wojtus pisze:TCM (sterownik skrzyni) jest w skrzyni czy pakowany luzem? Jeśli w skrzyni to na złączu masz prawdopodobnie komunikację, jeśli na zewnątrz to może to być sterowanie zaworami w skrzyni - czujniki podłączone są pod TCM lub na szynie.
W dokumentacji jest na 100% opis gniazda.
Inne złącza na skrzyni?
Sterownik jest w kabinie po stronie pasażera. Link:
https://drive.google.com/open?id=0B9nIx ... UpOQnpqbGs
Myślę że masz rację, ten wtyk na foto to musi być złącze do sterowania zaworami w skrzyni, na innej fotografii znalezionej w sieci widzę że jest jeszcze jeden kabel z wtyką i to jest ten czujnik obrotów. Foto w linku:
https://drive.google.com/open?id=0B9nIx ... Ex1R3E4VTQ
Pojechałem do serwisu Nissana i podali mi kod oryginalnego czujnika: Nissan speed sensor 319353AX0A i w Google znalazłem ten sensor:
https://drive.google.com/open?id=0B9nIx ... XV3OU1NVW8
Teraz pytanie, czy będzie to wiązka czy sensor, jak pisałem wcześniej prędkościomierz działa normalnie a problem z przełączaniem biegów występuje sporadycznie, raz na jakiś czas.
Jak to działa, czy sensor wysyła impulsy do TCM a ten do prędkościomierza, jeśli tak to i prędkość powinien pokazywać z błędami ?
A może to TCM ma problemy z odczytaniem impulsów i nie wysyła komendy do zmiany biegu ?
