[P11/WP11] Swap tylu. P11.144
Cześć,
Mam dostęp do większych tarcz i zacisków z polifta i zastanawiam się czy opłaca się przejść z 258 na 278 bo chyba tak to wyglada ? Zmienia to coś ? Czy szkoda kasy ?
Przerabiał to ktoś ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Puchacz, WP11 też ma większe tarcze z tyłu, nie trzeba przeszczepiać z WP11.144. Co więcej wymieniasz tylko jarzmo i tarczę ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
nie wszystkie WP mają większe.. rzeko te z antenką z tyłu ( najczęściej 2001r ) mają mniejsze tarcze.. i fakt.. tylko jarzmo i tarcza potrzebna, aczkolwiek ja bym poszedł po adapter i tarcze 290mm z 300zx ( ale tarcze raczej tylko zza oceanu )
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Aj tam od razu ameryka http://topbrakes.pl/57891-1985-1987-turbo, ale tarcze większe z tyłu niż z przodu w FWD
I potwierdzam rocznik 2001 (kwiecień) ale z antenka z przodu ma 258 mm.
Puchacz, nie będzie różnicy, a jeśli będzie, to koszt zakupu tarcz - większe=droższe.
Dochodzi różnica wizualną wielkości tarcz pod felga =)
Ręczny działa lepiej, który i tak jest nędzny w porównaniu z bębnami. No ale taki urok tarcz na tylnej osi. Hamulce na pewno są lepsze, dzięki większej tarczy ale czy warto zmieniać dla poprawienia hamulców? Moim zdaniem nie. W niebieskiej primerze zmieniałem z mniejszych na większe i oprócz wizualnego efektu i poprawy ręcznego odczuwalnych różnic nie zauważyłem. No może trochę lepiej hamowało (a może efekt placebo) ale nie wiele lepiej niż na malych tarczach.
jswistow, nie nam takie bajki - zestaw w Primerze nie hamuje
jswistow - komu chcesz wcisnąć taką bajkę?! OEM w Primerze to są bardzo słabej jakości spowalniacze....
większa tarcza = więcej materiału który szybciej odda ciepło..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
jswistow, proszę......... Do tego auta można wrzucić i Pagida, ale to i tak nie będzie hamować......
jswistow, wiem jak hamuje Primera na tarczach ATE, Zimmermann, Mikoda, TRW, BluePrint, Brembo, klocki Brembo, Mintex, TRW, ATE, Steinhoff, Remsa, Akebono, Kashiyama, płyny Millersa, ATE, Comma, Eni. I uwierz Primera nie ma hamulców - ma nędznej jakości spowalniacze. Fakt jeśli jeździ się z prędkościami <60km/h to może i to jakoś "wyhamuje", ale nie jak nagle trzeba zahamować ze 140 lub 160km/h.
Ja mam argumenty, żeby prowadzić dyskusje i trochę przetestowanych zestawów.
Co więcej, możemy się jakoś ustawić jak będę w Lbn i zrobimy porównanie - Twój OEM i mój poprawiony OEM - gwarantuje Ci, że jak będziemy hamować ze 100km/h to Twoja droga hamowania skończy się jakieś dobre 20-30m dalej. Dam Ci nawet fory i zacznę hamować później.
Czyli co masz janusz, dla przypomnienia zrobione serwo i wieksze tarcze bo nie chce szukac w temacie u Ciebie
[center]SPRZEDAM BLACK Primera P11[/center]
Tarcza, zacisk OEM ->znajdę z 15 osób, które to potwierdzą, wymienione jest to, co napisałeś ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
W nowszych samochodach jest uczucie, że lepiej hamują, ale często jest to tylko zmieniona charakterystyka hamowania, a odległość jest taka sama. Tylko, że w P11 trzeba mocniej cisnąć, żeby to zaczęło hamować. Miałem P11 z mniejszymi tarczami i teraz mam P11.144 z większymi. Tył prawie nie hamuje. Tak jest to chyba ustawione na korektorach siły hamowania. Wyniki na przeglądzie z przodu ponad 2,2kN z tyłu ponad 1,8kN. Gdybym ja testował, to pewnie wyszły by wyższe. Podobne wyniki wychodzą w innych autach z tego okresu produkcji. U mnie po trzech latach z tarczy z tyłu zeszło maks 0,2mm. Wszystko z tyłu działa, bo było regenerowane i ręczny ładnie pracuje. Jednak samo hamowanie ręcznym mało spowalnia auto. Dużo do drogi hamowania dają opony. Jeżeli mamy szeroką oponę to droga będzie krótsza. Przejście ze 185 na 205 to będzie przepaść. Płyn hamulcowy i dobre odpowietrzenie, to bardzo ważna sprawa. Ja stosuję ATE typ 200. Podwyższona temperatura i wymiana co 3 lata.
Była P11 2.0 16V - rozbita
