[ Primera] P11.144 by Bombel
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-03-27, 16:51
no nie zly dzwiek :) kurcze trzeba na test drive do wwa sie wybrac :) bo do zlotu chyba sie nie doczekam
Post autor: bombel » 2010-03-27, 18:09
No i po test drive. Turbina nie dała rady i się rozleciała :(
Jutro zobaczymy co wyszło a w poniedziałek ogarnę regenerację, albo trzeba kupić nową :(
P.S. Sprzęgło okazuje się, że też nie daje rady, więc dwie rzeczy na raz wyszły
[ Dodano: 2010-03-27, 18:10 ]
P.S. 2. w P11.144 seryjne wtryski 0280155798 mają wydajność 292 ccm/min
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-27, 18:38
bombel pisze:Turbina nie dała rady i się rozleciała
:-/ a wydawalo sie, ze wreszcie bedzie juz z gorki...
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-27, 18:59
Do dokończenia praktycznie tylko zostało zamontowanie przedniego zderzaka i dopasowanie Downpipe wraz z owinięciem go bandażem a tu taka niespodzianka turbina się rozleciała i to przy doładowaniu 0,5 bara...
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-03-27, 19:02
bombel pisze:No i po test drive. Turbina nie dała rady i się rozleciała :(
Nie ma co regenerowac jesli chcesz pojezdzic. BTW od kogo kupiles turbo, ze po 2 dniach sie rozlecialo :?:
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-03-27, 19:13
Bylem przy testach jechalem test drive. Niestety Turbina "się skonczyła" jak to Coobcio powiedzial, ale w sumie to dobrze ze teraz na strojeniu a nie pozniej gdzies w trasie czy cos :-/
Moze sprobuj Bombel sie odezwac do tego typa co od niego kupiles....
P.S
Zgram filmiki i zdjecia to wysle gdzies na serwer i Ci dam linka.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 2010-03-27, 19:18
No to ładnie... :-? Niezły szrot był z tej suszary że nie przeżyła strojenia... Dobrze chociaż że nie uszkodziło silnika.
[ Dodano: 2010-03-27, 19:20 ]
zuru82, - dawaj opis swojej fury !
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-03-27, 19:25
No jednak na takich zabawkach się nie oszczędza :)
Trzeba by opis zmienić , viewtopic.php?t=1907 zamiast dobrej używki, dobra nówka 3-4kółeczka.
Ostatnio zmieniony 2010-03-27, 19:36 przez NadiR, łącznie zmieniany 1 raz.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-27, 19:31
Zuru dawaj filmy na Youtuba...
A Ty Bombel dawaj fotki turbiny przed robotą, ja wiem że turbina nie była winna temu zajściu ani jej stan tylko zniszczyło ją to że została rozbierana w celu obrócenia muszki by przystosować ją pod twoją turbo instalację w Primerze...
Ślady miedzio-spraya dowodzą że była zciągana muszla wydechowa z niej.
Dodam że turbinę którą masz jest to T3 z skyline R33 z bardzo delikatnym ceramicznym wirnikiem wydechowym...
Ostatnio zmieniony 2010-03-27, 19:33 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-03-27, 19:32
Andrzej pisze: [ Dodano: 2010-03-27, 19:20 ]
Spoko, postaram sie przez weekend dodac, pokopiowac z poprzedniego forum ;)
Post autor: bombel » 2010-03-27, 19:40
EnDrIu pisze:BTW od kogo kupiles turbo, ze po 2 dniach sie rozlecialo :?:
Od Króliksona z NIssantecha. Obstawiamy jednak, że pan w Konstancinie podczas robienia orurowania uszkodził wirnik po gorącej stronie i stąd awaria
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-03-27, 19:50
bombel pisze:
To wcześniej tego nie dało się nijak wykryć? Ładna kupa... ale co "po ptokach" teraz udowodnić...
zuru82
Post autor: zuru82 » 2010-03-27, 19:54
Nie martw się Bombel....bedzie dobrze. Początki zawsze są ciężkie, u mnie też się troche pieprzyło przecież.
Dodaje kilka fotek z dzisiejszego dnia:
Filmik wysłałem Kubie na razie, jak chcesz Bombel to tez Ci wysle - powinien przejsc (25MB).
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-03-27, 20:01
zuru82 pisze:Początki zawsze są ciężkie
choroby wieku dziecięcego szkoda tylko ze takie kosztowne :/
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2010-03-27, 20:51
zuru82 pisze: Filmik wysłałem Kubie na razie, jak chcesz Bombel to tez Ci wysle - powinien przejsc (25MB).
Wyslij na maila
bonzo pisze:choroby wieku dziecięcego szkoda tylko ze takie kosztowne :/
Ehh. Jak dobrze pojdzie to w poniedzialek bedzie nastepna turbina
Limon
Post autor: Limon » 2010-03-27, 22:31
No to ładne jaja :cry: no tak jak z Coobciem podejrzewaliśmy ze długo nie podziała. Odrazu jak wyjechaliscie sie zjebała czy troszke tam stroiliście ?
Post autor: bombel » 2010-03-27, 22:36
Limon pisze:Odrazu jak wyjechaliscie sie zjebała czy troszke tam stroiliście ?
Zdązyliśmy dojechac do swiatel i nawrócić :(
Limon
Post autor: Limon » 2010-03-27, 22:44
No do dupy widze własnie foto co zuru wstawił ze tutaj na nastepnym przystanku od swiateł stoicie niezbyt zadowoleni. No nic teraz tylko czekac na nowe turbo i sprzęgło potem tylko trakcję xD ;) Powodzenia
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-03-28, 11:20
Współczuję Bombel. Zapowiadało się baaardzo ciekawie. Mam nadzieję, że drugie podejście wyda. Oczywiście trzymam kciuki. Będzie dobrze i grubo.
Pozddrawiam
p.s.
Już od czasów srebrnego potwora Coobcia obawiałem się kłopotów z turbo.
bodek
Post autor: bodek » 2010-03-28, 11:35
Słabo trochę ale co nas nie zabije to nas wzmocni! My woziliśmy suszarki na Głębocką 98a do firmy MOTO-REMO. Są przedstawicielem Garretta na Polskę.
Post autor: bombel » 2010-03-28, 11:54
bodek pisze:My woziliśmy suszarki na Głębocką 98a do firmy MOTO-REMO. Są przedstawicielem Garretta na Polskę.
Tylko to turbo jest na kulkach chyba ...
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-28, 12:24
Moto Remo nie wykona ci żadnej naprawy turbiny na Ball beringu, u nich naprawa polega na wymianie całej turbiny na nową a w rozliczeniu za grosze przyjmują twoją...
Do niedawna wymieniali w takich turbinach całe kartridże pozostawiając jedynie muszlę dolotową i wydechową ze starej...
Pss. na poniedziałek ją wyciągnę z wozu to się będzie kminić :)
Jak się z motoremo weźmie to odrazu się poprosi ich by tak samo ją ustawili jak tą obecną co masz.
jawert
Post autor: jawert » 2010-03-28, 19:20
bombel pisze: Tylko to turbo jest na kulkach chyba ...
no nie wiem - było by to dość ryzykowne, z tego co znalazłem jednak na ślizgowych łożyskach
T3
http://www.ls1truck.com/forums/power-ad ... turbo.html
http://www.calaisturbo.com.au/showthread.php?t=180324
T28
http://www.driftworks.com/forum/technic ... turbo.html
jak rozbierzecie powiedz co się sypło - chyba że już wiesz co poleciało
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-03-28, 21:56
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-28, 22:43
Dwie takie same turbiny jak miał bombel zarąbał mój kolega Czesio w Silvi S12 tzn. dokładnie ten sam model czyli Garrett 45V4 który cechuje się:
- podwójnymi łożyskami kulkowymi
- ma wirnik strony zimnej kompozytowy (plastikowy)
- a wirnik strony gorącej jest ceramiczny, bardzo kruchy...
Wydajność jej to ok 300KM, maks bezpieczne doładowanie które znoszą wirniki bez uszkodzenia się to 0,85 bara w przypadku RB25DET w których występują...
"The turbo you're talking about is most likely a 45v3. The specs of this turbo are very close to a T3 super 60. They were based off of garrett designs but actually made by Nissan. One of the cool things about this turbo is that it uses a composite (yes, plastic) compressor wheel and a ceramic turbine shaft and wheel. These are the lightest materials available and combined with the cermaic ball bearing center section, they boost increadibly fast. I have used these turbos on a lot of custom turbo set-ups I have done for people and they always spin pretty damn fast at idle.
One of the problems that you are going to run into is that the materials used for the turbine wheel limits its boost potential. With the 45v1-4 turbos, you can only hit a maximum of around 15psi. There are four different variations of that turbo (hense 1-4) and each has it's own slight differences. The 45v3 is pretty much the same thing as a 45v2, just it has the composite compressor wheel. The 45v1 has a slightly smaller compressor, the 45v4 has a slightly larger turbine housing. Some people have used different combinations of components to make some pretty wicked turbos. Three of those turbos come on the Rb25det motors, differing from R32-R33 models, The other, and the largest, comes off of the VG30det (the older single turbo model.)"
Więcej można poczytać tu: http://www.daewootech.com/forum/viewtop ... 54&start=0
jawert
Post autor: jawert » 2010-03-29, 06:47
a co się sypło? faktycznie łożyska? z tego co napisane mają tez ceramiczne części czyli są wrażliwe na uszkodzenia i bardzo wrażliwe na czystość i wyrównoważenie wirnika
Post autor: bombel » 2010-03-29, 11:48
Jutro mam zawieźć turbinę na oględziny, jeśli dzisiaj Kuba ją wyciągnie :)
Naprawa polega na całkowitej wymianie środka, ale musza ja obejrzeć bo nie ma numeru katalogowego odpowiedniego :) Podobna musi byc 6 cyferek :)
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-03-29, 19:43
Pytanko do fachowców. jaka turbina jes najbezpieczniejsza do 400KM ?
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-29, 23:52
Kuba się dziś cały dzień byczył i jej nie wyciągnął :P
Ps. do 400HP najlepsze co można zanabyć to Trubonetic T3/T4e z gorącą stroną AR.63
Elmer
Post autor: Elmer » 2010-03-31, 13:33
Współczuję Bombel :-|
bombel pisze:Obstawiamy jednak, że pan w Konstancinie podczas robienia orurowania uszkodził wirnik po gorącej stronie i stąd awaria
To jak on to orurowanie robił że wirnik po gorącej stronie uszkodził? Do gorącej strony to on nawet wglądu nie powinien mieć jak orurownie robił.
Może mu spaw wpadł do turbo? Ale to nie w gorącą stronę.
Jak turbo się wypupczyło przy takim doładowaniu to raczej nie było zachetane eksploatacyjnie. Może faktycznie coś Zdzisio z Konstancina tam "wrzucił"?
bombel pisze:Zdązyliśmy dojechac do swiatel i nawrócić :(
jakieś wrażenia akustyczne?
bombel pisze:Naprawa polega na całkowitej wymianie środka, ale musza ja obejrzeć bo nie ma numeru katalogowego odpowiedniego
To naprawa czy regen?
Stary daruj sobie naprawę. Kup porządne turbo. Chyba że naprawa będzie groszowa i nie będzie Ci przeszkadzało kolejne grzebanie się z tym jak kolejny raz padnie.
Zablokowany
