??Sworznie, łożyska ?? belki silnika - crossmember.
Moderatorzy: Ryba, Sajmooon
Arias
Post autor: Arias » 2013-09-07, 14:25
Tytuł pewnie nic nie mówi, więc już tłumaczę o co chodzi. Podczas remontu silnika, wyciągałem belkę, do której montowane są poduszki i pomijając fakt, że już ktoś tam grzebał, to rozsypało mi się do końca to co tam gumowe było.
Na zagranicznych forach są zestawy aluminiowe:
U nas tego nie znalazłem, czy ktoś przerabiał ten temat ?? Podkładał zwykłe podkładki stalowe albo coś ?? Albo może znany jest prawidłowy wymiar tych podkładek, co by dorobił tak samo z aluminium gdzieś u tokarza ??
Moje GT
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-09-07, 15:21
ja mam w N14 ale robiłem z teflonu. jest oki.
Arias
Post autor: Arias » 2013-09-08, 11:29
ale to co wałek teflonowy kupiłeś ?? jak dobrałeś grubość ??
Moje GT
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-09-08, 19:12
kupiłem wałek teflonowy, zawiozłem z belką do tokarza i resztę ogarnął bez problemowo
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-09-08, 23:05
Ja dokupiłem te śruby z podkładkami używane , pasują też od almery N16.
Arias
Post autor: Arias » 2013-09-09, 08:18
czajnik pisze:kupiłem wałek teflonowy, zawiozłem z belką do tokarza i resztę ogarnął bez problemowo
No tak, ale tył jest grubszy niż przód, przynajmniej w P11, tą belkę zawiozłeś ze starymi gumami ?? Przydałby mi się wymiar tych podkładek to bym coś wymyślił.
nice-wawa pisze:Ja dokupiłem te śruby z podkładkami używane , pasują też od almery N16.
Mam, cztery poduszki wypełnione klejem do szyb, durne z mojej strony było by w tą belkę gumy wkładać, musi być progres :)
Moje GT
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-23, 11:37
Arias, co w końcu założyłeś? Na g20.net strasznie chwalą zastąpienie gum czymś twardszym, ponoć poprawa trakcji jest zauważalna. Widziałem, że są zestawy poli od ES do Maximy, niestety do P11 pasują tylko 2 na 4 podkładki.
pozdr. Kamil
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-23, 12:26
Ryba przerabiał poduchy u siebie, możecie do niego się odezwać. Mówił, że wyszło twardziej i poduchy przez to przenosiły więcej drgań na nadwozie.
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-23, 12:37
Wiooreck, tylko tu nie chodzi o same poduszki, a o gumowe podkładki belki pod silnikiem. Patrząc z boku na mocowanie silnika do nadwozia masz tak: silnik -> poduszki (przód+tył) -> belka -> podkładki/przekładki gumowe -> nadwozie. One tłumią część drgań które mogłyby przejść z silnika na budę przez co jednocześnie pogarszają trochę trakcję - ja już kilkakrotnie miałem taką sytuację, że przy ostrzejszym ruszaniu opony potrafiły sobie chwilę popodskakiwać zanim udało się ruszyć (w ten sposób zresztą półoś ukręciłem :mrgreen: ). Niby zmieniłem amory i jest poprawa, ale czasem nadal jest taki efekt (ruszanie pod górę, kiedy przód jest odciążony).
pozdr. Kamil
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-23, 14:48
Aha, to o nie chodzi. Co do podskakującego koła, ma tutaj spoooooro do powiedzenia amortyzator. To on powinien trzymać koło przylepione do asfaltu. Ale jeśli pisałeś, żze zmieniałeś. To dziwne. Diesel nie ma takiego problemu bo ciężki :D a pod górę przód jest odelżony.
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-23, 17:50
wod2u, chodzi o zużyte gumy w wahaczach. Miałem okazję przekonać się osobiście ile daje wymiana wszystkich elementów gumowych w zawieszeniu na poliuretany. W 300ZX efekt skaczącej tylnej osi od razu zniknął, a jeszcze nie jest pełen set założony. Zresztą ostatnio zakładał Seba WWA jakieś poliuretan do swojej Primery, więc zapytaj się go o zdanie :)
Ostatnio zmieniony 2014-04-23, 19:41 przez WuWa, łącznie zmieniany 1 raz.
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-04-23, 19:40
Dolny wahacz zrobiłem w całości 1.5 roku temu, włożone były gumy trw bo wtedy poli od strongflexa nie były jeszcze dostępne. Generalnie wszystko z przodu było już robione z wyjątkiem górnych wahaczy, ale na dwóch różnych stacjach diagności nie znaleźli luzów. Sprężyny Eibachy, amory Ultra SR, gumy 205 szer. i nadal łatwiej mi "podskoczyć" niż zapiszczeć oponami.
pozdr. Kamil
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-23, 22:00
Mi na 215 i 16 calach potrafi skakać nadal w moim Sunnym :-/ Skoro w tylnonapędowym o mocy grubo ponad 300KM zrobiło tak duża różnicę to wątpię, żeby przy przednim napędzie było inaczej. Poza tym zwykle gumy mają około 50 w skali twardości, poliuretany około 80. Więc może chodzi o twardość :)
Ostatnio zmieniony 2014-04-23, 22:01 przez WuWa, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-24, 08:11
Tylko zauważcie, że tylnionapędówka podczas jakiegokolwiek startu dociąża tył. Więc opony jeszcze bardziej są przelepione do podłoża. A niezależnie od opon wam to skacze?
Arias
Post autor: Arias » 2014-04-24, 08:36
Ja póki co wsadziłem gumowe podkładki, ale jak znajdę dokładne wymiary tych co ładują na g20.n to u tokarza dorobię, poduchy silnika też by się przydały jakieś poli bo te klejone mnie denerwują
Moje GT
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-04-24, 08:47
Wiooreck, zgadza się i mimo to skakała tylną oś ,zostały założone poliuretan i jest po problemie.
Co do opony to ja mam 215/40 16" Yokochama A 048.....jakoś tak. :)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-24, 09:42
Nawet przeglądając z ciekawośco to co pokazało google, to ludzie twierdzą, że w głównej mierze zależy od kondycji zawieszenia, później od opon (ich jakości i twardości mieszanki) i nawierzchni. Czyli wszystko się zgadza. Ja zauważyłem we wszystkich samochodach, którymi jeździłem, że na mokrej nawierzchni się to najczęściej dzieje (bo jest mało przyczepności i opona stara się wycisnąć spod siebie cząsteczki wody)
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-07-13, 11:55
Wracając do tematu, to moje tuleje ES (dedykowane do maxi) przyjechały w zeszłym tygodniu ze stanów (z pomocą nismojoe) i może w weekend je założę. Wszystko zależy ile zajmie mi wymiana uszczelki SSAC-a przy zejściu 4-2, bo to pilniejsza sprawa. Ciekawe, czy uda mi się przyciąć te większe, przednie, żeby je też założyć.
Edit: założone :-D
To tak, tylne tuleje pasują bez problemu, na zdjęciu widać, że część znajdującą się między belką a kołyską zawieszenia mają grubszą, można ściąć, można ścisnąć śrubą, ja ściąłem, zdjęć niestety nie mam.
Przednie są sporo większe niż oryginały, co jak się okazało jest ich zaletą, jest co przycinać:
I pół godziny później:
Generalnie przy samym zakładaniu wyszło, że tuleja jest jeszcze trochę za mało przycięta, dlatego to ostatnie zdjęcie jest poglądowe, żeby było widać, co trzeba zrobić. Ze względu na to, że te przednie tuleje wychodzą jednoczęściowe (w zestawie jest co prawda dodatkowa obręcz tak jak w tylnych, ale nie trzeba jej używać) zakłada się je dużo ciężej od tylnych (wciśnięcie ich na miejsce to męka, poli od ES jest strasznie sztywne). Ja przy zakładaniu zmieniłem też obie przednie śruby (24zł w ASO), bo moje były przyrdzewiałe (w końcu siedzą w belce przedniej) a na jednej udało mi się zniszczyć gwint.
Na alledrogo są nowe gumowe zamienniki, także jak ktoś ma oryginały w takim stanie jak ja (bardzo miękka, sucha, spękana guma, jedna przednia się rozerwała przy odkręcaniu), może dość tanio wymienić na nowsze.
Czy tuleje coś dają? Jeszcze nie wiem, nie jeździłem. Znając życie, różnica będzie minimalna, o ile w ogóle, ale radość z grzebania... Bezcenna :mrgreen:
pozdr. Kamil
arczar
doświadczony forumowicz
Post autor: arczar » 2016-10-15, 16:41
Nie mogę aktualnie znaleźć tych tulei na allegro. Mam na myśli zwykłe gumowe zamienniki.
Widział ktoś coś?
Hobbysta Japanista
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-10-17, 06:34
ja mam z teflonu dotoczone. sa niezniszczalne :)
XXX
polo32
Post autor: polo32 » 2016-10-18, 17:38
LPG Lovato Smart
Wróć do „Zawieszenie i Hamulce”
