Witam, samochód Qashqai+2 2009. Mam następujący problem:
1. sterownik szyb od strony kierowcy nie otwiera szyb z prawej strony, te z lewej ( kierowcy i pasażera z tyłu dzialaja bez zarzutu). Jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za prawą stronę? Czy jest tylko uniwersalny do tego sterownika? Sterowniki po prawej stronie działają normalnie ( chociaż ten z tyłu chyba już umarł bo raz szybę obniżyłem i nie mogła się podnieść, a że padał deszcz to siłownikowi trochę pomogłem i poszła do góry, ale już się nie obniża).
Edit: blokada nie jest włączona, a przynajmniej tak mi się wydaje bo guzik jest w górze a nie wciśnięty.
2. Tempomat nie działa kompletnie, kontrolka ktora powinna się palić przy włączonym tempomacie się nie pokazuje, jak się mocniej naciśnie cancel albo on/off to uruchamia się klakson????? Coś jest nie halo.
Samochód kupiony stosunkowo niedawno i dopiero teraz to sprawdziłem.
Sterownik szyb u kierowcy awaria + tempomat
Moderator: mimier
Ostatnio zmieniony 2018-09-03, 19:41 przez Juklas, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7811
Re: Sterownik szyb u kierowcy awaria
A spróbuj kolego wymontować cały sterownik wypnij kostki o pobaw się kabelkiem zwierając styki, będziesz wtedy widział czy zamyka i otwiera. Jeżeli będzie działać to tne przełącznik w drzwiach szwankuje
Re: Sterownik szyb u kierowcy awaria + tempomat
Z szybami to masz do oblutowania druk w panelu starowania , częsta przypadłość w Nissanach, serwis RTV ogarnie Ci to od ręki. Natomiast z tempomatem masz trafioną taśmę w zwijaku pod kierownicą. Na allegro reklamują się firmy które to regenerują wysyłkowo załatwisz w 3 dni.
Witam, dziękuję za odpowiedzi. @mały v8, czy mógłbyś coś jaśniej? Ja nie do końca rozumiem co tam do oblutowania miałoby być byłem u mechanika, mówił że cały panel jest do wymiany, a panel jedyny na allegro 200 zł... Co do tej taśmy, mógłbyś dać jakieś namiary allegrowe? Bo nie wiem nawet jak tego szukać. To jest proste w demontażu? Nie chciałbym narobić sobie dodatkowych wydatków
EDIT: chodzi o coś takiego? https://www.youtube.com/watch?v=lX1ahhK_JZE i o tą część
https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-3-0802
Tak o tą taśmę pod kierownicą chodzi, tylko musisz starą wyjąć na wzór żeby się wszystkie numery zgadzały , bo ona też odpowiada za odpalenie poduszki, a czy sam zmienisz to nie wiem. Na pewno trzeba odpiąć akumulator, a przynajmniej wyjąć klucz ze stacyjki, nie można tak sobie kręcić na pałę jak ten typ z filmu, bo taśma ma policzone obroty w lewo i prawo, jak przychodzi z regeneracji jest ustawiona i zaplombowana centralnie na środku, jak nie założysz jej w pozycji na "zero" na prostych kołach to zwyczajnie się urwie. A panel starowania szybami jest jak najbardziej do oblutowania, ale jak nie chcesz w nim grzebać zawsze możesz zmienić.
