[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
kurde ale mi zagadki tworzyszSzymeq pisze:Jak poszperasz to dotrzesz do tego .. mi troszkę zajeło dotarcie do tego ...roshi pisze:z gugli wyszlo mi ze to trzeci miesiac w kalendarzu gregorianskim.... hmmmm....
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_March
[ Dodano: 2010-02-11, 10:52 ]
ha a tu patrze, ze na drugiej stronie Bombel juz dal odpowiedz, thx Bombel
tyle energii z szukania psu w .....
- Kreyzol WPR
- Coobcio
Tylko SWAP
A wałki to raczej z 1.0 do 1.3 z tego co pamiętam
[ Dodano: 2010-03-27, 19:36 ]
Ps. ciekawe jakby to maleństwo zareagowało na moda rozrządu
- Coobcio
No to najfajniejszy mod -> Swap na 1,3 powinno to pięknie chulać na seryjnym ECU z 1.0 choć zawsze można je wspomóc świnką...
Ps. Micra prezentuje się rewelacyjnie - zdecydowanie najlepiej pod tym kontem wypada spośród wszystkich wozów co były u mnie pod garage i na hamowni dzień temu
Mariusz.b86
To computer z tymi mapami by pasowa z 1.0 do 1.3. Wystarczy wymiana tylko korpusu, a pol osie ?Coobcio pisze:No to najfajniejszy mod -> Swap na 1,3 powinno to pięknie chulać na seryjnym ECU z 1.0 choć zawsze można je wspomóc świnką...
A zemna i tak niemasz szas ja mam zawsze te 10km wiecej
- Coobcio
Skrzynia i półosie to to samo... wystarczy wymiana samego silnika.
Ba nawet sprzęgło w 1.0 i 1.3 pasuje wzajemnie do siebie że w słabszym silniku ma 160mm a w mocniejszym 180mm...
- Coobcio
Trzeba by to wszystko poprzymierzać ze sobą... Gabarytowo GA14/16 wygląda bardzo podobnie do CG10/13 może by w tą stronę pójść a potem już droga przetarta jest do 130KM ale by taka micra dopiepszała... ah
Jak koledze zeswapuje Sunnego 1,6 SR na 2.0 to będę mieć całość swapa 1,6 do przymiarek
[ Dodano: 2010-03-28, 13:27 ]
Oooo teraz doczytałem że BONZO ma też całość, na razie mieć na oku jakiegoś 1,3 ale przymierzyć 1,6 jak wejdzie bez większej rzeźby to ja bym bez chwili zawachania go już zostawił w budzie K11
- Coobcio
1,3 całkowicie plug and play... jak skrzynia z 1.0 i 1,3 podejdzie to 1,6 to też praktycznie będzie plug and play...
No tak ... ale do 1.6 trzeba już cały wydech wymieniać .. nawet gdyby skrzynka przypasowała co wydaje mi się nieco mało prawdopodobne... mam na oku 1.3 z kolektorem ssącym więc odrazu można by sprawdzić i porównac go z 1.0
[ Dodano: 2010-03-29, 11:10 ]
Hmm tak mi sie jeszcze przypomniało czy może ktos wie czy wtryski od 1.0 stykną do 1.3 - wydajnością ?
Z nissanem od 2005 roku
- bonzo
bombel pisze:http://www.youtube.com/watch?v=fmbT2HxMnJc Fajne lampy i motor
Żona tak sie nie kapnieSzymeq pisze:Kudre Bombel weź przestań mnie denerwować![]()
bonzo pisze:bombel pisze:http://www.youtube.com/watch?v=fmbT2HxMnJc Fajne lampy i motorŻona tak sie nie kapnieSzymeq pisze:Kudre Bombel weź przestań mnie denerwować![]()
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
