[N15] Skóra w N15
Moderator: sergiej
[N15] Skóra w N15
Witam kolegów z forum
Dość długo szukałem i nie mogę znaleźć nic konkretnego na temat skórzanych foteli do mojej almerki
Czy fotele pasują z primery czy jakaś rzeźba musi zostać wykonana ?
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
- killer2000
- killer2000
widziałem kanape z s14 zamontowaną w n15 przy nadkolu jest wtedy dziura ,że można ręke włożyć a ta kto jakoś leży, jeszcze mocowanie trzeba przerobić
[ Dodano: 2016-05-07, 10:53 ]
dogrzebałem na szybko ale niestety po angielsku
Fitting the s14 rear bench is easy enough of got some modified brackets spare but you will require some longer bolt for the lower half and some kind of large spacer as the seats are around 1.5 inch shorter either side I used inch diameter steel tube cut to suit but there maybe other ways that are better
