[N15] gdzie są przewody masy nissan almera
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-22, 21:17
może Cie mi powiedzieć gdzie są wszystkie przwody masy w almerze nie mogę dogrzebać tego nigdzie, i jakie rzeczy się dzieją z autem jak masy nie ma dobrej
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-22, 21:37
u mnie ostatnio jak masy nie bylo to temperatura wskazywala na przegrzanie
po za tym, jak sa slabe masy to maf inaczej moze pokazac, paliwo zle dawkuje (wtrsyk sterowany jest przez ecu ale masami a nie plusem) i masa innych rzeczy
po poprawieniu masy (notabene przeczyszczenie przy akusie na klemie) temp w normie, i silnik bardziej elastyczny, lepiej jedzie
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-07-22, 21:51
Punktów masowych w aucie jest od groma. Przy bezpiecznikach, od akumulatora, silnik- wszystko jest umasowione. Co nie działa poprawnie?
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-23, 07:17
Palec i kopułkę mi spawa do wczoraj po przeczyszczenie odpalał
garygary
Post autor: garygary » 2016-07-23, 07:59
Może ci wypadła ta pestka ze srodka, przy czyszczeniu.
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-23, 20:15
prawie po lawete dzwoniłem dzisiaj :-| pierwszy raz 8-) ale odpalił , zdjąłem kopułke przeczyściłem ,i przewód masy ten pod aparatem przeczyściłem i odpalił jak nigdy ale jak ostygł to znowu ciężko pali ,jutro pewnie nie odpale , możecie napisać gdzie te przewody masowe są a może coś z pompą paliwka
garygary
Post autor: garygary » 2016-07-24, 07:55
killer2000, generalnie to przewodów szukaj w okolicach podłużnic, sprawdź przekaźniki, bezpieczniki pod maską - INHIBITOR czy jakoś tak, AUTOCHOKE, IGNITION, ENG CONTROL sprawdź też sobie połączenie grubej masy z rozrusznika do aku. Ta właśnie masa musi być po drodze przykrecona do budy inaczej nie odpali.
Sprawdź też sobie przewody wychodzące z aparatu zapłonowego, pamiętam, że np w n13 z jakby obudowy aparatu była masa osobno.
I może napisz dokładnie co tam się dzieje ;-)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-24, 10:13
Garygary może trafiłeś w 10 mam nadzieję,że to to
garygary
Post autor: garygary » 2016-07-24, 21:00
I jak?
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-25, 19:43
garygary ciężko mi odpala samochód palec i kopułka mi szybko patyną nachodziły po przeczyszczeniu odpalał , jeden przedwód wn na pierwszym garze był patyną zapaćkany reszta ładne , przeczyściłem przewód masy ten co jest pod aparatem zpłownowym odpalił jak nigdy plus przeczyściłem kabelek od kostki aparatu zapłonowego masowy miałem go w jednym miejscu na kosktke połączony taką elektryczna no i niby odpala ale bardzo ciężko
garygary
Post autor: garygary » 2016-07-25, 19:52
Dobra, a połączenie kabla minosewogo z aku do budy sprawdzałeś?
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-25, 20:13
Jutro sprawdzę
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-27, 09:36
jak ja miałem minus na aku to po za jajami z zegarami tez ciężko odpalał
podaj mu dodatkowe lewe masy na kolektor, na blok w okolice aparatu i na blok przy uchwycie linku gazu
miejsca masy oczyść i podlacz na minus z akusa (który tez wyczysc) a kolektor ssacy z prawym kielichem, musi działać
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-07-27, 20:34
Poczyściłem tą co pod aku jest przykręcona i tą bliżej pasa przedniego no i niby teraz odpala ale też trzeba pochehłać
vixo
Post autor: vixo » 2016-07-27, 20:47
A spróbuj zgasić na pb
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
killer2000
Post autor: killer2000 » 2016-08-01, 21:40
Vixo punkciki lecą do ciebie :-) to nie masa jednak ,pojeżdziłem na benie i pali na dotyk na serwis lpg będę musiał się wybrać
vixo
Post autor: vixo » 2016-08-02, 00:18
Wtryski lpg Ci puszczają pewnie. Mam to samo w G20 ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Wróć do „Almera”
