[P/WP11.144] Prawy tył grzeje - po naprawie bez efektów - po
				marcindziki1
Witam. Od jakiegoś czsu zaczeło mi grzać prawe tylnie koło po czym również i przód prawy. Zastosowałem zestaw naprawczy przód i tył zacisków złożyłem do kupy odpowietrzyłem i przód chodzi elegancko a tył jak trzymał tak trzyma - po przejechaniu ok 10km felga gorąca. Proszę o pomoc zmieniałem już zacisk na inny i dalej to samo. Wyczytałem na forum iż może to być jeszcze pompa ABS . Czy ją również muszę odpowietrzyc a jeśli tak to w jaki sposób i jaka kolejność odpowietrzania kół stosujecie. Proszę o pomoc
				marcindziki1
marcindziki1, a kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
				marcindziki1
To tak jak koledzy piszą wyżej może przewód elastyczny puchnie w środku i nie ma siły cofnąć tłoczka bo jest za mały prześwit w przewodzie.
A druga sprawa, na klockach są takie dzyndzle l(wystające bolce) może on nie na chodzi na tłoczek.
A zestawy naprawcze są strasznie słabej jakości. Pierścień uszczelniający tłoczek po pół roku od wymiany był na ściankach zacisku po rozebraniu a tłoczek płynnie chodził.
Też tak może być, że np tłoczek jest wkręcony nie o ten kąt. Ja wymieniałem z tyłu tłoczki i wszystkie "gumki" firmy autofren seinsa. Żadnych problemów, trzeba tylko o sworzniach prowadzących pamiętać i blaszkach, żeby co jakiś czas przeczyścić.bandito pisze:na klockach są takie dzyndzle l(wystające bolce) może on nie na chodzi na tłoczek
Czy jak podniesiesz koło do góry, to kręci się swobodnie? Jak było po złożeniu wszystkiego, ustawieniu i odpowietrzeniu?
