[Terrano I ] elektryka mi poległa
Moderatorzy: bonzo, azorek
fauscik
Post autor: fauscik » 2015-09-04, 00:14
zostałem po wymianie akumulatora ze światłami w przód oraz przeciwmgielne w tył, wszystko pozostałe leży :/ aaa wycieraczki działają non-stop aż do wyjęcia im bezpiecznika....
i pytanie do was : gdzie są bezpieczniki poza tymi na lewo od kierownicy ... bo przeryłem cały rejon pod machą i znalazłem jeden 15A taki jak w puszce przy kierownicy... nic większego...
dodam że zadymiło mi z wiązki koło akumulatora i teraz nie wiem czy szukać przerwy na kablach we wszystkich wiązkach czy czego ?
edit.:
silnik 2,7 TD 1992 rocznik :) wersja 3d
edit.: z tego co widzę po rosyjskiej instrukcji to za akumulatorem nie mam bezpieczników żadnych.... chyba że są z prawej strony od kierownicy gdzieś w kabinie tak jak wchodzi wiązka (tylko czy jak w niektórych autach za schowkiem?), jedyny jaki znalazłem był standardowy 15A :/
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-09-04, 08:18
Jeżeli tak to wygląda to skrzynka jest przy ścianie grodziowej od strony akumulatora:
(zdjęcie z jakiejś aukcji allegro)
[ Dodano: 2015-09-04, 09:20 ]
A tu masz gdzie w kabinie się znajdują:
http://static.nissan4u.com/epc_img/14541408337681.png
(pozycja ~20)
fauscik
Post autor: fauscik » 2015-09-04, 09:31
nie mam takiej skrzynki, mam zgodnie z tym:
http://prntscr.com/8cfhjt
czyli 5 przekaźników rozłożonych po całej burcie, akurat to jedna instrukcja podaje z rosji gdzieś...
a wewnętrzne to ja wiem, tylko chodzi o te pod machą bo straciłem wszystko i nie wiem czy kostki składać na nowe czy szukać bezpieczników dalej ....
[ Dodano: 2015-09-04, 23:21 ]
jutro do mechanika idzie, padl pod poznaniem, chyba alternator zawiodl... :/ jutro jade z naladowanym akumulatorem i jak sie uda to na zawadach zostawie niech zobacza co i jak....
[ Dodano: 2015-09-05, 23:15 ]
temat do zamkniecia, wpiszcie mi range DEBIL....
wojtekmenago
Post autor: wojtekmenago » 2016-10-22, 20:00
pomocy wycieraczki w terrano 2 2005 rok działają po przekręceniu stacyjki .nawet kiedy sa wyłączone żeby je wyłączyc terzba wjachować manetka i op kilku góra dół dopiero się rozłączaja co ciekawsza działaja wszystkie 3 na raz wszystkie styki oraz manetka wymyte sprawdzone w stanie jak nowe podejżewam jakis przekaźnik tylko gdzie on jest
Na forum nie krzyczymy - wyłącz Caps Lock, popraw.
Janusz
Ostatnio zmieniony 2016-10-22, 20:32 przez wojtekmenago, łącznie zmieniany 1 raz.
fauscik
Post autor: fauscik » 2016-11-12, 00:30
jakieś masz pod machą w rejonie akumulatora, ale od czego one są to trzeba by w instrukcji sprawdzić,
ewentualnie coś też jest zaraz za bezpiecznikami w kabinie koło kierownicy :)
aktualnie :
Nissan Primera P11 '00 2,0TD 5d Hatchback
wcześniej:
Nissan Terrano I '92 2,7TD 3d
Nissan Primera P11 '01 2,0TD 5d Wagon
Nissan Sunny Y10 '96 2,0D 5d Wagon
Wróć do „Terrano”
