nie odpala.
Maxima A32 QX 3.0 GAZ Manual 1999r
Objawy:
- rozrusznik kręci równo (świeżo po regeneracji)
- masy sprawdzone
- brak słyszalnego wybuchu/wybuchów mieszanki w silniku
- przy kręceniu rozrusznikiem obroty utrzymują się w granicach 2500
- nowy filtr paliwa
- nowy akumulator
- na gazie również nie odpala
- nie odpala po wypięciu bezpiecznika z gazu
- pompa paliwa po przekręceniu kluczyka nie zawsze się załącza. jeśli już to na chwilę. (w micrze chodzi kilka sekund)
- komp czysty od błędów
- na popych pali bez problemu
- po krótkiej jeździe odpala na pół kluczyka
- ciśnienie w układzie paliwowym jest
- pompa paliwa podaje płyn - sprawdzone za filtrem
- po odpaleniu na pych silnik pracuje równo na obu paliwach
- po odpaleniu wedgług wskaźnika obrotu w normie
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Zmiana pompy paliwa czy czujnika położenia wału?
Dzięki z góry za wszystkie sugestie.
[A32] Przestała normalnie odpalać
!. https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
Może akurat ten bezpiecznik
Oprócz tego co wymieniłeś ( czujniki wału i pompa) jeszcze dojdzie czujnik temperatury.
Ale najpierw sprawdź jaką widzi temperaturę na podłączonym komputerze .
bandito pisze:Po odpaleniu moc ma normalnie? Wkręca się na obroty tak jak powinien?
A świece wymieniałeś?
Po odpaleniu moc normalna. Wkręca się na obroty normalnie. Normalnie pokazuje obroty.
Świece mają przejechane może 500 km (Beru),
Jutro sprawdzę bezpieczniki.
Czujniki położenia wału oraz wałka rozrządu wyklucza 2 elektryków. Swoją drogą obwiniają rozrusznik, lecz sprawdziłem dwa i kręcą idealnie (również przy całkowicie zewnętrznym zasilaniu).
Aktualizacja:
Bezpieczniki OK.
Czy wam na rozruchu też wkręca na 2500 obr/min
[ Dodano: 2017-06-01, 06:01 ]
Aktualizacja.
Dziś miał miejsce mały test. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem (nadal nie słychać żadnego wybuchu mieszanki ani towarzyszących mu odpowiednich szarpnięć silnika) wykręciłem wszystkie świece.
Na pierwszym cylindrze zalana.
Na drugim sucha, lecz okopcona na czarno (podejrzewam cewkę bo wcześniej już wcześniej silnik nie pracował równo.
Na pozostałych suche i takie same.
Wtryski?
