[P10/WP10] Załącza się ABS przy niskiej prędkości
jefrey91
doświadczony forumowicz
Post autor: jefrey91 » 2017-05-24, 20:31
Witam.
Pojawił się ostatnio taki problem u mnie: Gdy zwalniam, to tuż przed całkowitym wyhamowaniem załącza się ABS, nie całkowicie, ale słychać i czuć :) (jak operuje tylko przy niskiej prędkości, to się nie włącza)
Sprawdziłem wszystkie tarcze i na jednej z nich są ślady tak jakby odciśniętego klocka, jak bym szybko naciskał i puszczał hamulec.
Czy to oznacza, że w tym kole (tylne) jest do wymiany pierścień ABS?
Czy można go samego wymienić, czy cała piasta jak zawsze?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2017-05-25, 07:23
Sprawdź omomierzem opór na przewodach i pierścienie na przegubach .
jefrey91
Post autor: jefrey91 » 2017-05-25, 09:18
Okej, sprawdzę. A w którym miejscu najlepiej sprawdzić omomierzem?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2017-05-25, 10:03
Przy wtyczkach , w pierwszej kolejności przednie sprawdź jak będziesz nimi ruszał czy wynik sie zmienia .
jefrey91
Post autor: jefrey91 » 2017-06-26, 11:17
Pierścienie są spoko, czujniki też w normie
Kontrolka ABS teraz zapala się już za każdym razem przy 20 km/h
Po podniesieniu auta i rozpędzeniu kół przednich nie załącza się. Czy to znaczy że problem leży w tylnej części?
Co oprócz czujników z tyłu mogłoby nie grać?
Wróć do „Hamulce”
