[Sunny] Zielony Szerszeń czyli coraz bliżej GtiRa
szopen
Post autor: szopen » 2010-03-24, 21:33
Cóż mogę powiedzieć : Nowy Wymiar Wyprzedzania :-) Dodatkowo olej od Bombla + 15KM i 20Nm hehe.
Ogarnę walbro, wymienimy termostat i sie filmik skręci jak to jedzie. Szkoda że sprzęgło na trójce zaczyna puszczać :-(. Na Exedy czas zacząć zbierać fundusze.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-03-25, 08:12
super że już mocarna jednostka na pokładzie jest
--mam nadzieję mieć taką samą w primie
prtp'06
Post autor: prtp'06 » 2010-03-25, 09:50
nowy wymiar jazdy, kierownik przezadowolony, oto chodzi :-D wizualnie bardzo ladnie zrobione autko, no i suszara pod macha :) wszystko ze smakiem, dopicuj ta drobnice i czekamy na wynik
wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia, moze lepiej bedzie zainwestowac w cos lepszego niz Exedy :->
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-26, 00:58
Jutro będę mieć dwa kolejne elementy układanki: aluminiową przednią poduszkę skróconą o 7mm względem serii oraz pompę wallbro 255 HP :D
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-03-26, 12:47
Kiedy komplet i rolki ? :->
szopen
Post autor: szopen » 2010-03-26, 18:10
No dzisiaj nie dałem rady do coobcio performance garage podbić - myślę że w poniedziałem dokończymy temat :-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-26, 23:10
Z performancu czeka na ciebie przednia poduszka, skrócona o 7mm zarówno po całości jak i główny otwór tym samym silnik będzie sztywniej i pewniej siedział w budzie i nie będzie takiego dyskomfortu jak na poliuretanie :P
Oto i ona:
szopen
Post autor: szopen » 2010-03-27, 13:56
nie no ,poducha mistrz !!! Już nie mogę się doczekać kiedy to założymy oraz nowe sprzegło bo coś fura przesadziła z niutonami
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-03-27, 16:15
No chyba teraz ma prawo :-P Ja swoje spaliłem w miesiąc :hah:
szopen
Post autor: szopen » 2010-03-28, 18:29
No, pod maską trochę dzisiaj poogarniałem, trzeba jakoś czas zabić w oczekiwaniu na pompę i inne gadżety. Wsadziłem też filtr K&N - trochę mniej hałasuje.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-28, 18:38
nie no pięknie się to komponuje no i wreszcie pozbyłeś się tych porozrzucanych przewodów od LPG :D
Na poniedziałek wszystko będę dla Ciebie już mieć, nic tylko wsadzać i stroić... Ew. jak z czasem będzie mało to się dorzuci N75 by z guzika podnieść boost...
scribler
Post autor: scribler » 2010-03-29, 17:18
No samochód znany jeszcze za moich czasów jak miałem sunny ;) zielony szerszeń widziany nie raz pod studiem Tori na zwoleńskiej :) Pozdrawiam
bodek
Post autor: bodek » 2010-03-29, 19:20
Fura mistrz!
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-03-29, 20:47
Ładnie, pięknie, nie ma co.
Tez muszę pokrywę czymś trwalszym pomalować bo w sumie dobry cynk w spray'u jednak się nie nadaje.
Czy takie coś było by:
http://allegro.pl/item968898706_auto_la ... 400ml.html
Bo pędzlem się chyba nie bawiłeś :> ;-)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-03-29, 21:03
Lakiery w sprayu są gówno warte
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
ROKI
Post autor: ROKI » 2010-03-29, 21:12
eeeehhhh widze ze teraz to auto niedopoznania bedzie pod wzgledem osiagow - gratki za wytrwalosc w projekcie
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-03-30, 19:43
bonzo pisze:Lakiery w sprayu są gówno warte
Sprężarki nie mam, a pędzlem tak dokładnie raczej się nie pomaluje...
Poczekamy, aż kolega Szopen się pochwali czym to psikał, w końcu pracuje w drukarni, chyba jeszcze ;)
pozdro
szopen
Post autor: szopen » 2010-03-30, 21:36
Jeżeli poświęci sie odpowiednio duzo czasu na przygotowanie powierzchni to uwierzcie mi , przy odrobinie wprawy sprayem można zdziałać cuda. Pewnie że lakiernik zrobi to lepiej ale też odpowiednio sobie zaśpiewa za taką robotę. Primer , lakier bazowy i na to acryl bezbarwny. Wszystko dostępne w zwykłym sklepie chemicznym. :-)
Customowa poduszka by Coobcio dzisiaj znalazła się na miejscu. Ciasno było ale kilkoma wprawnymi cięciami szlifierką poprosiłem ją o niedotykanie turbiny.:-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-02, 11:07
No i pięknie, silnik jest już zamocowany tak jak być powinien, komfort resorowania silnika pozostał na seryjnym poziomie czy jednak troszkę wstrząsy są na bude przenoszone bardziej odczuwalnie jak w serii ??
Teraz już tylko zostało zamontowanie pompy paliwa Wallbro i odwiedzenie Hamowni w kreatorze - to na dwa Sunny prawie jak GTI-R uderzymy :P
PS. twój jednak bardziej zbliżony do GTI-R jak mój jest ale oba nasze i tak osiągami go przewyższają :D
szopen
Post autor: szopen » 2010-04-02, 11:15
Myślę że wibracje karoserii są bardziej spowodowane dość sztywnym połączeniem silnika z intercoolerem lub chłopaki z motowydechu porobili jakieś naprężenia na układzie wydechowym. Jak będę wywalał środkowy tłumik to sobie to dopasuję.
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2010-04-02, 18:47
aż głupio mi to mówić, ale zrobiłeś coś pięknego ;) jeszcze fajne kółka i gitarka :lol:
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-04-02, 19:23
No cóż, chajda na rolki i 1/4 na Bemowie w turbo. Chyba dużo w d... nie dostanę :-P No i od coobcia też. Ale... target 14,000 na 1/4 robimy !!!!
szopen
Post autor: szopen » 2010-04-10, 16:05
No na rolki na razie nie ma po co. Afr nadal powyżej 4tys obr. do dupy pomimo wsadzenia wallbro 255. Dodatkowo oszalał czujnik temperatury silnika , który pomimo wskazań niskiej temperatury , włącza wiatraki i już ich nie wyłącza. Co ciekawe consult pokazuje temperaturę silnika 115 stopni co jest mało prawdfopodobne a po wypięciu kostki z czujnika wskazuje 90 stopni. Nie wiem o co kaman...
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-10, 19:29
Typowe objawy braku jakiejś masy, albo słabej...
szopen
Post autor: szopen » 2010-04-10, 22:03
masy dzisiaj popodłączałem prosto z akumulatora - nic to nie dało. Ostawiam padnięty czujnik lub ecu. Nie mam żadnego rezystora żeby go wpiąć w kostke i zasymulować jakąś temperaturę...
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-04-11, 08:05
Jak wszystko jest szczelne, to niestety komputer. Jeszcze nie było turbo bez problemów.
Coobcio - bee
Zuru - bee
Bombel - bee
Szopen - bee
By SR20VE miał okolice 240KM i 230-235Nm to trzeba by wsadzić w niego tyle kasy że można by za spokojnie uturbić na absolutnie bezpieczną okolicę 320-350KM i 350Nm...
This is the question? Oto jest pytanie, czy warto....? uturbiać.
Ostatnio zmieniony 2010-04-11, 22:44 przez xtomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-04-11, 22:35
Jak zmieniać komputer to najlepiej od nissana co miał w serii turbo bo będzie w znacznie większym stopniu wykorzystywał wtryski paliwa, najlepiej jakby pochodził z Bluebirda...
Zawsze można ECU mastra podpiąć w ten sposób by bezpośrednio skracać lub wydłużać czas otwarcia wtrysku co wiąże się z przejściem w FULL Group...
szopen
Post autor: szopen » 2010-05-04, 21:57
no, ogarnąłem czujniki, nie wiem jakim cudem ale padły obydwa. Po wymianie jak ręką odjął. Wiatrak sie załącza i wyłącza, temperatura w normie. Z radości zrobiłem dzisiaj bezpośrednie zasilanie pompy Walbro z akumulatora. Teraz jest ponad 14 volt na pompie - wczesniej ledwo dochodziło do 12V.
Foto:
Teraz czas na ogarnięcie dodatkowego , piątego wtryskiwacza. To chyba będzie najprostszy sposób rozwiązania problemu niedolania paliwa na booscie. Doktorze , szykuj się :-))
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-05-05, 01:27
No pięknie pięknie :)
Wpadaj jutro to sprawdzimy AFR powinno być dobrze, tak więc bierz jutro maszynę do pracy. Zuru u mnie będzie koło 16, wymieniamy przewody zapłonowe i uderzamy na hamownię, przy okazji sprawdzę swojego Saaba 9-5 :D
No i bardzo miło by było sprawdzić twoją maszynę :)
Ps. w tą niedzielę jest Men's Day na Bemowie - 1.4 mili, może byś tak przegonił szerszenia :> ??
szopen
Post autor: szopen » 2010-05-05, 08:04
Jak ślizgające się sprzęgło pozwoli to chętnie. :-D
