Piszę ponieważ szukam pomocy z moją primerką, jak ją wyleczyć
Podobne tematy widzę że się przewijały ale nie znalazłem rozwiązania więc opiszę problem najdokładniej jak umiem.
A więc; pierwsza sprawa to nierówne obroty, szczególnie niskie, zdarza się często że auto zgaśnie (przy dojeżdżaniu do świateł np lub przy gwałtownym hamowaniu).
Zostawiony na biegu wolnym pracuje, pracuje i co kilka chwil traci obroty do granicy zgaśnięcia po czym wskakują spowrotem w okolice 1200mniej więcej.
Zdarza się często szarpanie szczególnie na pierwszym biegu, czasem na drugim, na wyższych biegach i w trasie żadne z powyższych problemów nie występują.
Po wszystkich poradach z forum jak do tej pory zostały wyczyszczone: przepustnica, przepływka i silniczek krokowy, trochę pomogło ale nie rozwiązało to problemu (wcześniej auto gasło dużo częściej, czasem zaraz po odpaleniu). Zlikwidowane zostało pobieranie lewego powietrza, świece są ok. Sam nie wiem co może być przyczyną proszę o pomoc!!!
Nissan Primera 2.0 140KM, 2000r benzyna+gaz HB po lift. Problem występuje zarówno na benzynie i gazie.
