[ Primera] Howardowóz OIRU DAI SAKENOMI czyli P11SE
howard512
Post autor: howard512 » 2016-05-09, 11:51
Halogen poci sie ze strachu na zakretach :-P
bombel, co jest nie tak z podkladkami?
Wolę pchać Nissana niż jeździć golfem.
MY INSANE prezentejszyn
rz
Post autor: rz » 2016-05-09, 12:38
Pewnie to, ze jest na nich napisa nissanklub.pl :D nie zmieniaj, przynajmniej logo maja lepsze :D
howard512
Post autor: howard512 » 2016-05-09, 13:22
Ah, o te chodzi. Myślałem, że coś nie tak z tymi na poduszkach amorka :P
Dla mnie to są ramki a nie podkładki :P
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-05-09, 13:32
howard512, wywal je całkiem. Lepiej bez =P
howard512
Post autor: howard512 » 2016-05-09, 14:55
Mi tam się podobają, przynajmniej nie brzęczą jak pierdyknę bassem :D
[ Dodano: 2016-05-16, 23:36 ]
A tutaj gdzieś tam w polu , przypadkiem :)
[ Dodano: 2016-05-19, 14:00 ]
Z cyklu " dziś nic nie robię " :
Obrazek Obrazek
Miały być AGXy albo B6 , a są Excel G i myślę, że dadzą radę :)
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-05-19, 15:15
No to w weekend będziem pracowac nad moim patentem na tył :D
howard512
Post autor: howard512 » 2016-05-21, 23:10
I tuningiem motorowni
[ Dodano: 2016-05-19, 20:08 ]
Up z szarpaków na diagnostyce
Amory przód Ultra SR Lewy:71% Prawy: 69%
tył Excel G Lewy:71% Prawy: 72%
Wcześniej OE Monroe przód j.w. po 18 latach
tył po 50%
[ Dodano: 2016-05-22, 00:05 ]
Jak powiedział tak zrobił :D przyjechał popsuć u mnie furę
udało się ogarnąć mod rozrządu stage miliard:
Wpadł też stożek:
Rano odpalimy, bo już nas noc zastała, klimatyczne foto na dobranoc:
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-05-21, 23:16
Stożek jest użyczony na testy dzięki uprzejmości PrzeRuSco Jak się sprawdzi, to będę robił nowy dolot na druciarskim patencie :D
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-05-22, 07:18
Kurcze coś słaby ten wynik na Ultra SR moze to wina poli w dolnym mocowaniu, chociaż tyl też dupy nie urywa.
rz
Post autor: rz » 2016-05-22, 07:57
Jakie springi masz u siebie? Seria czy lekka gleba?
howard512
Post autor: howard512 » 2016-05-22, 10:35
Seria, myślę, że stąd te wyniki.
Na twardszej sprężynie siła dolegania koła będzie większa przy maksymalnym wychyle, stąd też więcej % Amortyzacja to nie tylko amortyzator :)
Fajniejsze sprężynki lgruca, może mi podrzucić i będziemy wtedy mierzyć jeszcze raz :)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-24, 05:19
po przeglądzie dam Ci znać czy musze amorki wymieniac jak będę musiał to mogę Ci moje spręzyny na test pożyczyć :) eibachy u mnie siedzą :)
howard512
Post autor: howard512 » 2016-06-11, 23:58
Z lgruca, sie na -30tki ugadalem wstepnie na przod. Jak dobrze wypadną to prawdopodobnie już zostaną
Up zawiechy zrobiony mimo 90% negatywnych opinii:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pomalowane i przetestowane ;)
sprężyny jeszcze seria
nic więcej nie powiem :P
Post autor: janusz » 2016-06-12, 07:56
I cała idea belki skrętnej poszła się gonić...........
howard512
Post autor: howard512 » 2016-06-12, 08:29
Ona nadal pracuje, tylko zakres jej zmniejszyłem i sztywność jest większa :D
Post autor: janusz » 2016-06-12, 08:50
Ja ma pomysł jak inaczej to zrobić, ale to na wakacje sobie zostawiam :]
howard512
Post autor: howard512 » 2016-06-12, 09:59
Można zamknąć belkę od spodu po dlugości. Ja chce jeszcze poliuretan dac na dolna tuleje amorakow, tak jak z przodu uczyniłem, ale wtedy kielichy po dupie dostaną za mocno
Post autor: janusz » 2016-06-12, 13:32
howard512, obejdzie się bez ruszania i spawania czegokolwiek do belki.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-12, 21:53
styka zalozyc konkretny stab i masz to samo a nawet i lepsze, belka musi pracowac, a i tak jak jest gietka to jest gorsza od niezaleznego zawieszenia.
jak tobie sie lepiej lata to dobrze, pamietaj zeby bylo bezpiecznie
howard512
Post autor: howard512 » 2016-08-17, 23:06
Nie narzuca dupy już, sama idea belki pozostała ,
z tym, że teraz jest mniej podatna
Jakiś brake test muszę zrobic na nierównym żeby upewnić się,
że koła się nie odrywaja od drogi :mrgreen:
Po przejechaniu mojego odcinka testowego do Olsztyna będę mógł powiedzieć więcej,
póki co jestem zadowolony z rzeźby
Martwi mnie tylko kontrolka airbaga jak ostro wpadam w winkiel :roll:
_______________________________________________________________________
Mod belki sprawdzony, pokatowane i obejrzane także od spodu, wszystko gra.
Polecam :)
________________________________________________________________________
Wakacje, wakacje, czas na krótki zasłużony uropl ,,,, i co?? dziurawy exhaust :P
szybko ustalone miejsce- flansza przy końcowym
no to na warsztat:
Pospawali, ale kolejna niespodzianka, 18 letni oryginalny końcowy pomału ma dość, dziurka od spodu.
Po 3 próbach , odpuszczamy. Nad morze się pojedzie z dziurką :D
Za dużo wody stało , wypalanie nic nie dało.
Ogarnie się po trasie na sucho albo coś fajniejszego się wstawi
Wkrótce będą ciekawsze materiały do przeglądania, bo większość gratów i parę koni już czeka :)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-08-18, 06:14
howard512 pisze: parę koni już czeka :)
Poczekamy razem z nimi :mrgreen:
Post autor: janusz » 2016-08-26, 19:40
Ile będziemy czekać na to "wkrótce"?
howard512
Post autor: howard512 » 2016-09-18, 11:15
Dobra, pozbierałem graty .... :[/size]
...i wziąłem się za robotę:
Na początek pomiar kompresji, wyszła tak sobie:
2. 11,3
3. 12.0
4. 11,5
Rozkręcamy :
Obrazek Obrazek Obrazek
Głowica tuż po SPA (planowanie 1,00mm , przepastowanie gniazd i wymienione uszczelniacze na Supertech ,mycie ultradźwiękowe razem z pokrywą) :[/size]
Obrazek Obrazek
Tłoki oczywiście zaklejone, a pierścienie olejowe stoją nieruchome :
Po ok 8h męki z syfem nagarem i innymi dziwnymi substancjami:
Kwestia estetyczna :
blok i przed i po czyszczeniu:
Obrazek Obrazek
pompy oleju ( musiałem z 2 zrobić 1, nie pytajcie dlaczego :) ) :
miski:
W międzyczasie udało się poprawić flanszę wydechową i obandażować barana:
Obrazek Obrazek
I teraz ta mniej przyjemna część,
DYLEMAT Z GARAMI:
Obrazek Obrazek
Średnicówka mówi, że owalizacja w górnej części wynosi:
1. 0.03mm
2. 0.02mm
3. 0.01mm
4. 0.04mm
Jodełka wygląda na niezłą, ale pod palcem delikatnie na wysokości 2 pierścienia coś czuć :( Pytanie jak dalej żyć?
CDN... czekam na pierścienie od Ryby
Totenkopf
Post autor: Totenkopf » 2016-09-18, 14:43
howard512, Those bore's look pretty bad to me. The honing pattern has worn away quite badly. What's the mileage of the engine? How long did you have to crank the engine in order to achieve those compression numbers? Either way, they are way too low.
About those measurements, where you measuring the cylinder taper, or out of round?
The FSM states that the limit of taper is less than 0,01mm (measured from 10mm, 60mm and 100mm from the top of the bore. The limit for out of round is less than 0,015mm (Lengtwise - cross measurement).
If I we're you I'd at least hone the bores properly to break the glazing and acquire a proper ring seal. If google translator translated me the whole sentence correctly, you felt a slight edge with your finger in the top of the bore. You really shouldn't feel anything.
Here's a pic of my DEH's #2 and #3 bores. #3 had some minor wear but nothing to be conserned about. The honing pattern can bee seen clearly and it hasn't worn away. The mileage was 221kkm's.
The standard bore sizes are
Grade 1: 86.000-86.010
Grade 2: 86.010-86.020
Grade 3: 86.020-86.030
Wear limit is 0,2mm and the maximum difference in bore diameter between cylinders is 0,05mm.
Ostatnio zmieniony 2016-09-19, 04:51 przez Totenkopf, łącznie zmieniany 1 raz.
VAZ 21013 - summer car
P11 SE SR20DEH AP0 - current
P11 GX SR20De AJ4 - sold
P10 LX SR20Di AG2 - sold
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-09-18, 20:05
Totenkopf, od kiedy polski rozumiesz? :D
Nice
Post autor: janusz » 2016-09-18, 20:15
Ad@mus, od kiedy google uruchomiło usługę "translator" :d
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-09-19, 13:10
Chyba nie podejrzewasz kolegi TotenKopf o tak leniwe rozwiązanie.
Chłop już filologię Polską ogarnia :)
Totenkopf
Post autor: Totenkopf » 2016-09-19, 16:08
I'm just trying to help. Since I've struggled with similiar issues, I know what I'm talking about. My opinion is that when you are working with any kind of vehicle, always do your job properly, or don't do it at all. Cutting corners will only cost you money. That is just my opinion, the owner can do what ever he wants to.
Post autor: janusz » 2016-09-19, 16:27
Totenkopf, I talked with Howard, and he took your suggestion into consideration.
You shouldn't worry what Ad@mus is writing.
Ad@mus, zbastowałbyś z tymi swoimi uwagami, bo niekiedy są one na prawdę nie na miejscu.
howard512
Post autor: howard512 » 2016-09-19, 23:01
Totenkopf, I respect your opinion but I talked with grinding factory and they said to me when I decided to grind my cylinders I have to use overbored pistons and piston rings, they can't bored cylinders about 0,05mm, but at least about 0,1mm and my pistons and rings can't work with it. Overbored pistons and rings costs much more than new engine :( so I decided to stay with my own engine block and standard pistons and new standard rings.Czajnik- Guru of the SR20 said " just fuck it and assemblying without boring cylinders, it will be allright" janusz and Ryba said the same. So I' m waiting for new pistons rings and I will assemblying with nobored cylinders. I hope the engine will give advice and more horse power and it won't burn oil :)
