skasować asr po wymianie aku
Post autor: mały v8 » 2018-12-24, 09:41
Przejedź prosty odcinek kilkuset metrów, system sam powinien się zaadoptować.
Obrazek Obrazek
mariuszmurano
Post autor: mariuszmurano » 2018-12-24, 14:35
Nie dało to nic.Poduszkę skasowałem kombinacją z kluczyka,a ASR świeci.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-12-24, 15:07
No to podłącz kompa i skasuj błąd . Ew spróbuj jeszcze raz zdjąć klemę na parę minut.
Obrazek Obrazek
mariuszmurano
Post autor: mariuszmurano » 2018-12-24, 15:59
Mam kompa ale coś nie mogę nic więcej oprócz silnika zrobić.Mam program delphi.Po przejechaniu kilku metrów zaświeciło sie to a poduszka od razuChciałem zmienić taśmę zwijaka ponieważ nie miałem klaksonu .Zwijak zmieniony a klaksonu dalej nie ma a za to mam świecące kontrolki.
mariuszmurano
Post autor: mariuszmurano » 2018-12-25, 18:33
Klemy odłączone,poduszka ponownie się nie zaświeciła,ale esp jak świeciło tak świeci.Musi być jakaś kombinacja taka jak do poduszek czy check engine.Tylko to forum jakies jedno osobowe,patrząc na inne fora,miałem kiedys mitsubischi,tam to jest życie,odpowiedzi wiele i bardzo szybkie.
mariuszmurano
Post autor: mariuszmurano » 2018-12-31, 15:45
Jak by ktos miał podobny problem i chciał skasować bo np zmieniał taśmę kierownicy tzw zwijak to. Przyczyną świecenia sie asp jest błąd kąta kierownicy.Można go skasować komputerem ewentualnie skręcaja koła do oporu w lewo i trzymając przez 3 sek,potem w prawo i tez 3 sek ,ponownie w lewo i prawo.Zgasić silnik,uruchomić i po przejechaniu 200 metrów kontrolka gaśnie.
Wróć do „Murano”
