taśma airbag pomocy
Moderator: mimier
grzyb
taśma airbag pomocy
Post autor: grzyb » 2016-09-21, 21:58
Witam. Zaswiecila mi się lampka poduszki podłączenie komputera nie wykazało winowajcy kasowanie błędu pomogło na dwa przy skręcie kierownicą znów to samo, więc zakladam ze to taśma poduszki. Czy ktoś już to wymieniał, w serwisie powiedzieli mi 1200 zł zastanawiam się czy trudno zrobić to samemu jak z demontażem poduszki ,kierownicy i tego zwijaka z taśmą proszę o jakieś wskazówki.
Jeszcze jedno czy może być tak że komputer nie stwierdzi która poduszka zapala kontrolke.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2016-09-22, 08:17
Musisz zdjąć kierownicę...ale po kolei.
Z tyłu kierownicy w jej ramionach są otwory,przez które należy wprowadzić cienki wkrętak i odhaczyć zaczepy.Dla wprawnego to dwie trzy minuty,dla kogoś co robi to pierwszy raz to może być wieczność :D
Podczas odhaczania musisz palcami podważać pokrywę poduchy,tak aby po odhaczeniu zatrzask nie złapał ponownie.Aha!!! Bardzo ważne!!! Przed demontażem poduchy zdejmij klemę z akumulatora,bo będziesz co chwila trąbił :D tylko zdejmując klemę pamiętaj by kluczyków nie było w stacyjce!!!
Po zdjęciu poduchy odkręcasz kierownicę.Odkręcasz osłonę kolumny kierowniczej i masz taśmę na wierzchu,teraz tylko wypinanie przewodów,odkręcenie jednego wkrętu i taśma na śmietnik.Nową taśmę możesz czasami kupić na allegro.Możesz też dostać używkę w dobrym stanie.Robiąc to samemu dużo kasy z tych 1200zł zostanie w kieszeni.
viewtopic.php?t=18075
grzyb
Post autor: grzyb » 2016-09-22, 18:20
Dzięki za odpowiedź, rozumiem że wymieniam cały zwijacz czy samą taśmę. Jeśli taśmę To trzeba coś lutowac i ile pinow ma ta tasma bo znalazlem 11 i 13 qasqhai J10
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2016-09-22, 20:49
Taśma to jest cały komplet,nic nie lutujesz.Każda wtyczka ma swoje gniazdo,nic nie pomylisz.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-09-27, 19:58
Kiedyś dawno temu w żony megance urwała się w zimę jak była namarznięta, i ja wysyłałem cały zwijak do regeneracji z pierwszego lepszego ogłoszenia na allegro. Wlutowali nowa tasme za 120 pln i dali 2 lata gwarancji oklejejąc go specjalnymi naklejkami.Jak masz wprawnego elektronika to taką taśmę sam Ci wlutuje, ew starą naprawi, bo jak parę dni Ci działa , to może wystarczy któryś lut poprawić . Ważne żeby kierownice ściągać w położeniu centralnym, i po wyjęciu nie kręcić tym na pusto bo w lewo i w prawo jest określona liczba obrotów, i jak zrobisz jeden w którąś stronę przy zakładaniu , to potem zerwie się całkiem
Wróć do „Qashqai”
