Nissan Almera N15 1.4 Zgasła w czasie jazdy i nie odpala
Witajcie Koledzy !
Problem z Almerką 1.4 , auto jechało nagle w czasie jazdy zaczęły falować obroty aż w końcu zgasła , do tej pory nie chce zapalić , dodam ,że auto ma 10 lat gaz i nie było z nim problemów żadnych, na świecach wydaje mi się słaba iskra jednak to tylko moje przypuszczenie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny czytałem różne tematy jednak odpowiedzi konkretnej żadnej , czyżby to aparat zapłonowy ?
Wymrugaj na początek błędy
To da nam jakiś ogląd na sprawę.
wydaje mi się że to będzie awaria aparatu zapłonowego i stawiałbym właśnie na to
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
moher3, stawiam na to samo, ale trzeba byłoby potwierdzić kodami błędów.
Masz wyżej link z obrazkiem.
Jak wywali kod 11 i 21 to znaczy ze aparat do wymiany/naprawy. Przechodzilem to wlasnie w swojej n15.
Dodatkowo
viewtopic.php?t=11099
Dodatkowo
Dzisiaj sprawdziłem , gniazdo 14 pinowe, zwarłem na 2 sekundy dwa ostatnie styki pokazuje 5 krótkich mignięć i 5 długich, co oznacza kod 55 ? czyli brak błędów ?auto kręciłem próbuje załapać ale nie może, podmieniłem filtr paliwa brudne paliwo było w starym filtrze, zamieniłem świece rezultatów żadnych, iskra jest moim zdaniem dobra jakieś rady ?
Łabi1610,
Tak, 55 to brak błędów.
Ściągnij wężyk paliwowy przy listwie wtryskowej, zobacz czy w ogole pompuje paliwko,bo moze byc tak, ze cos padło w ukladzie zasilania benzyny
[ Dodano: 2017-09-12, 14:40 ]
Albo szybciej- spróbuj odpalić auto na "plaka"
jak pierwsza sucha to może tylko na pierwszym pali a na reszcie nie chce bo kopułka wyjarana, jak mówisz że jakby próbuje załapać ale nie może to może właśnie tylko na jednym cokolwiek pali, kopułka z palcem i coś już może się okaże
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
Panowie jest problem , zamówiłem kopułkę lecz nie pasuje na wzór niby taka sama ale delikatnie mniejsza w środku , dodam ,że porównywałem inne i też sam problem. Obecna nie posiada numeru oryginały jednak jest to Hitachi czyli oryginalna. Może ktoś się orientuje czy czasem nie pasuje z innego modelu patrzyłem w sklepie od 1.6 jest taka sama więc almera 1.6 odpada . Może ktoś wstawił aparat nie wiem od micry ? może ktoś bardziej zorientowany wiec od czego można ewentualnie aparat do almerki podpasować
Łabi1610, podaj VIN
Łabi1610, niestety do poliftowej n15 pasuje tylko i wylacznie jedna kopulka z n15. Taki peszek- mi sie udalo dostac w motoryzacyjnym odpowiednią.sklep nazywał się aktyw- w Poznaniu.
Napewno jak patrzysz po katalogach i podaja ze kopulka pasuje do almery 1.4 w latach 95-2000 to jest to nie prawda. Musi byc ze pasuje do takich od 98 do 2000. Niestety nawet nissan4u nie ma w swoich zasobacz tego wynalazku:/
Łabi1610, jak zaczekasz do weekendu,stara org kopulke raczej mam, byc moze sa na niej jakies numery.
Łabi1610, daj VIN, zobaczę w FASTcie numer OEM. Na kopułce numerów raczej nie bedzie ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ja bralem taki i pasowal:
http://aktyw.pl/p/164767/JPN10E1033-JPN ... owego.html
Łabi1610, nie pasuje pinologia w aparacie zaplonowym bo przedlift ma dwie wtyczki 2 i 5 pinowa polift jedną 7 pinowa...
Mam swoją starą kopulke, jak chcesz testowo.moge Ci ja wyslac. U mnie dzialala bez problemowo, wymienialem ja bardziej zachowawczo, gdyz auto smiga na gazie i chcialem miec nową.
Mozesz jeszcze zadzwonić do sklepu JAPOMOTO mają tam różne cuda do różnych aut, byc moze maja również tą.
Koszta wysylki~10-12 pln
