![Obrazek](http://i64.tinypic.com/3321ovp.jpg)
[ Primera] Midori no yajirushi - Wagon NEO VVL by PrzeRuSco
Ołłłłłł, boli........
lgruca żebym ja to wiedział.
vixo ja choruję na Superturismo GT, na stalowych 15 będę jeździł ale nie kupię innej na lato
[ Dodano: 2016-09-06, 10:21 ]
Jako że już pierwszy tysiąc km przejechany można podsumować swapa:
- silnik SR20VE,
- ecumaster DET3,
- Sprzęgło Aisin 073A,
- wałki półosi Driveshaft prawa i lewa strona,
- przegub wewnętrzny prawy Ecojoint,
- termouszczelki teflonowe pod kolektor ssący i przepustnicę,
- termostat OEM,
- przewody zapłonowe OEM,
- świece zapłonowe BKR6EY,
- olej silnikowy Gulf 5W50,
- olej do skrzyni Eneos 75w90,
- płyn chłodniczy Prestone,
- filtr oleju Mann W67/1,
- reduktor KME Gold GT,
- wtryskiwacze Barracuda 130 Nl,
- wielozawór 270/30 Extra
- faro 8 mm
- silnik SR20VE,
- ecumaster DET3,
- termostat OEM,
- faro 8 mm
![Obrazek](http://yanosik24.pl/widget/72203.png)
Na razie nie, choć wydech mam strasznie głośny i może nie słyszę
Mam za to inny problem, jeszcze przed swapem bywało że na gazie wskazania lambdy oscylowały wokół 0,9-1,0 samochód nie chciał jechać, po przełączeniu na PB wszystko było w porządku, po powrocie na LPG najczęściej znów przelany, po kilkunastu przełączeniach nieraz udało się i wszystko było w porządku. Myślałem że to 3 wtryskiwacz się zawiesza bo na trzecim garze mam lambdę, nic już z tym nie robiłem skoro przy swapie wymieniam prawie całe LPG.
W zeszłym tygodniu Mikaell wystroił LPG i i było ok, ale w weekend znowu wyszło to samo, jedyne co zostało ze starej instalacji to komp, wiązka i mapsensor. Co może być winne?
PrzeRuSco, jak takie dziwy ci się dzieją to albo coś z osprzętu albo zle wystrojone. Bo jak sonda mówi ze gaz przelany to znaczy ze według niej gaz jest przelany.
Masz dwie opcje, albo dostroisz na chudo gaz tak żeby sonda nie wariowala albo zrobisz fuel implant i wywalisz sonde. Zapomnij wtedy tez o ekonomii![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Ad@mus, ale sytuacja jest losowa raz sonda faluje 0,0-1,0 a czasami oscyluje wokół 1,0. Dzieje się to tylko na LPG, na starym i nowym silniku i starych i nowych podzespołach LPG. Podejrzewam kompa od gazu, ewentualnie lambdę.
Ja bym na początek przeniósł sondę na dół, tak aby łapała z 4 cylindrów, ja zrobiłem tak u siebie (kolektor z N14GTI) i jest ok.
Jak chcesz w obecnej sytuacji sprawdzić sondę to zaciśnij przewód wtrysk kolektor na tym cylindrze, jak dobrze zareaguje (będzie pokazywać ubogo) to powinno być ok, ja stawiam raczej na jakiś problem elektryczny, wiązka itp.
![Obrazek](http://images.spritmonitor.de/248603_5.png)
Chyba właśnie odwrotniealbo zrobisz fuel implant i wywalisz sonde. Zapomnij wtedy tez o ekonomii
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
PrzeRuSco, Eneos 75W90 to jest czyste GL5. Tak więc uważaj, bo możesz nagle mieć ze skrzyni synchronizowanej, skrzynię niesynchronizowaną.
ulisses a mogę zacisnąć pomiedzy rozdzielaczem a wtryskiem bo wtrysk kolektor są krótkie ok 5 cm i trudno dostępne?
janusz zauważyłem ale już po zesłaniu i uznałem że zaryzykuję tym bardziej że czytałem że niektórzy takim olejem mają zalane skrzynie w primerach.
PrzeRuSco, albo nieświadomie mają zalany olej GL4/GL5, a myślą, że mają GL5.
Jest mnóstwo tematów odnośnie swapa ve na forum , ach te lenistwo:) swap na ve to koszt około 8k jak nie robisz samemu. Żadna tajemnica , wszystko tak na prawdę zależy co jeszcze wymieniasz co robisz co kupujesz itp,nie ma określonej kwoty
w mojej padlinie sonda sieje korektami do 3500rpm w seryjnym sterowniku bez swiniaka zapewne robi to po to, żeby było czasem oszczędnie. Na implancie zrobił bym 13.5 do 3500
12,7 powyżej do odcinki.
Oczywiście wiadomo ze targetowanie AFR to nie do końca wlasciwe podejście ale SR od tego nie umiera.
![Obrazek](http://i67.tinypic.com/9vij51.jpg)
Teraz już wiem że przelewa tylko na trzecim cylindrze.
Podejrzane zostały tylko (reszta podejrzanych już chyba wymieniona):
- komp od gazu,
- wiązka od gazu,
- aparat zapłonowy a właściwie kopułka bo ona rozdziela zapłon na cylindry.
Dziś wykręciłem aparat z spalonego bomblowozu (bo kto mi pożyczy i pozwoli uciąć dolne mocowanie
A przy okazji zmienić wszystkie świece (mają około 1k km przelotu) czy tylko tę jedną?
[ Dodano: 2016-09-18, 21:55 ]
No i niestety po przejechaniu 200 km znów zaczął przelewać na LPG więc albo wiązka albo komp ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Wreszcie wyszkiełkowałem zaciski od 300zx. Piaskarka zrobiona z butli po gaśnicy działa całkiem dobrze tylko kompresor ma za małe ciśnienie, ale po 3 godzinach pracy zaciski wyszkiełkowane.
![Obrazek](http://i63.tinypic.com/nzqcd1.jpg)
![Obrazek](http://i65.tinypic.com/30rxm34.jpg)
![Obrazek](http://i64.tinypic.com/29c50dx.jpg)
I znowu zaczynam się wahać z kolorem pomiędzy złotym a czerwonym.
Ja do swojej jak w końcu zabiorę się za zakładanie to planuję zrobić czarne z srebrnym napisem...
