[Sunny/100NX] Klimatyzacja
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-07-04, 05:48
Tak sobie myśle w te upały ile było by roboty z montażem klimatyzacji w setce która nigdy jej nie miała ? Ktoś juz sie w to bawił ?
Ostatnio zmieniony 2016-09-28, 19:43 przez Ulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam graty do 100nx-a GTI i Primery P11.144
dextus
Post autor: dextus » 2016-07-04, 07:50
Ja się bawiłem :)
Musisz skompletować wszystkie graty, od sunnego pasują.
Co do montażu to tylko kompresor musisz przykręcić od dołu, na upartego można by to było zrobić od góry, ale po co się męczyć.
Żeby zamontować parownik, wystarczy wyciągnąć schowek, wykręcić plastikową obudowę i wyciąć 3 otwory w gumowych zaślepkach.
Odnośnie skraplacza to wszystkie otwory są przygotowane na jego montaż.
W sumie nic trudnego. Kilka godzin wystarczy, żeby złożyć to na spokojnie.
Piotrek
Post autor: janusz » 2016-07-04, 08:02
Tż się bawiłem w to, tylko że w P10 :d
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-07-04, 21:03
spoko :D 2 pytania po 1 co muszę mieć? oraz drugie jak wyglada sprawa z elektryką? no i może 3 pytanie dochodzi wtedy filtr kabinowy ?
dextus
Post autor: dextus » 2016-07-04, 21:24
Ja u siebie nie mam filtra kabinowego, ale podobno od p10 pasuje. Jeżeli chodzi o elektrykę to w setce wszystko jest już przygotowane. Należy dołożyć tylko bezpiecznik pod maskę. Włacznik w kabinie też jest tylko pod zaślepką. Co do tego co Ci potrzeba to kompresor z uchwytem do silnika, pasek, skraplacz, parownik, osuszczacz z czujnikiem cisnienia no i przewody. Pamietaj, żebyś szukal na czynnik r134a bo występowały jeszcze wersje na freon. Sam mam takie dwa bezuzyteczne komplety.
Piotrek
Post autor: janusz » 2016-07-04, 21:49
Ulus, zobacz czy masz pociągniętą wiązkę - zobacz czy jest podstawka pod przekaźnik AIR CON.
Czego potrzebujesz - chłodnica, wiatrak na chłodnicę z osuszaczem, parownik, kompresor, podstawa pod kompresor, przekaźnik, włącznik na panel, rurki, płytkę do dmuchawy (wersja z klimą ma inną), pasek wielorowkowy 6PK1033 (jak dobrze pamiętam)
foo
Post autor: foo » 2016-07-04, 21:55
Swapiłem klimę w którymś nx gti, wiązka będzie na 100%.
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-07-05, 05:45
To zaczynam szukać zapewne temat na przyszły rok ale sie okaże :) foo a ty nie masz klimy z Ola?
foo
Post autor: foo » 2016-07-05, 20:54
Jeździ gdzieś po Warszawie :]
Jak znajdziesz na stary czynnik instalkę to tez spoko. R12 zakazany od lat, ale jest bezpośredni zamiennik R413a.
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-07-18, 15:24
mam pytanko czy ktoś ma fotę parownika z sunnego/100nx 2.0 bo nie jestem pewien czy będzie pasował od 1,6...
dextus
Post autor: dextus » 2016-07-18, 16:38
Moim zdaniem jest identyczny. Pod deska w 2.0 i 1.6 jest wszystko to samo. Na 99% podejdzie od p10 taki jak ten http://allegro.pl/parownik-nagrzewnica- ... 82555.html
Skoro elektryczne nawiewy z p10 pasuja p&p do setki to parownik tez powinien
Piotrek
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-07-18, 16:59
chociaż chciałbym zobaczyć bo jednak p10 nie jest identyczna jak seta nawet deska sunnego się trochę różni :P
dextus
Post autor: dextus » 2016-07-18, 21:21
Według katalogu nissana pasuje nie tylko z primery :)
http://nissan4u.com/parts/100nx/el_b13/ ... tration_1/
Piotrek
m13_94
Post autor: m13_94 » 2016-09-10, 16:37
Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda ten przełącznik klimatyzacji w n14? I czy przewody i sama sprężarka podejdzie od p10?
[ Dodano: 2016-09-22, 16:01 ]
Czy jak zastosuje chłodnicę klimatyzacji z p10 do sunnego to rurki będą te same?
Wróć do „Sunny / 100NX”
