Maxima A34 2006 błąd P2A00?
klimo38
Post autor: klimo38 » 2018-09-23, 09:13
Witam posiadam Maxime A34 z 2006r i od jakiegoś czasu wyrzuca mi błąd P2A00 po skasowaniu i przejechaniu jakiś 15km dalej powraca.
Sprawdzałem to na Elm i opis jest taki; P2A00 Podsystem- Napęd hybrydowy. Czy tutaj chodzi o sondę przed katalizatorem?
Wcześniej wyrzucało mi tylko błąd P0420 Zewnętrzne układy kontroli spalin- ale z tego co wiem to wyrzucało go ze względu na LPG, jak tankuję np. w Niemczech to nie wyrzuca już P0420, a w Polsce co chwilę wyskakuje, ale ten jest chyba mniej ważny. Bardziej chodzi mi o ten P2A00 czy ktoś wie o co chodzi?
mały v8
Re: Maxima A34 2006 błąd P2A00?
Post autor: mały v8 » 2018-09-23, 10:23
Sonda lambda umarła. Przerabiałem to u siebie, i nie ma tu znaczenia czy gaz niemiecki czy ruski :-D . Ustal tylko która, jak siadła ta od ściany grodziowej, to trzeba zwalać kolektor :-/
ObrazekObrazekObrazek
klimo38
Post autor: klimo38 » 2018-09-23, 11:11
Idzie dostać taką w sklepie? cena orientacyjna?
W sumie ten błąd zaczął wyskakiwać po tym jak zmieniałem uszczelki pod pokrywą zaworów czy to może mieć coś wspólnego z tym?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-09-23, 13:16
Pokrywy zaworów nie mają żadnego znaczenia, chyba że kostki niedokładnie powpinałeś przy składaniu. A czy sondę dostaniesz w sklepie ,zapewne tak, , ja na okolicznym szrocie dostałem sprawną używkę za 80 pln, więc nie wnikałem. Już cztery lata chodzi na gazie czyli raczej OK.
klimo38
Post autor: klimo38 » 2018-09-23, 13:32
Rozumiem, ale pytam bo może właśnie mechanik słabo podłączył czy coś..
do tej sondy jak patrzyłem to idą zielone kostki? które widać od ściany grodziowej na górze? dwie są obok siebie tak?
Wiem właśnie czasami można kupić oryginalną używkę i dobrym stanie...
Wróć do „Maxima”
