pas przedni (wzmocnienie) A32
robert12345
Post autor: robert12345 » 2018-06-18, 12:39
mam zjedzoną przez korozję dolną cześć pasa przedniego <- czy można to gdzieś kupić czy ewentualnie z tym dolnym wzmocnieniem coś zrobić - dospawać coś.
przy wrzucaniu wstecznego na wolnych obrotach zaczęło mi się pojawiać delikatne grzechotanie - słyszalne tylko na zewnątrz.
na jałowym nie ma problemu, przy jeździe też.
być może to coś ze skrzynią ale być może to tez problem z pasem przednim do którego jest montowana belka wzdłużna która trzyma silnik.
prośba o informacje czy to jest możliwe żeby belka pokazana na rysunku możliwe trzymała się jedną stroną na wzmocnieniu/pasie przednim w Maximie A32. wydało mi się że to wzmocnienie/pas przedni jest na tyle delikatne że nie ma szans żeby tam była belka wkręcona.
Wg rysunku wychodzi że tak jest.
Oskr5
doświadczony forumowicz
Re: pas przedni (wzmocnienie) A32
Post autor: Oskr5 » 2018-06-18, 17:32
Proszę bardzo , nówka sztuka za 250 zł . https://www.autodoc.pl/hd-karosserieteile/7038836 ;) .
robert12345
Post autor: robert12345 » 2018-06-18, 18:42
dzieki za info Oskr5 ale ten towar jest niedostępny niestety :)
za 250 to bym brął w ciemno.
poza tym to co wysłałeś jest do A33 a nie A32. :)
no i zobaczcie co się dzieje z tymi wzmocnieniami które sa w cenie 60 dolców - rozłażą się po 3 miesiącach.
to już lepiej jest to pospawać o ile jest taka opcja.
przebiał już ktoś ten temat - wspawanie jakiegoś ceownika?
https://www.my4dsc.com/the-4thgen-maxim ... rt-thread/
Ostatnio zmieniony 2018-06-18, 19:38 przez robert12345, łącznie zmieniany 1 raz.
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2018-06-18, 19:29
To jest do A32, dzwoń to Ci sprowadzą może. Albo ten https://www.autodoc.pl/prasco/7453404 też do A32, spróbuj. Normalne że nie ma na stanie do takiego auta :) . Numery nissana się zgadzają w oby dwóch.
robert12345
Post autor: robert12345 » 2018-06-18, 19:42
dzieki Oskar jeszcze raz.
info (napisałem o tym tez wyżej):
zobaczcie co się dzieje z tymi wzmocnieniami które sa w cenie 60 dolców - rozłażą się po 3 miesiącach - blacha grubości 2mm :)
https://www.my4dsc.com/the-4thgen-maxim ... rt-thread/ <--- patrzcie tu.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2018-06-26, 13:46
Standardowo wycina się z kawałka grubego ceownika, robisz otwory, dospawujesz nakrętki żeby pas przykręcić i hula. Prosta robota dla blacharza, chyba najwięcej roboty zeby sciagnać zderzak.
U mnie wymienili w A33 bo jest identycznie zrobione, przy okazji zakonserwowane z każdej strony ładnie. 3 lata już i nie widać zeby coś brało tam rude,
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Wróć do „Maxima”
