[ Terrano II] Pompa hamulcowa
- wiem o czym pisze
Dzień dobry Koledzy.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy wyborze pompy hamulcowej.
Niestety moja padła całkowicie. Powstało jakieś mikropęknięcie w części metalowej korpusu i żadna reperaturka nie pomoże.
Muszę po prostu wymienić pompę.
Jak się okazuje nie jest łatwo znaleźć taką na rynku.
Potrzebna jest pompa do Terrano II z 2004 roku TDI 125 KM.
Auto posiada ABS.
Pompa ta posiada 2 (dwa) wyjścia. Jedno z przodu korpusu, a drugie z tyłu (przy serwo). Na dole korpusu odwrotnie do zbiorniczka płynu wychodzi jakieś zakończenie, ale jest jakby zaślepione. Zbiorniczek jest okrągły, zamocowany jest bezpośrednio do korpusu.
Obdzwoniłem kilka hurtowni i nic.
Wszystkie pompy, jakie widziałem i o jakich rozmawiałem mają 3 (trzy) wyjścia.
Samochód mam od nowości i nie ma możliwości, żeby w temacie pompy ktoś wcześniej grzebał bez mojej wiedzy.
VIN auta to VSKTVUR20U0568367.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Fidel
Auto posiada ABS.
Fidel
Ostatnio zmieniony 2016-05-16, 13:33 przez Grzegorz Opalsk, łącznie zmieniany 1 raz.
Fidel
Grzegorz Opalsk, wrzuć zdjęcie pompy, którą posiadasz.
- wiem o czym pisze
Słabe zdjęcie.
Cosik nie przechodzą fotki.
Ostatnio zmieniony 2016-05-16, 18:25 przez Grzegorz Opalsk, łącznie zmieniany 1 raz.
To napisz, co takiego jest napisane na pompie.
[ Dodano: 2016-05-16, 19:28 ]
Wrzuć na zewnętrzny serwer hostingowy
- wiem o czym pisze
Jeśli nie dostaniesz nowej lub jej cena będzie bardzo wysoka to kup używaną. Z serwem dostaniesz za ok. 100 zł. Na PW mogę podać osobę, która ma Anglika w bardzo ładnym stanie i z przyzwoitym przebiegiem do rozbiórki i uczciwie podchodzi do transakcji. Kupowałem od niego części. Mam jeszcze drugą osobę od której kupowałem klamoty więc też mogę podać namiary. Pierwszy samochód jest z 2002 - RW, a drugi z 2004 roku - nasz czyli LW.
Tylko nie słuchaj "rad" z drugiego forum żeby dawać do spawania pompę hamulcową. Przecież to Twoje bezpieczeństwo, a także innych. Układów hamulcowych się nie spawa we własnym zakresie - przynajmniej nie powinno się tego robić. Masz tyle używanych pomp w różnych ogłoszeniach , że na pewno coś dobrego kupisz góra do 150 zł. i przynajmniej nie będziesz wciąż o tym myślał czy coś się nieprzewidzianego wydarzy po spawaniu i to często w najbardziej niepożądanym momencie.
W Toruniu też jest gość co ma na rozbiórkę kilka Terrano II i ma tylko roczniki od 2000 w górę. Starszymi się nie zajmuje więc nie wciśnie starej pompy z przebiegiem 400-500 tys. bo takich w ogóle nie ma. Sprowadza tylko samochody w dobrym stanie i je rozbiera na części.
Czy masz taką pompę?
- wiem o czym pisze
Witaj.
Właśnie, że nie mam takiej pompy. Moja ma tylko 2 wyjścia w sumie ( po jednym z każdej strony korpusu). W fotkach, która złączyłeś widzę 2 wyjścia z jednej strony korpusu i 1 wyjście z drugiej strony korpusu.
Dziś zamówiłem pompę za ok. 90 PLN. Oczywiście używka. Wyglądała na fotce na taką, jaka mi pasuje. Rozmawiałem nawet z gościem.
Zobaczymy, jak ją dostanę.
Ale dzięki za info.
Ale dzięki za info.
Fidel
azm-61, twoja jest do wersji bez ABSu
I to się zgadza. Ja nigdzie nie napisałem że na zdjęciach jest pompa do układu hamulcowego z ABS. Celowo zapytałem czy taka wiedząc, że to wersja bez ABS - zdjęcia są z mojego samochodu. W końcu po 2000 roku bodajże wszystkie Terrano były z ABS, a jeśli nie to były to raczej wyjątki ale z takimi się jeszcze nie spotkałem. Proponowałem pomoc w załatwieni odpowiedniej bo akurat wiedziałem u kogo pytać ale jeśli sam załatwiłeś to dobrze.Grzegorz Opalsk pisze:Witaj.
Życzę powodzenia
Zdjęcia umieściłem żeby ktoś następny mógł sobie porównać pompy. Na tym forum zdjęć jest jak na lekarstwo więc i te może się komuś później przydadzą.
