[B12] Jaki silnik na swap do Sunny B12?
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-05, 18:12
Panowie, szukam danych nt jaki silnik 1.6 (np) będzie pasował w miarę bezboleśnie do Sunny B12. Aktualnie siedzi 1.3 gaźnik, głównie mi chodzi o jakiś silnik pasujący bez problemów byle był na wtrysku i najlepiej 8v. Tak, w necie szukałem, ale każdy swapuje SR20.
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-05, 21:58
To co wychodziło fabrycznie na wtrysku to e16i 8v monowtrysk, ga16i 12v monowtrysk ca16/18de 16v wielopunkt.
Wszyscy swapują sr, bo tanio mozna kupic dawce, jedyne co przerabiasz, to trochę kostek w wiazce dawcy, mocowania silnika, ciegna lewarka i tyle. Polosie są przynajmniej w n13 p&p, chyba że glebisz mocno auto.
Po za tym przy e16i, ga16i spalanie masz Prawie na poziomie sr, a CA bedzie bardzo ciężko wyrwać, i nie wystarczy ci sam silnik, musisz mieć wiązkę, półosie, pewnie ciegna wybieraka, pewnie zwrotnice, więc albo laduj sr, albo szukaj b12 gti do jazdy. Chociaż ja osobiście polecam sr :) i pewnie nie tylko ja ;p
[ Dodano: 2018-01-05, 22:06 ]
A ty chcesz do b12, czy do n13? Bo.w b12 z tego co wiem to od 1.6 sie zaczynały silniki, nie bylo 1.3
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-05, 23:06
N13, pomyliłem oznaczenia. Mnie zastanawia jak to jest ze skrzynią. Czy jest coś co pasuje pod tą skrzynię z 1.3.
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-06, 09:02
Jeżeli masz 1.3 w n13 na gazniku, to jest to silnik e13s. Do tej skrzyni przypasuje e16, ga14, ga16, tylko po co?
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-06, 14:06
Po to że szukam taniego silnika na wtrysku, to nie jest auto-projekt. Ma być bezawaryjne, czego e13s nie gwarantuje w żadnym stopniu :) A szukam starszego i nietypowego, sunny nadaje się idealnie, tylko silnik jest śmietnikiem.
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-06, 16:35
Znaczy tak, biorąc pod uwagę dostępność części do silników E i GA montowanych w n13 to każdy z nich jest raczej słabym wyyborem,wątpię, że znajdziesz taki silnik w dobrym stanie i predzej czy później i tak sie wysypie. Ze wzgledu na porównywalne ceny czesci miedzy SR, a E, i GA i samych cen ich zakupu, to powiem krótko... ładuj SR. Pozniej będziesz bluzgal że kupiłeś ch*owe GA albo E i jest słabe i nie jedzie i zamiast 2k na swap srki wydasz 1,5k na swap scierwa ;)
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-06, 20:19
A nowsze GA nie podejdzie pod tą skrzynię? Skoro GA to blok w teorii powinien być ten sam?
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-06, 20:35
Nie podejdzie, a rzeźba podobna jak z sr, łapy, ciegna, wiazka, bak, pompa. Co się tak uparles na ta skrzynie?
karol282
Post autor: karol282 » 2018-01-06, 20:57
garygary, dobrze prawi, najrozsądniejszym swapem jest swap na sr. Aaaa jak nie masz co robić z pieniędzmi i nie masz żony, to wkładaj VQ. Wrażenia gwarantowane i na koncie i po ukończeniu podczas jazdy :mrgreen:
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-06, 21:56
Tak się uparłem że jak nie da się w miarę bezboleśnie niczego włożyć lepszego to go wywiozę na złom. Nie mam ochoty pakować w to pieniędzy nie wiadomo ile.
moher3
Post autor: moher3 » 2018-01-06, 22:31
jeśli mogę się wtrącić to co się dzieje takiego strasznego z obecnym silnikiem że chcesz go swapować koniecznie na coś na wtrysku?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-06, 22:44
Gaźnik jest nie do opanowania, żłopie jakieś 20l/100km. A jak na razie nie udało mi się znaleźć jaki mixer do niego założyć by po prostu zrobic go jeżdżącego na gazie.
Ostatnio zmieniony 2018-01-06, 22:52 przez Vladimir, łącznie zmieniany 1 raz.
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-06, 22:51
Vladimir, sukces rodzi się w bólach :mrgreen:
Bezboleśnie z gaznika na wtrysk, to i tak oznacza co najmnie e16i czyli z 60km masz 73, i w chu+ roboty bo, wiazka, komputer, bak, pompa paliwa, skrzynki z bezpiecznikami/przekaznikami. Po za tym o ile silnik moze i znajdziesz to z wiazką, bakiem, pompą, kompem to jak szukanie igly w stogu siana... Prosciej sr ze wzgledu na chociażby dostępność. Albo kup sobie poprostu n13 z silnikiem na wtrysku.
Nawet jak znajdziesz graty wymienione wyżej potrzebne do przekladki, to dalej masz kondoma na monowtrysku co nie jedzie, bezsensu. Widzisz u mnie siedzi sr, wczesniej bylo ga16i no i fajnie, wywaliło uszczelke, zrobiłem no i fajnie, wywalilo znowu i szkoda bylo kasy na kolejną, bo choć by mi to poskladał niewiadomo jaki magik, na niewiadomo jakich gratach, to i tak żeby z tego wygrzebac chociaz ze 120km to wór kasy, i dalej jest to pedał na monowtrysku, zresztą watpie że za 2k wydlubalbym to do ok 140km ktore w serii ma sr20
[ Dodano: 2018-01-06, 22:52 ]
Vladimir, a na wtrysku e16i czy ga16i to myslisz ze ile ci wychla? Ja swoim za 50zl robilem 90km
Te 1.3 powinno palić koło 7l, coś tam masz spierdzielone, albo to ten scierwo gaz w dolot
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-06, 22:54
Ja nie potrzebuję mocy. Ja potrzebuję silnik który da się wrzucić bez przeróbek typu łapy półośki, i założyć do niego sekwencję. Elektryka to nie jest problem.
Gdyby jarał 20 litrów gazu to było by to prościej naprawić, ale to jest czysta benzyna.
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-06, 23:01
https://www.olx.pl/i2/oferta/nissan-sun ... a1ce89f8a7 no to tu masz e16i monowtrysk 8v ti co u ciebie, tylko wieksza pojemność i masz wszystko p&p
karol282
Post autor: karol282 » 2018-01-07, 00:34
Vladimir pisze:Ja nie potrzebuję mocy. Ja potrzebuję silnik który da się wrzucić bez przeróbek typu łapy półośki, i założyć do niego sekwencję. Elektryka to nie jest problem.
Nie ma niestety silnika z pełnym wtryskiem do którego nie trzeba by było wymieniać łap półosi itd.
Jeśli masz podejście takie jak wymieniłeś w jednym z postów że nie chcesz pakować kasy i wywieziesz go na złom, to sprzedaj ten samochód komuś kto coś z nim zrobi pożytecznego.
To nie osr*ny golf których jest na pęczki włącznie z częściami gdzie można wsadzić w zasadzie każdy silnik P&P.
Nie że się dowalam czy coś ale niestety nie da się inaczej, a jeśli jest zdrowa w miarę blacha u Ciebie to wystaw go na sprzedaż i sądzę że będzie z tego pożytek dla nowego nabywcy i też Ty na pewno dostaniesz za niego więcej niż na złomie, szkoda już tych aut a nie jeden przypuszczam że by się ucieszył na takiego dziada do grzebania ;-)
Old School JDM
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-07, 09:23
karol282, proste
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-07, 18:27
karol282 pisze:
Stoi za 750 zł, nikt go nie chce. Poprzedni właściciel zgubił dowód, ma jedną dziurkę w progu.
flatron
Post autor: flatron » 2018-01-08, 18:07
Ja się wcale nie dziwię. Aut z syfem w papierach się nie kupuje. Zezłomować też go nie możesz. Żeby zezłomować samochód musisz być właścicielem, mieć dowód, OC i blachy. Poza tym nie ma cię ani na olx, ani otomoto, ani na allegro.
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-11, 17:58
Syf w papierach to jest gdyby dowód był zabrany, zgubiony to jest do ogarnięcia w jeden dzień. Auto dostało gaz, temat do zamknięcia.
moher3
Post autor: moher3 » 2018-01-11, 20:13
pochwal się co włożyłeś i jak śmiga jestem ciekaw pewnie nie tylko ja
Warszawa Targówek
Vladimir
Post autor: Vladimir » 2018-01-12, 01:20
Znajomy złomował astrę 1.4 więc wyjąłem wszystko, parownik znany i lubiany Lovato Electronic, mixer 30mm, gaz jeszcze do regulacji, ale fajnie jedzie, mi pasuje.
moher3
Post autor: moher3 » 2018-01-12, 11:03
no i git, Lovato najlepsze parowniki do podciśnienia, jak jest sprawny to przy -15 z gazu odpalasz i elegancko chodzi
Warszawa Targówek
Wróć do „Sunny / 100NX”
