kłopoty z cewką
Moderator: sergiej
34g
kłopoty z cewką
Post autor: 34g » 2017-09-16, 18:19
Witam wszystkich.
Mam Almę 2003 1.8 benzyna/lpg. Wczoraj wyraźnie osłabła. Sprawdziłem cewki i jedna padła na drugim cylindrze od kierowcy. Kupiłem nową, włożyłem i nadal to samo chodzą trzy cylindry. Zamieniłem miejscami cewki i nadal ten sam cylinder nie działa. Sprawdziłem prąd, połączenie i dalej nic. Nie wiem co to jeszcze może być.
Jeśli macie jakieś sugestie to czekam z niecierpliwością.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2017-09-16, 19:19
Rozumiem, że świece też zamieniałeś ( tak wiem głupota ale wolę zapytać ).
[ Dodano: 2017-09-16, 20:20 ]
A wtrysk patrzyłeś?
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
34g
Post autor: 34g » 2017-09-17, 08:45
Tak zmieniłem świece. Temat wtrysku przyszedł mi do głowy, tylko że dzieje się to również po przejściu na gaz. Oczywiście jest pewne prawdopodobieństwo, że obydwa wtryski padły na tym samym garnku. Chyba, że ich sterowanie odbywa się jednym obwodem. Tego nie wiem bo nie jestem elektrykiem. Przewód wtrysku odpiąłem i sprawdziłem prąd. Fizycznie nie sprawdziłem czy działa. Dziękuję za odpowiedź
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2017-09-17, 12:07
Jeśli po przejściu na gaz dalej jest to samo to wtrysk odpada. Hmm a jakieś inne objawy są?
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-09-17, 13:16
34g, sprawdz kompresję. :-/
34g
Post autor: 34g » 2017-09-17, 16:46
Bierze olej więc pierścienie na pewno są do wymiany. Kompresja na pewno jest podła ale do tej pory chodziło ok - bez problemów szedł pod dużą i długą "górę testową" . Nie sprawdziłem kabla sterowania cewką bo ECM mam jakiś dziwny i inny niż na serwisówce, ale sprawdziłem na iskrę i podaje tak jak na innych cylindrach więc cewka raczej odpada zresztą zamieniałem je miejscami. Ciepły nie chciał zapalić. Chyba czeka mnie wizyta u mechaniorów.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-09-17, 19:23
jestem świeżo po robocie głowicy w tym samym silniku w P12. Na 4 cylindrze wyrwało pół zaworu wydechowego i dodam że auto miało 250k przebiegu tylko na benzynie. Kupiłem je jako uszkodzone wiec nie wiem jak doszło do tej usterki aczkolwiek jak mierzyłem to prawie nie było luzu zaworowego na tym cylindrze. Ludzie nie zdają sobie sprawy że w tym silniku trzeba kontrolować luz zaworowy. Pierwsze sprawdź komprechę. Jak Będziesz miał 0 tak jak ja no to już wiadomo że czapa do wyjęcia. Życzę żeby to było coś innego ale z tego co czytam to ...
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
34g
Post autor: 34g » 2017-09-23, 17:47
No właśnie odebrałem auto. Niestety konieczna była wymiana silnika. Naprawa nie wchodziła w grę - zbyt duże koszty. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-09-23, 21:49
czyli tak jak pisałem
[ Dodano: 2017-09-23, 22:50 ]
a wiesz może jakieś konkrety co do uszkodzenia? Co konkretnie padło?
Warszawa Targówek
34g
Post autor: 34g » 2017-09-27, 14:55
no konkretnie to wywaliło gniazdo zaworowe od wydechu i kompresja uciekała litrami.
Ale to już za mną. Silnik wymieniony tylko jest jeden problem.
Mianowicie podczas dodawania gazu auto spokojnie wchodzi na obroty, przyspiesza i zachowuje się normalnie. Natomiast podczas lekkiego "odpuszczenia" pedału auto zaczyna "skakać" mechanik powiada, że nie może przeprowadzić adaptacji przepustnicy bo coś nie daje rady program, który ma. Sprawdzałem dziś, przeczyściłem przepływkę powietrza, wykonałem opisaną w serwisówce adaptację, obroty są na poziomie 750 1/s, stabilne, a auto dalej świruje po odpuszczeniu gazu . Niestety taki mam styl jazdy, że staram się hamować silnikiem i cholernie mnie to wkurza.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-09-27, 20:27
jak wykonałeś adaptację przepustnicy? Czy myłeś przepustnicę? Ja po umyciu przepustnicy miałem 1400 rpm na wolnych :) a wcześniej było 800-850 i falował lekko. Dopiero po adaptacji przepustnicy komputerem sytuacja została opanowana i mam ładnie 800 na rozgrzanym silniku. Po gwałtownym odpuszczeniu gazu też mam szarpnięcie przy czym na zimnym duże a na rozgrzanym prawie niewyczuwalne. przy delikatnym puszczeniu gazu nie ma szarpnięcia ale to właśnie po adaptacji przepustnicy się poprawiło.
Warszawa Targówek
34g
Post autor: 34g » 2017-09-30, 08:16
Mechanik czyścił przepustnicę myjką ultradźwiękową. A ja adaptację przeprowadziłem tak:
Wyłączyłem wszystkie odbiorniki prądu, odpaliłem auto tak z pół minuty pochodziło (silnik był ciepły) po czym odpiąłem wtyczkę czujnika położenia przepustnicy na jakieś 5 sekund (silnik wszedł na obroty ponad 1500) wpiąłem wtyczkę i po około 25 sekundach auto zeszło na obroty ok 750. Uważam, że odbyło się to poprawnie. Słyszałem , że można jeszcze odpiąć akumulator na 24h i potem następuje reset komputera pokładowego (ust. fabryczne), ale tego nie próbowałem
Wróć do „Silnik”
