[B12] Wskaźnik paliwa i temperatury
vonvaliar
Post autor: vonvaliar » 2016-08-30, 12:31
Witam!
Mam problem z niedziałającym wskaźnikiem od temperatury i paliwa w moim Sunny B12 coupe 1.6, rocznik 1988 i 84 kM. Żaden elektryk nie chciał podjąć się jego naprawy. Tylko jeden poinformował mnie, że spalił się ogranicznik napięcia pod licznikiem i albo znajdę działający taki sam, albo można zrobić "przeróbkę" standardowych ograniczników żeby się nie przepalił.
Wie ktoś coś może na ten temat? Prawdopodobne jest uszkodzenie tego ogranicznika czy trzeba podejrzewać co innego?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Post autor: janusz » 2016-08-30, 14:20
Poproszę foto zegarów - tył i to, co jest w środku.
garygary
Post autor: garygary » 2016-09-01, 09:48
Miałem to samo w n13, wyjmij zegary i z tyłu na obudowie jest taki czarny mały kwadracik na 6 ciu metalowych nóżkach gdzieś na górze (opornik, czy cos w tym stylu) któraś nóżka się urwała, tak jak u mnie. Wystarczy polutowac. Jak będę w domu i znajdę zegary od n13 to cykle foto.
[ Dodano: 2016-09-01, 22:56 ]
Dobra jest tak, z tyłu zegarów masz taki aluminiowy kwadracik a pod nim regulator czy coś w tym stylu
:arrow:
Musisz go wyjąć i odkręcić śrubkę, następnie demontujesz plastik.
Któraś z tych trzech stopek się odlamala. Jak polutujesz wszystko będzie ok.
vonvaliar
Post autor: vonvaliar » 2016-09-08, 08:32
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj po zajęciach od razu postaram się rozkręcić zegarki i sprawdzić czy to właśnie to. Dam od razu znać!
[ Dodano: 2016-10-25, 13:21 ]
Po dlugim czasie zobaczyłem, że jest to od spodu zaklejone... można kupić go gdzieś osobno?
Wróć do „Sunny / 100NX”
