Witam wszystkich forumowiczów. Mam dziwny problem z którym się nigdy wcześniej nie spotkałem, ale zapewne to moja niewiedza. Otóż od mniej więcej miesiąca przy gwałtownym hamowaniu (ale bez zgaszenia silnika i nawet zatrzymania) zeruje mi się wskazanie średniego zużycia paliwa i komputer zaczyna "naliczać" od nowa. Przyznam że jest to trochę wkurzające. Być może ktoś zaobserwował coś podobnego. Czy jest to prawidłowa reakcja "kompa" czy coś nawaliło?
Dzięki z góry
LW
dziwne zachowanie wskaźnika średniego zużycia paliwa
Moderator: mimier
woshiaini1
Pozdrawiam LW
Sugeruje to że gdzieś jest luźne złącze.A na wybojach tak się nie dzieje???
viewtopic.php?t=18075
woshiaini1
Witam po przerwie spowodowanej choróbskiem. Co do dziwnych resetów średniego zużycia paliwa to juz kilka kolejnych zaliczyłem, pojeździłem po wertepach i nic, a przy gwałtownych hamowaniu jak na zamówienie.
To jeszcze jedno pytanko. Które to złącze mogłoby teoretycznie być poluzowane i dawać taki objaw?
LW
LW
Pozdrawiam LW
